Funai tv-2100a mk7, то включяется то нет
Журавлев костя
08-11-2010 09:52
Состав : TMP47c434n-r214, CXA1213BS, LA7830, FCM20B034, 2SC3460, 2SD 2333.
Пришел после мастера нет никаких режимов, требуестя замена проца.
Проц. заменил. Тв влючился показывает, но при переключении каналов или регулировке звука растр складывается, аналогично как при выключении. В БП нашел в утечке R502 и R507. Включаю ни каких признаков жизни. Перетрехнул "знаменитые" элетролиты, плюс во вторичных цепях. Тв включился, но опять растр "складывается", +В РР 113 В, В ДР 113 Ввыключил из сети и тв опять не включается. .
2SС 698, оптопару менял, без полевого тоже - молчит. В поиске похожий случай был у Петровича с керамикой, их заменил, бп уже весь пропоял. Сейчас тв не включается. Я в тупике.
RV6FT
Радиолюбитель
08-11-2010 10:11
Проверь все резисторы в питателе,на соответствие.
Журавлев костя писал:
В утечке это как ? шок
Отключи строчную,запусти питатель,проверь его работу на лампу,будет ли отключатся.
холявщик
Вованыч
08-11-2010 10:34
Журавлев костя, в энциклопедии все расписанно давно по этим аппаратам
ФАРТ
08-11-2010 10:48
Это в смысле звук пропал? шок
Внятно можешь писать?
MASTER+
08-11-2010 10:50
Журавлев костя - в поиске тем больше чем в энциклопедии, про резисторы и диоды, про старый метод. улыбка
2SD1710 родной стоит?
Журавлев костя
08-11-2010 12:13
Когда включится и показывает то звук и и изображение и все остальные функции есть, только при нажатии на "звук или канал", происходит что-то вроде выключения тв - гаснет растр с цветным пятном в центре, и тут же нормальное изображение и звук. В БП стоит с3460, с D 1710 нет запуска. Без строчки на лампу нет запуска. Я читал что Фунаи на лампу не запускаются. R502 =130 ком, R507 = 90 ом.
MASTER+
08-11-2010 12:17
1710 левый значит, подкинь временно КТ872А и сравни.
Журавлев костя
10-11-2010 07:46
проверил все резисторы в БП, выпаивая, ставил КТ872А, D1710, D5203 откинул строчку, унч, тюнер нагрузил на лампу - не работает. Проц может не давать запускаться БП?
MASTER+
10-11-2010 10:05
Нет.
Журавлев костя - плохо читаешь поиск. недовольство, огорчение
+В вcегда около 113V.
* При разгоне БП горит R2KN, если он не установлен, горит 2SD1710 в БП и другие элементы.
Alexei Pristavka
10-11-2010 13:36
Классику сделал? - Q504 заменил на A966 или В1010? плюс, если фунай древний , то все видимые кольцевые трещины!
Журавлев костя
10-11-2010 14:45
B1010 сразу поставил. "Разгона" нет, он просто ни в каком режиме не работает сейчас. Все кольцевые трещены пропаяны.
andyoak2
10-11-2010 14:50
Журавлев костя, за два дня ты так и не пришел к твердой уверенности - первичка или вторичка у тебя не дает запуска недовольство, огорчение
Выборочно ты нагрузки отцепил ,надо полностью . Подними все выпрямительные диоды во вторичке,кроме диода по +В .
По цепи +В выпаяй дроссель L218 . Так все нагрузки у тебя будут отключены.Лампу можно не цеплять ,от режима х.х. схему защищает резистор R396
Alexei Pristavka
10-11-2010 16:39
Пресловутый C506 менял? Менять не глядя. И лучше вольт на 10 побольше рабочим вольтажом.
Анатолиии
Если питание проца остаеться, по проследи как изменяеться напряжение на ноге PWR. Возможно он дает команду на отключение. Тогда ползи по этой цепи. Можно вообще PWR заблокировать - временно.
andyoak2
11-11-2010 01:15
Анатолиии писал:
Анатолиии, ну скажи на милость ,причем здесь PWR ? Нет там перевода БП в пониженное энергопотребление ,через оптрон осуществляется только регулировка вторичных напряжений ,никак PWR на первичку БП не завязан
Журавлев костя
11-11-2010 07:52
C 506 я его выпаял, емкость показал сколько написано, я его обратно и поставил -поменяю. Еще в схеме нет элементов с517, с513, r514. Ключ 2SC 3460. Сегодня откину всю вторичку и емкостьзаменю.
krcp54
11-11-2010 12:31
То бишь С516 заменил на новый?
