Арнольд Новичок Сообщения: 10
Подскажите.
Параллельно выходным диодам в канале 12В, установлены "стекляшки", типо диодов в smd корпусе Z21-24, на маркировке полностью видно только цифру 6 или 9 и часть дугой цифры 3 или 8, тоесть в зависимости от ориентировки это может быть 36, 86, 93, 98. Что это за деталюшки? Z-стабилитроны или какие нибудь супрессоры? Можно продолжать эксплуатировать без одного из них?
платформа у всех этих блоков одинаковая ххх-80gln |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
а что тебя смущает????
| Арнольд писал: |
кес..кю..се... ххх-80gln.......?????? |
Меня смущает, нафига они установлены параллельно диодам? И зачем установлены? Защищают диоды? И нужны ли они впринципе?
Т.к. один пробило накоротко.
жё сви FSPxxx-80GLN, то есть схема у всех почти одинаковая, позицонные обозначения одни. |
в куче нет ни одного fsp gln.
дело в том, что обычно, вместо этого, ставится RC цепь.
Ну так вот, надо ли вместо одного пробитого ставить такую же "RCшку"? |
а твой fsp gln...что с другой планеты что ли.....???
ну если такое дело, ни одной нету....значит будет работать и без них...правильно????  |
| saltison2007 писал: | | а твой fsp gln...что с другой планеты что ли.....??? |
Очевидно, раз полной схемы пока нет.
| saltison2007 писал: | ...значит будет работать и без них...правильно????  |
Так я это и спрашивал.
А вдруг без него будут запредельные пики, от которых и без того овёные конденсаторы CapXon и Teapo попухнут ещё быстрее. |
они пухнут по другой причине...........включай не боись.. а сгорит...купиш такой же за 10 у.е. |
Morgoth Участник Сообщения: 50
| Арнольд писал: | | А вдруг без него будут запредельные пики, от которых и без того овёные конденсаторы CapXon и Teapo попухнут ещё быстрее. |
Очередной бедняга начитавшийся говнообзоров.
У меня CapXon не пухнут уже 12 лет. Недавно выпаял для замены (УМЗЧ) - ESR как у нового, т.е. сотые доли Ом.
Иглы шунтируют керамикой. |
| Morgoth писал: |
У меня CapXon не пухнут уже 12 лет. |
смотря в какой цепи стоят, в сигнальной.....может быть...
да и в питателе УМЗЧ ничего страшного для банок не происходит
в имп. технике требования по ESR совсем другие |
uam Участник Сообщения: 1629
Если диодные сборки шоттки на 40-45 вольт, то стабилитроны на 36 вольт. |
| Morgoth писал: | Очередной бедняга начитавшийся говнообзоров.
Не начитавшийся, а "насмотревшийся" на вспученные овнокондёры данных производителей.
| uam писал: | | Если диодные сборки шоттки на 40-45 вольт, то стабилитроны на 36 вольт. |
Спасибо!
Вот такого определённого ответа "в тему" и нехватало.  |
