Arcady_B Участник Сообщения: 38
Простой вопрос к тем, кто успел поработать с Фунаями ЭЛТ "на потоке", и имеет бесценный опыт.
Funai TV-2000A MK7.
Сопротивление петли размагничивания кинескопа - 4,7 Ом. Это можно считать нормальным? |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
А что,проблема с размагничиванием? |
Да. Телек получил перекопаным, вместо родного позистора ZPB53BL200C, круглого, двуногого:
- стоял обычный цементный резюк (1,2 Ом/5W), уже ес-сно в обрыве:
Поставил двуногий квадратный позистор KONIG 2pin, 18 Ом, 270V - размагничивает, но как-то неадекватно, после 2го...3го "переброса" питания сетевой кнопкой.
Петля прозванивается - 4,7 Ом, не маловато?
Какого сопротивления петли в FUNAI(ях) 21" были? |
artemqa6233 Участник Сообщения: 206
сопротивления петли, были 4.7-14ом. Ставь любой двуногий позистор 4.7-9ом. и будет тебе счастье.
Коля Участник Сообщения: 856
Кинескоп Funai A48KMX02XX - сопротивление петли 9 Ом |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
MASTER+,
Да, родная. Стяжки сверху, скотч снизу - не трогали. |
| Arcady_B писал: | | размагничивает, но как-то неадекватно, после 2го...3го "переброса" питания сетевой кнопкой. |
При чем здесь петля? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11358
| artemqa6233 писал: | | сопротивления петли, были 4.7-14ом. Ставь любой двуногий позистор 4.7-9ом. и будет тебе счастье. |
| Коля писал: | | Кинескоп Funai A48KMX02XX - сопротивление петли 9 Ом |
И долго еще тут сопли размазывать будем?
Arcady_B, может расскажешь всем,как решил(или лохонулся)? |
Решил - прочитал интересующий меня, четкий ответ на четко поставленный мной вопрос, заданный в названии темы:
| artemqa6233 писал: | | сопротивления петли, были 4.7-14ом |
- И сделал вывод, что петля исправна, на чем тема исчерпана.
Собстно, смысл создания темы был - подумать - нахрена убрали родной позистор, и по какой причине полезли его менять, и не петля ли его "унесла" снизившимся сопротивлением (в результате межвиткового, возможного подплавления, и т.п, к тому же, радиолюбитель мог усугубить её состояние своим постоянным резюком) Я впервые вижу петлю с таким низким сопротивлением, поэтому засомневался.
Если смысл подъяба был в намеке на оторвавшуюся маску, намагниченный бандаж - нет. Я размагничивал маску и бандаж, этого хватает на неск. дней (если без родной петли), потом появляются пятна по краям. Маска на постукивания по экрану не реагирует.
Родная петля успешно размагничивает через раз. Иногда срабатывает нормально. Считаю, что нужно подобрать позистор.
Тема не о пятнах на экране, а о сопротивлении петли, поэтому не вижу смысла её продолжать, и пометил как "Решено". |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2082
Arcady_B, Позистор убрали потому,что он умер.Ещё в первые годы(середина 90-х) это была одна из проблем этой модели и шли они валом.Странно,что этот столько прожил.В следующей,MK8 модели уже стали ставить 2-х ногие и реле на включение.А резистор поставил ламер. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
| Arcady_B писал: | | Родная петля успешно размагничивает через раз. Иногда срабатывает нормально. |
С заведомо исправным позистором? Может где-то искрящий контакт, например - в сетевом выключателе? |
Нет, всё там нормально было. Спасибо за советы!
Отдал телек - прогнал почти 2 недели. Проблема решилась установкой нормального позистора, правда поставил трёхногий из старой шаськи (от KS-2, ЕМНИП), с постоянным подогревом, как в Самсунге - 470 Ом - к сетевому питанию, а петлю - через 10-омную часть.
Теперь MK7 не "пятнит".
Заодно небольшое "врыканье" появилось при включении сети. С покупными двуногими позисторами - петля с маской практически молчали при включении.
Позисторы, которые продаются - порожняк какой-то. Смотрел двуногие, трёхногие - у них корпус (чёрный) уже легкоплавкий - дотрагиваешься паяльником - пластмасса поехала и хорошо так оплавляется через десяток секунд. Кетайцы отжигают... Застремался новый 3х-ногий с таким корпусом ставить, поэтому предпочел поработавший, из платы (хорошо, что пяток-десяток шасек оставил от старых запасов, не выкинул).