SIBIRIAK
12-11-2010 07:52
"Перетряхнул" - это как? Заменой, или проверил ESR? Если нет такового, то тогда лучше заменой.
2SС 698, оптопару менял, .
Если этот транзистор сильно грелся, то проверь все дорожки вокруг него. А лучше сразу продублируй их проводом
Журавлев костя
12-11-2010 11:16
В б/п на горячей стороне все литы и не литы проверены ESR, и для надежности поставлены новые.
откинул все вторички, запуска нет +В = 0В.
При складывании растра замерял только +В оно было стабильно = 113В.
у меня на сетевом лите 277В, что-то меня это смущает, лит менял то-же самое осталось.
Сейчас нет не РР, ни ДР.
Добавлено 12-11-2010 11:20
с517, с513, r514 То есть нет ? - с завода такой, пятаки целые. Схемы на него не могу найти.
MASTER+
12-11-2010 11:51
Какую именно?
Всё тоже. Найди древний КТ872А, другой.
Дорожки около 698 и новую(!) оптопару.
Да и пора осцилографом на базу Q501.
krcp54
12-11-2010 13:36
Д243 посмотри и замени--бывает иногда пробитым...
Alexei Pristavka
13-11-2010 06:46
2sc3807 он не менян?(это транзистор с супер низким режимом насыщения). если зонится нормально, то можно не менять.Стабилитрон в базе Дэ1710?.Да.... и около оптрона на холодной стороне есть транзистор (NPN) хорошо меняется ня наш КТ940 - из за него может не быть старта блока питания.
Добавлено 13-11-2010 11:04
у меня на сетевом лите 277В?. Да фунай стартанёт даже у него на этом самом лите 245В.
andyoak2
13-11-2010 10:02
Дубчак, вот схема ,покажи ,где там управление с проца ?
Дубчак
13-11-2010 11:00
andyoak2, дык еще раз - там где красная линия - ее дальше проследить.
Спасибо за внимание.
andyoak2
13-11-2010 11:07
Дубчак писал:
Дубчак, объясняю - дальше ее нет . Сигнал PWR с процессора посредством ключей Q234 и Q233 коммутирует в ДР-РР подачу питания на интегральный стабилизатор 7812 . Через оптрон осуществляется только регулировка (слежение) за напряжением +В и ничего больше. Выходные напруги с БП одинаковы в ДР и РР . Доходчиво ? Вот схема ,смотри сам
Дубчак
13-11-2010 11:18
Что делает ключ в питании отопары?
!!! Предупреждение :
   Неуместные посты в темах с малым уровнем знаний
kobet
13-11-2010 11:36
Да, не зря его забанили. Видно в схеме плохо видно было. Да и не было, я думаю, в его времена, такого качества схем.
ed857
13-11-2010 13:07
Журавлев костя, запитай аппарат внешним БП или через "генеротор" и разберись с поведением проца,а БП потом доделаешь. Телевизор то древний, по нему мусорка плачет и затяжной ремонт просто не рентабельный.
andyoak2
13-11-2010 13:12
ed857 писал:
ed857 писал:
Ну вот ,еще один недовольство, огорчение ed857, ты тему каким местом читаешь ?
Проц. заменил.
andyoak2 писал:
ed857
13-11-2010 13:33
Тему читал лицом улыбка Журавлев костя писал:"при переключении каналов или регулировке звука растр складывается, аналогично как при выключении." и "При складывании растра замерял только +В оно было стабильно = 113В." Я имел ввиду, что при живом БП у него пропадал растр, а пока он с этим разбирался здох БП.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai tv-2100a mk7, то включяется то нет
  • FUNAI TV 2100A, MK - 8 БП
  • Funai 2100A MK-7 нет фокусировки.
  • Funai TV-2100A MK8 проблема с изображением
  • Funai TV-2100A MK10 нет звука
  • FUNAI 2100A MK7(замена процессора)
