Funai 2100 mk12 не выходит из деж. реж.
amatory
08-02-2011 10:46
Состав : проц N3727GMB-061FP;Видео 61208FP-61;БП FS5KM;строч D2627;Кадр AN5522;
Не выходит из деж реж ,замена литов С662-1000\35в,С658-1000\16в,С657-1000\35в,С655-100\160в,С554-470\35в,Пропаял все кольцевые трещины.
Повесил лампу вместо предохранителя и теперь происходит циклический перезапуск БП.
Подскажите на что обратить внимание.
andyoak2
08-02-2011 10:50
amatory, возьми в руки генероттор и тебе сразу все станет ясно
MASTER+
08-02-2011 11:10
amatory, где измерения и работа со схемой?
Убери лампу!
Nikolae
08-02-2011 11:42
amatory, в этом аппарате защиты заведены на все что только можно было придумать.Судя по названию темы,дежурный режим есть.Поэтому двигайся методично по защищенным цепям.
Удачи голливудская улыбка
amatory
08-02-2011 12:35
лампу убрал.
в дежурке 37 вольт
При запуске в раб реж появляется 117 вольт
на проце 4.5 вольт
на оптопаре в холодной стороне а24-к23 вольта
andyoak2
08-02-2011 12:37
amatory писал:
на проце 4.5 вольт
amatory, не маловато ли ?
MASTER+
08-02-2011 12:42
amatory писал:
Строка молчит?
amatory писал:
на проце 4.5 вольт
Ну вот ищи, падай 5 вольт с доп БП.
amatory
08-02-2011 13:06
Этот телик без маркировки и документов нет и у меня возникает сомнения правильно ли модель определил а то со схемой чуть не сходиться
andyoak2
08-02-2011 13:10
amatory писал:
Это не отменяет необходимости выяснения причины заниженного питания проца подшучивать, дразнить
холявщик
Вованыч
08-02-2011 15:57
amatory, а откинуть от проца питание и посмотреть сколько подается? А потом делать выводы?
морошка
10-02-2011 21:53
Проверь заменой Q625,Q671.D672.,и проверь на всякий случай R555-4,7om.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai 2100 mk12 не выходит из деж. реж.
  • Перегрев строчного транз-ра в FUNAI 2100 MK12
  • ТV Funai TV 2100 MK12 не работает второй диапазон
  • Funai MK12 не видит пульт
  • Funai 2000A MK12 не включается.
  • Funai 2100A MK12 Не управляется с пульта.
