Виталий 3 Забанен  Сообщения: 99
Состав : Проц L7PAL-3RD,видео.M52340SP,звук LA4261,кадры LA7837
Телевизор Funai TV-2000A MK-10 HYPER нет звука. С м.с. M52340SP
выход есть,(наушником прослушиваю звук вполть до 5 ноги LA4261).
Подозрение пало на LA4261 заменил ,в её обвеске поменял все электролиты.Из меню звук регулируется,а вот функция MUTE высвечивает только один красный квадратик.
Виталий. |
key-s Участник Сообщения: 4630
Обычно по звуку, тем более по УНЧ, всё делается без подсказок.. Есть вариант этого ящика со стерео по нч-входам, тогда стоит ещё гребешок UPC1406 и звук рулится в нём.., с 3-го пина процессора L7PAL.. Если моно, то рулится вроде программно в M52340SP. Это по памяти, могу и ошибиться.. MUTE и должна так выглядеть графически - красный квадратик, первый. Пин у процессора 14 |
Раньше и у меня с УНЧ проблем небыло,а тут вроде всё исправно , звука нет. |
Ну так напиши какая у тебя конфигурация, стерео или моно по нч.. Сам усилитель и там и там - LA4261. Если моно, то динамки включены последовательно, потому если один вытащить или будет не контакт, то и будет молчать. В стерео оба канала работают отдельно. Моновыход с видеопроца подается на оба входа UPC1406 |
Моно и с одним динамиком. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 320
Виталий 3, что слышно , шум , искаженый звук,или он есть ,но слабый ? в них контура часто по звуку меняют свои параметры. |
CROU Участник Сообщения: 561
Виталий 3, ну а оконечник как поживает-питалово половина пинания на выходе |
ОлегК Участник Сообщения: 850
| RV6FT писал: | | шум , искаженый звук,или он есть ,но слабый ? в них контура часто по звуку меняют свои параметры |
в Мк8 это.
А в мк10 таких контуров нету |
На третьей ножке откинь ключ Q808 - это MUTE. Если звук доходит до входа усилителя, то не найти почему нет выхода - грех.. Там дюжина деталей, не считая м/с. У усилителя используется один канал. Питание есть стопроцентно, иначе срабатывал бы 30-й пин защиты на процессоре.. Там датчик |
Q808 уже отключал результат тот же
Добавлено 22-11-2009 22:26
P.S. и менял его тоже. |
Выяснили всё что нада знать нормальному механику для того чтобы определиться.. Осталось уболтать тебя начать искать - почему не работает усилитель, у которого неизвестно проверялся ли динамик, брак ли м/с, есть питание, и дюжина деталей обвески. Всё предельно понятно.. |
Завтра поменяю м.с. ответ напишу. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10939
| Виталий 3 писал: | прослушиваю звук вполть до 5 ноги LA4261).
Подозрение пало на LA4261 |
И где проверка динамика и напряжения на этой мс? |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 165
Виталий 3, | Цитата: | | наушником прослушиваю звук вполть до 5 ноги LA4261 | ----какой звук,осцил где,как по НЧ.
| Цитата: | | Обычно по звуку, тем более по УНЧ, всё делается без подсказок. |
Динамик проверял 4 ом.,а в наушнике прекрасно слышен звук ретранслиркемого канала от 46 ноги M52340SP и на 5 ноге LA 4261. |
Виталий 3, ну что за "детский сад": http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 - | Rottor писал: | Нет звука.
Громкоговоритель, разъем телефонов, работоспособность микросхемы УНЧ, управление громкостью от процессора, наличие звука по AV, исправность цепей MUTE, и коммутатора, система звука, фильтры ПЧ, опции сервисного меню, режим HOTEL, прошивка, | - Стsдно должно быть!  |
Ответ давал, поменял вторично унчик. |
