AEV22 Предупреждений: 1 Сообщения: 44
Состав : L7PAL-3RD проц, LA7837 кадр, M52340SP видео
НЕ включается, светодиод горит, напряжение занижены 112V-28V, 18V-4.4, 12V-3.1V, 27V-3.8V строчку отключал, на лампочку не заводится.. Сколько должно в дежурке быть? по вто,ичке КЗ не обнаружил, кондецаторы во вторичке замнеил,оптопару менял, из БП слышен тихий писк, |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10958
| AEV22 писал: | | Сколько должно в дежурке быть? ... из БП слышен тихий писк, |
В Поиске есть много!
Писк - пробита кадровая или стаб.
В дежурке STDBY 38 Вольт. |
Kapim Новичок Сообщения: 29
и незабудь поменять 33мкф по первичке. |
ЧУЧА Гость 217.150.*.*
конденсаторы по 112v поменяй проверь резисторы рядом с процем R126 100 ОМ , R121 10 ОМ ,R121 10 ОМ |
33мкф менял, от LA7837 питание откидывал от 1 нож, D625 целый, результат ноль, а вот когда заменил кадровую все ОК !!! ТВ запустился, всем спасибо, век живи и век учись?! тема закрыта. |
| AEV22 писал: | | заменил кадровую |
В придачу меняй ёмкости около кадровой.
Сколько +B в дежурке? |
MASTER+ в дежурке +В- 40V , поспешил я тему закрывать ящик включился работает , картинка есть но насыщенность заливает, у меня не было пульта думал насыщ. задрата, клиент принес пульт-результат ноль, одно диление и цвет уже большой. Что сервис? |
| AEV22 писал: | | одно диление и цвет уже большой. |
Секам - скручен контур или ёмкость в контуре (2 шт) ушла.
PAL? |
MASTER+ контур L35 не тронутый я поменял емкость в нем поставил 18пф немного пришлось подстроить но насыщеность заливает, а 2шт это где? в котуре одна |
Freddy69 Предупреждений: 1 Сообщения: 37
питание видеопроцессора в норме? |
Zam. Новичок Сообщения: 11
Проверь качество пайки SMD элементов по СИОХ. Сопротивление 4К7 (позицию не помню) в зависимости от степени обугливания выдаёт дефекты от полного гашения экрана до всевозможных цветных заплывов изасветок. |
8-нож 5.1V 20н 8.3V
Добавлено 25-09-2009 19:16
Сдесь нет SMD элементов |
| AEV22 писал: | | но насыщеность заливает, а 2шт это где? |
Где проверка PALа?
Контуров два- R-Y, B-Y. |
Все ОК! насыщенность подрегулировал в сервисе, кто подскажет или каким методом точно подстроить контур L35 уходит частота настройки. |
KRAB спасибо огромное, и всем. Тема закрыта, у все сделал согласно ссылке, все ОК! |
