A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Состав : L7PAL-3RD, 24C02, M52340SP-B,UV1315-S-L2
Попал в ремонт телевизор Funai TV-2000A MK10 Hyper c дефектом неисправность в блоке питания. Устранив дефект стал разбираться как его настроить на каналы. На передней панели имеются 6 кнопок.
1 самая левая POWER
2 и 3 кнопки - VOLUME + (над кнопой + есть надпись SELECT)
4 и 5 кнопки - CHANEL + (над кнопками есть надпись - SET +)
6 кнопка CHANEL SET UP
Телевизор из другого города. При первом втыкании антенны видно что на некоторых каналах есть нечеткое изображение и звук.
Инструкции нет. Пульт хозяин только что подвез. Сижу и никак не могу разобраться как он настраивается на каналы?
Процессор L7PAL-3RD. Память 24С02. |
valya Участник Сообщения: 10516
A-SERVICE, удерживай.........  |
telezavr Участник Сообщения: 4278
A-SERVICE, автомата нет,настраивается без пульта.При нажатии 6 кнопки,появляется шкала и мигает курсор той функции которую ты можешь поменять.3 кнопкой выбираешь функцию(номер канала,скип,диапазон),а 4 и5 делаешь изменения.Кстати,кнопки часто глючат и выполняют не свои функции,в этом случае менять все.Болезнь этой модели  |
Леопольд Участник Сообщения: 630
| telezavr писал: | | автомата нет, |
Ошибаешься, выше написано
| valya писал: | | удерживай......... |
имелось ввиду нажать и удерживать 6 кнопку. |
Леопольд,  |
| valya писал: |
ОК. Спасибо.
Добавлено 19-03-2009 11:04
| telezavr писал: | A-SERVICE, автомата нет,настраивается без пульта.При нажатии 6 кнопки,появляется шкала и мигает курсор той функции которую ты можешь поменять.3 кнопкой выбираешь функцию(номер канала,скип,диапазон),а 4 и5 делаешь изменения.Кстати,кнопки часто глючат и выполняют не свои функции,в этом случае менять все.Болезнь этой модели  |
Пробовал. Действительно похоже автомата нет. Пока держишь идет поиск. Кнопки действительно глючат. Перепробовал все. Настройка видно пытается идти. Но каналы не настраиваются. Похоже надо разбираться с емкостью в контуре L35.
И еще, при нажатии этой же клавиши иногда по углам экрана выскаивают 4-ре красные буквы F. Что это такое? |
евгеша Участник Сообщения: 321
A-SERVICE, кнопки меняй...в поиск сходи,инфы по MK10 море. |
ОлегК Забанен  Сообщения: 1232
| A-SERVICE писал: | | при нажатии этой же клавиши иногда по углам экрана выскаивают 4-ре красные буквы F. Что это такое? |
Сам входит в сервисный режим.Поэтому разбирайся с кнопками.
| A-SERVICE писал: | | Настройка видно пытается идти. Но каналы не настраиваются. Похоже надо разбираться с емкостью в контуре L35. |
кондёр 20 пф и немного подстроить контур. |
| ОлегК писал: | | A-SERVICE писал: | | при нажатии этой же клавиши иногда по углам экрана выскаивают 4-ре красные буквы F. Что это такое? |
Спасибо, но только что сам попробовал 3 минуты назад припаять паралелльно контуру кондер из керамики на 15пф. И все пошло. Кстати и "автомат" появился. Буду добивать. |
A-SERVICE, кондюк в контуре обязательно сломай и навесь новый.Кнопки меняй все. |
| telezavr писал: | | A-SERVICE, кондюк в контуре обязательно сломай и навесь новый.Кнопки меняй все. |
Родной кондер выломал. Поставил 22 пКф. Кнопки позже поменяю. |
