funai 2000a MK10 Hyper не включается в рабочий режим
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
styx67
03-06-2009 20:01
Состав : L7PAL-3RD.................микроконтроллер
C3866 (D1710)...............блок питания
M52340SP..................видеопроцессор
D2499.....................строчный транзистор
154-064V.................: . строчный трансформатор
LA7837.....................кадровая
LA4261.....................звук
ТС4053ВР..................переключатель
М52325АР..................декодер SECAM
U3660M....................линия задержки
24LC02B . . .................память
Предыдущий механик заменил Q106, Q108 -на КТ315, Q104-на КТ361, R121(10 Ом, сгорел и текстолит под ним). Я убрал навесной резак на Q108, заменил 47*160 (+В) облысел. В Деж.Реж. - входит. В цепях +12в-(4в), +18в-(6в), 112в-(40в), 27в-(8в); на 22выв. L7PAL-3RD - 5в, на 30выв.-1в., на кол. Q621 - 30в., Генерация на 20выв. L7PAL-3RD есть, на 19 выв.-нет, R579 -целый. При нажатии кнопки POWER - на мгновение (меньше секунды) появляется "Высокое", СИЗ - есть, на вторичных цепях : 12в-(11в), 18в-(18в), 112в-(115в), 27в-(25в); на 30выв. L7PAL-3RD с 1в. импульс до 5в., в цепи 180в. - 160в, на кол.Q106, бросок до 25в., на 22 выв. L7PAL-3RD - провал питания до 4в. (импульс 20мС). Проц. не блокируется, можно "клацать" релюхой постоянно через 2 сек. АРХИВ СКАЧАЛ, просмотрел. ВОПРОС - можно ли считать проц, L7PAL-3RD - сгоревшим ? Или нет ?
Пантелеймон
03-06-2009 20:42
styx67,
- на Q627 появляется ли 5 вольт
- кадровая микросхема целая
styx67
03-06-2009 20:56
На Q627 ничего не мерял, Кадровую не менял- заменю, но, смущает провал питания проца до 4в.и прогар текстолита под резаком R121. Честно, путаюсь в этой схеме
фунтиций
03-06-2009 20:57
в цепи 180в. - 160в
- маловато. Пройдись по вторичке строчника, походу перегруз где - то. Кондёры - литы, там же посмотри, а ещё лучше банально замени...
styx67
03-06-2009 21:04
Показание - 160в. приблизительно, импульс, "подскок" по времени мал для наблюдения. Хотя про С578 (4,7*100В) забыл - заменю. Коротыша по этой цепи не "уловил".
Пантелеймон
03-06-2009 21:58
styx67, там ещё 8 и 9 вольт на Q626 проверить надо былоб,а 160(вместо 180) в таких случаях действительно нормально - не успевает ведь
А вообще - после кого-то телевизор поднимать - не благодарное дело.Введённая неисправность хуже заявленной
styx67
03-06-2009 22:21
Про введённую неисправность - это наврядли. Предыдущий структуру триодов не перепутал, R121 -номинал верен, значит схема была. Но не смог !. Что ж Q626 -проверим.
MASTER+
03-06-2009 22:38
styx67 - а как насчёт битого проца, отсоединить 22 ногу.
styx67
03-06-2009 23:03
А что даст отсоединение 22н.. в Деж.Реж.=5в. Я понимаю, что и проц может быть убит. У меня расклад простой - если проц, то поставщики не привезут, главное исключить другие козявы.
Эфир
03-06-2009 23:06
styx67 писал:
а на базе? Надо проверить R126(100 Om), D101(5V6).
КТ315 в роли Q106 явно слабоват. Это же питание проца.
Внизу схемы перечень замен 2SC*. Поставь с разборки.
styx67
03-06-2009 23:10
На базе-- не помню. Q106 заменим, другие, хорошо, проверим.
telezavr
03-06-2009 23:34
styx67, проц живой.Если в дежурке есть 5в и команд на вкл.проходит.Ищи почему питание проца просаживается при вкл.На 30 ноге должен быть высокий уровень,но никак не 1в.Бывает ,что проц дохлый по протекту,30 нога.Я отрезал эту ногу от схемы и подтягивал с 5в через 560ом,всё работало.Но сейчас важно ,куда 5в девается при вкл. улыбка
styx67
03-06-2009 23:43
Хорошо. Про отрезание 30н. знаю. Подопру резаком 510-620 ом. Но, подожди, при включении (нажатия кнопки POWER) кратко появляется "выброс" на 5в.; это в дежурке около 1в.
valya
04-06-2009 07:25
этого хватит чтоб отработала микросхема сброса...........выпаяй её вообще......включится ?
IB
04-06-2009 15:35
styx67, что с R121 и D101?
