Agent2008 Предупреждений: 1 Сообщения: 30
Дежурка собрана на микросхеме Q0270R. Все электролиты в цепи дежурки были заменены и один керамически на 470 пФ. Менял диод выпремительный без изминения !!! |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
| Agent2008 писал: | | Все электролиты в цепи дежурки были заменены |
А с какой стороны менял? Если с горячей то этого мало. И иногда она свистит без нагрузки. Проверь на выходе иногда мощный резюк ставят в качестве балласта. |
Менял по первички в обвязке микросхемы шим и во вторичке. Да и без нагрузки шумит если подключаешь нагрузку он начинает свистеть сильнее. На выходе стоит плонарный паралельно +и- резистор на 200 Ом он живой. |
А про температурный режим расскажи. |
Транс холодный на дежурку радиаторы в норме не сказать что сильно греются |
Ну тогда нагрузи дежурку 1 ампером не подключая к матери, поставь вместо предохранителя лампу 100 Вт и оставь на ночь если не сгорит и температурный режим не испугает, то просто проклей транс. |
dr.VASYA, Раскажи поподробнее как транс проклеивать если это он. |
В идеале конечно разобрать надо бы, но это не всегда получается. В общем если не сможешь разобрать то просто набери в шприц эпоксидки с пластификатором и надави в щель керна. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
Хорошо бы перед этим транс нагреть гарусов до 60 - 80, чтобы смола текучей стала. |
unza Участник Сообщения: 137
Agent2008, электролиты ставил новые или с разборки? Теоретически, мы не должны слышать частоту преобразователя, проклейка транса может и поможет, но причина останется (( |
электролиты все менял на новые unza, |
Демонтировал транс и вот что я увидел зазор между феритом и каркасом. Это так и должно ?
Добавлено 09-06-2010 09:49
Вот фото. |
Да это нормально. Вот именно в этот зазор и нужно эпоскситку закачивать, но попробуй сначала разобрать, но только без фанатизма и всякой химии. |
uam Участник Сообщения: 1616
И что, эпоксидка поможет? Но проблему паразитной генерации она не решит.
Я бы сначала поменял оптрон, TL431, уменьшил бы вдвое первый электролит в +5SB... |
Вот что показало вскрытие транса!!! |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Почитайте про трансформаторы на ферритах, поймёте, почему по центру зазор. |
| Agent2008 писал: | | Вот что показало вскрытие транса!!! |
это немагнитный зазор, уменьшает постоянную составляющую ...
Так и должно быть! |
А теперь нужно вычистить феррит и собрать обратно с эпокситкой и хорошо стянуть. Надеюсь каркас с обмотками при разборке не пострадал? |
каркас как новый !!!!
Добавлено 11-06-2010 15:07
и обмотки живые |
Ну тогда для простоты замочи феррит в ацетоне и отшкарябай все начисто. |
Эпоксидный клей "КОНТАКТ". Подойдет ? |
Rumlin Участник Сообщения: 141
У меня как то 300 ваттный FSP свистел из-за супрессора в дежурке. |
cc Участник Сообщения: 76
свистит всегда из за внешних причин, как тут уже сказали. проклеивать транс-дурью маяться... это только теоретики могут посоветовать. |
| Rumlin писал: | | У меня как то 300 ваттный FSP свистел из-за супрессора в дежурке. |
Что это супрессор, где он расположен? |
Последовательно с диодом, параллельно первичной обмотке. Ставится вместо RC цепочки.
А может пищать и из-за TL431 или оптрона. |
Вопрос так и не остался решенным !!!! |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Ставить старые, те,что стояли, и свист пропадет, должен прлопасть. Как-то менял на козырные электролиты, свистит, впаял те, что были, свист пропал. |
delux1 Гость 84.54.*.*
Agent2008, значит транс залили, а он всёравно свистит? тут столько насоветовали, а от Вас отписки нет...оптопару, микруху меняли? При нагрузке, без нагруки свист пропадает или нет?... чудес не бывает...за 2 месяца можно было целиком всё поменять... |
sys-ted Гость 80.232.*.*
не забываем постучать по деталям, пошевелить... |
Сложно сказать на чем закончились шаманства автора, но по моему это блок питания с активным PFC модулем, может свист из за работы этого модуля? |
Все решилось переделкой под ШИМ FSDM311 |
