Объективчик призменная вертикалка не терпит небрежности,при падении перескакивают через заходы червяка поводки линз.Правится без особых проблем-даже не отстегивая объектив,снимаю верхний кожушок и получаю доступ в рабочую полость линз.Вращая червяк с правой стороны, видим схождение и расхождение линз-неравномерность хода видна,чаще встречается выбитой нижняя линза.Приподнимая объектив отклеиваем край нижней защиты и тонкой отверткой отжимая поводок переставляем линзу на заход.Для контроля достаточно приложить верхнюю крышку к камере.На Z90 переставлял на три захода и после ремонта камера работает не уступая серьезным брендам,я ей всю пересъемку делаю-аналогичных объективов довольно много.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