снеговик
Гость 83.149.*.*
04-06-2009 16:28
Попробуй С118 заменить.
styx67
04-06-2009 16:55
Сегодня проверил Q626, Q627 - исправные ! D625 (33в) - не причём ! Поставил вместо Q106 - КРЕН5А, - ВСЁ те же проявления. Замкнул кол. и эмит. Q108 - СИЗ - стабильные, Стр. Имп. обратного хода - "красивый" - измерял в цепи (накала) и на Стр. катушках. Кадровая работает - на катушках импульсы, как в книжках. Цепь +180(по схеме) = 165в., Uуск. в норме от 0 до 800в. Катоды заперты =165в. Свечение экрана - нет. 3 раза в секунду щёлкает реле (размагничивание), с таким же периодом на 22н.(пит) L7PAL-2ND импульсный провал до 4в. (длительность -20-30 мС), и на 30н. проца. также импульсный подобный провал до 4в. После 30н. отрезал от схемы, оставил резак "подпоры" R145. Ситуация не изменилась. В таком "рабочем" состоянии Uпит. на вторичных цепях - в пределах нормы(+\- 5-7%). По таким симптомам возможно ли браковать L7PAL-2ND или нет ?
valya
04-06-2009 17:19
styx67, пробовал ?
styx67
04-06-2009 18:13
valya - нет, сегодня нет (разница времени) - завтра.
alexg71@
04-06-2009 22:00
R120 не увеличил номинал?
styx67
04-06-2009 22:12
alexg71@ - проверю ! Но в "рабочем" режиме на кол Q106 , а сейчас на КРЕН5 .приходит >20в.
POMA
04-06-2009 23:10
А если отмести причину с провалом питания на отключение подсоединив L7PAL-2ND к отдельному источнику (стабильному +5в) - будет держаться включенным ? Или тоже будет ЩЕЛКАТЬ ?
styx67
04-06-2009 23:18
Подключить то можно, смысл ? Если изначально в "рабочем" режиме на кол Q106 , а сейчас на КРЕН5 .приходит >20в и без "провалов" . (по осциллографу)
yvt64
04-06-2009 23:22
styx67, Процу L7PAL3RD- конец пришёл!! недовольство, огорчение
POMA
04-06-2009 23:30
Похоже и FUNAEZE тоже, т.к. L7PAL3RD нонче "золотой" на рынке... рёв в три ручья
styx67
05-06-2009 00:05
ПО совету микру сброса отключу - посмотрим. Память менял то же .....
yvt64
05-06-2009 00:09
styx67, Даже не загоняйся. стопудово ПРОЦ.
За отсутсевием оных 10ки в ремонт почти не беру.
styx67
05-06-2009 00:16
На меня "болты" вешают, но ничего.... проверим до конца.
telezavr
05-06-2009 00:57
styx67, как может быть дохлым проц по 5в ,если в деж.реж. 5в чётко стоит и проц не калится?Включи ящик без проца,отцепи от него 5в и перемкни пинцетом нужные ножки нужного транзистора,думаю сам сообразишь какого? гы-гы
05-06-2009 01:07
styx67 писал:
- а рядом больше ничего не "облупилось"?!
styx67 писал:
- сложно посмотреть "пилу"? Сложно запитать ПРОЦ ВНЕШНИМ питанием от БП? (ЗЫ: дочитал - тебе же аналогичное уже советовали)!
styx67 писал:
- ты и тут в "трех соснах" запутался:
http://monitor.espec.ws/section1/topic128739p20.html
http://remont-aud.net/forum/22-7329-1#40400
Сложнее схем, чем лампочка с батарейкой - прочесть не можешь!
styx67 писал:
1. расклад действительно простой - подумайте за меня ...
2. Сложно померять ток потребления проца? Пройтись по выводам (относительно массы) омметром, посмотреть ВСЕ условия работоспособности проца - в статье на Главной сайта для "пионЭров" статья есть!
styx67 писал:
- см. п.1 - исключсить "перезапуск" проца по питанию (просадке) или резету слабо?!
valya писал:
styx67, пробовал ?
- вот и Валентин про ЭТО, да и любой бы НОРМАЛЬНЫЙ МАСТЕР аналогичное предложил! Но ты и это не проверил ...
Видишь, я тебя не обманул - "под микроскоп" пойдет КАЖДАЯ тема! подшучивать, дразнить гы-гы Оргвыводы - позжее ...
yvt64
05-06-2009 01:08
telezavr, А там когда тригер в проце переключает его в рабочий режим - дикое потребление по току!
Проц не успевает нагреться .Но если подать внешнее питание на проц, то всё становится ясно!
05-06-2009 01:09
telezavr писал:
- не, он так не понимает - только носом тыкать с указанием позиционки ...
Добавлено 05.06.2009 01:10
yvt64 писал:
- чавой?! какой триггер и куда переключает?! Ватчдога тут не случайно?! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» funai 2000a MK10 Hyper не включается в рабочий режим На страницу 1, 2  След.
  • FUNAI TV-2000A MK10 HYPER не включается
  • FUNAI TV-2000A MK10 HYPER. Уход настройки
  • Funai TV-2000A MK10 Hyper Не могу разобраться с настройкой
  • FUNAI 2000A MK8 Не включается в рабочий режим.
  • Funai 2000 MK10 Hyper
