Fuji f80 ошибка объектива
Mareman11
24-05-2013 15:11
у меня проблема. Не отодвигалась линза движимая и поэтому фокуса не было, и ошибку объектива выдавало. Все исправил, объектив выезжает, стает на готовность, фокус в норме, но ошибку объектива все равно выдает оО... Не за что зацепится даже, все шлейфы целые, оптопары рабочие,все в норме вроде. Есть у кого какие предположения?
НиконовВС
25-05-2013 15:43
Mareman11, Вы наверное про поворотную линзу толковали,так на ней с обоих сторон отливы,один паркует-другой ограничивает ход при повороте линзы и они при небрежном обращении ломаются,слабых мест у обектива не мало,хотя качество съемки хорошее,при разборке собрать осколки главное чтобы было что восстанавливать,где-то остался нюанс.
Mareman11
27-05-2013 19:34
НиконовВС ,спасибо. Попробую завтра пересмотреть. Отпишусь по результатам
НиконовВС
28-05-2013 10:31
Mareman11, На одном объективе со сбоем,достаточно было пропаять боковой парковочный датчик и аппарат заработал по норме.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fuji f80 ошибка объектива
  • Fuji F100 Ошибка объектива
  • fuji f80 после замены объектива???
  • Fuji Z 110 ошибка зума.
  • Fuji S1700 Ошибка чтения.
  • Fuji S1600 ошибка чтения.
