Funai 2100A MK-7 нет фокусировки.
Begemot73
05-07-2006 17:46
При вращении на тдкс-е регулятора фокусировка, полностью сфокусировать изображение не удается.
На плате кинескопа на вид, все в норме.
Спасибо.
budikov
05-07-2006 17:53
А яркость не меняется, при регулировке фокусировки, Может утечка G2- фокус ?
Begemot73
05-07-2006 17:58
Нет, яркость не меняется, кажется, что надо попробовать новый тдкс.
Спасибо.
Vladislav_
гуляйтигр
05-07-2006 19:49
панельку смотри внимательно на плате кинескопа...
Runuha
ПозитиФФФ
05-07-2006 20:09
Begemot73 писал:
гнездо менять надо
КириллШ
05-07-2006 21:04
подкинь плату на другой кинескоп Может он виноват.
CTX
05-07-2006 23:00
Сто пудов панелька голливудская улыбка
Lanin
06-07-2006 06:17
CTX прав-меня панельку и будет хорошо!
ФАРТ
06-07-2006 07:16
Если бы тут было написано то, о чем хотелось спросить, то такого количества гаданий на кофейной гуще не было бы. Тему в мусорку! недовольство, огорчение
Untitled
06-07-2006 07:36
Проблема в панельке!!!!!!!!!!!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai 2100A MK-7 нет фокусировки.
  • FUNAI TV 2100A, MK - 8 БП
  • Funai tv-2100a mk7, то включяется то нет
  • Funai TV-2100A MK10 нет звука
  • FUNAI 2100A MK7(замена процессора)
  • Funai TV-2100A MK8 проблема с изображением