Вскрыл один новый двуногий - вроде таблетка, как таблетка. Звонится заявленным сопротивлением. Сначала хотел помучить с лампочками, посравнивать тайминг "откидывания" петли - с трёхногим от Самсунга, СТ15-2 220 нашел у себя от старых запасов для сравнения, а потом - плюнул и не стал тратить время. Ремонт был бесплатный, только мешал основной работе, сделал и отдал нафиг.
Всем спасибо за советы и за то, что помогли убедиться в исправности петли. Желаю всем успешных ремонтов.) |
Был бы мастером,не занимался б этим онанизмом.  |
Обоснуй  |
key-s Участник Сообщения: 4936
| Arcady_В писал: |
Позисторы, которые продаются - порожняк какой-то. Смотрел двуногие, трёхногие - у них корпус (чёрный) уже легкоплавкий - дотрагиваешься паяльником - пластмасса поехала и хорошо так оплавляется через десяток секунд. Кетайцы отжигают... Застремался новый 3х-ногий с таким корпусом ставить, поэтому предпочел поработавший, из платы (хорошо, что пяток-десяток шасек оставил от старых запасов, не выкинул). |
Лет пят как не купил ни одного позистора 3 пин. Все новые -жопа
Ремонтируются старые или ставятся б/у оригиналные.
Ремонтируются элементарно. |
Bohdan Участник Сообщения: 262
| key-s писал: | | Ремонтируются старые |
Однозначно! С помощью СТ-15-2. |
| Bohdan писал: | | key-s писал: | | Ремонтируются старые |
Совершенно верно. Если руки не из жопы -из одного ст15 извлекаются обе таблетки, которых хватает на ремонт двух позисторов.. Когда пробивает сетевую таблетку -её можно оставит, просто её пин не подключается в схему. Загибается или откусывается. А при её разрушении -на её место кладется теплостойкий муляж, чтобы сохранит прижима |
| key-s писал: | | Когда пробивает сетевую таблетку |
Ну это случается и-и-сключительно редко.
Тогда беру б-у таблетку с разбора. |
Varnava Участник Сообщения: 329
Ни разу не было возврата из установленных приобретенных в Алтае. Но в магазине Рубцовска предлагали б/у. Фуфло не предлагали. Москвичи здесь не покупают.  |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Изначально никогда не покупал и не ставил импортные позисторы. Берешь СТ-15-2, удаляешь (откусываешь) средний вывод и ставишь его как двухвыводной импортный. Разобраться, как последовательно с петлей поставить двухвыводной вместо трехвыводного, думаю, несложно. Без косяков, навечно.  |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Трёхногий позистор можно включить по-"хитрому" ; две крайние ноги замкнуть и включать его в послед с петлёй.  |
telemaster51, и чем эта хитрость хитрее предложенной постом выше? Так ставить удобней или такая схема включения лучше? |
brt137, хитрость в том что сетевая таблетка параллелится петлевой и получается тоже вечный позистор. То есть из трёхногого делаем двухногий. А насколько это лучше или удобней судить вам.
ЗЫ; я имел ввиду чёрные трёхногие позисторы которые ты не покупаешь уже пять лет)) . |
| Цитата: | Трёхногий позистор можно включить по-"хитрому" ; две крайние ноги замкнуть и включать его в послед с петлёй.
хитрость в том что сетевая таблетка параллелится петлевой и получается тоже вечный позистор. То есть из трёхногого делаем двухногий. А насколько это лучше или удобней судить вам. |
Для чего их параллелит? В чем смысл лучшести и удобности? Если сопротивление сетевой таблетки несоизмеримо болше.. Слишком хитрая хитрост.. Я бы даже сказал глупая |
| Цитата: | | Трёхногий позистор можно включить по-"хитрому" ; две крайние ноги замкнуть и включать его в послед с петлёй. |
Практически это ничем не отличается от стандартного подключения "трехногого".
В момент включения ТВ петлевая, нагреваясь увеличивает сопротивление, а сетевая остается под напряжением, подогревая первую.
Разница лишь в том, что сетевая остается постоянно включенной через петлю.
А зачем это нужно? Какой тут позитив?!  |
| key-s писал: | | Слишком хитрая хитрост.. Я бы даже сказал глупая |
Возможно телевизор быстрее придет на ремонт и ТС получит дополнительный доход.  |
| telemaster51 писал: | | и получается тоже вечный позистор |
Две таблетки в параллель только повысят вероятность выхода из строя, мне кажется. |
Вернулся MK7. Таблетка развалилась.
Поставил СТ15-2 220, с откушенной средней ногой - действительно, самое лучшее решение.  |
