Alex_shah Участник Сообщения: 66
Состав : процессор M3727GM8-056FP(L11PAL 2ND),память С04 3E69W, видеопроцессор
Funai 2100A MK12
Проблема - не видит пульт. С местной клавы управляется. Эта тема уже подымалась, но неисправность никто не нашёл, по крайней мере я в архиве и в поиске ответа не нашёл. Как и предыдущий автор менял много и безрезультатно. Заменил ФП, ц.процессор (процессор с такого же фуная и 100% рабочий), кварц, сетевой электролит, литы во вторичке и в обвязке проца. Напруга питания проца в норме (4,99в.), импульсы с ФП на 10 ногу проца приходят. Может кто-то за эти два месяца решил эту проблему. Прошу помощи. |
НИК1 Участник Сообщения: 81
| Alex_shah писал: | | Как и предыдущий автор менял много и безрезультатно. |
Другой (ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ) пульт пробовали? Был случай пульт генерит но не то что надо. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Alex_shah, МАК (универсальник) есть? Амплитуда импульсов на IR-входе процессора ОК? |
Пульт МАК есть. Не могу найти книгу по нему. Подскажите код 1204 к какому телеку? Если к фунаю то похоже я сам себе создал проблему. |
| Alex_shah писал: | | Подскажите код 1204 к какому телеку? | -  |
Перебором нашёл этот код. Выкл. и вкл. телек, работают кнопки P+, P-, V+, V-. Больше никакие. Из фунаевских ни один код не пошёл. Перекинул обратно ц.проц. ничего не изменилось. Обратно впаял фотоприёмник, перестал управляться. Так что дело изначально было в нём. С пультом лоханулся, он неоригинальный. Китайское фуфло. Ситуация прикольная. Попробуй клиенту докажи теперь что телек я сделал. Его же пульт не работает и теперь.  |
ОлегК Участник Сообщения: 1232
| Alex_shah писал: | | Подскажите код 1204 к какому телеку? Если к фунаю то похоже я сам себе создал проблему. |
Alex_shah, Под рукой сейчас и Фунай мк12 и Мак МаХiм.
код 1204 подходит,только что проверил.По крайней мере каналы переключает.
Добавлено 03-08-2008 00:26
опоздал на 4 минуты  |
Думаю что тема решена. Спасибо всем за помощь.
Добавлено 02-08-2008 23:30
| Цитата: | Alex_shah, Под рукой сейчас и Фунай мк12 и Мак МаХiм.
код 1204 подходит,только что проверил.По крайней мере каналы переключает. |
Всё равно спасибо. Добавил уверенности.
Добавлено 02-08-2008 23:31
Всё равно спасибо. Добавил уверенности. |
| ОлегК писал: | | код 1204 подходит,только что проверил. | - самое интересное (только проверил), что в описании МАК МАХIM (2007 г.) не приведен ЭТОТ код - как код для |
KRAB, дык ..за базар отвечаю.
эт касается переключение каналов + -,и стендбая.
Другие кнопки не работают, в меню picture select не входит.
громкость + - не пробовал.
Добавлено 04-08-2008 00:25
если конкретнее 2000мк12
Добавлено 04-08-2008 00:27
кстати другие коды,чтоб входил в меню picture select в мк12 в МАК МАXiM,я не нашёл. |
| ОлегК писал: | | дык ..за базар отвечаю. | - я не к тому ... Просто МК12 не пол-года, как выпускается, а МАК его полностью - НЕ БЕРЕТ (не знает)!
| ОлегК писал: | | касается переключение каналов + -,и стендбая | - это знакомо с Фунаем, уже как-то рассказывал. На СН08... делал ТВ, а рядом малой игрался ПДУ от 7(8) Фуная - и оказалось, что "8" (передаваемая с ПДУ Фуная) только и опознавалась этим процом, а я уже собирался дальше разбираться с ТВ, пока не понял, кто мне "помогает"  |
