nsw88 Участник Сообщения: 63
Помогите плиз-Купил новую оперативку(Elexir)-Everest говорит что оператива-Nania M2U5125... планка 512Мб.Мамка EPOX EP-8KMM3I-X сокет A. Поставил одну её во время теста под винду (эверест-запись в память) падает в синий экран смерти. Мамка поддерживает DDR333 и ниже. Память DDR400 настройки таймингов в бивисе Auto by SPD. Во время загрузки бивис частенько определяет оперативу как 256 а не 512 метров. И в винде 256 или 512 метров.Посоветуйте плиз в чём может быть дело-может оператива слишком крутая для этой мамки, или оператива дохлая, или чё ещё ?  |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Ну не умеет эта мать видить такую память.Спецификация матери ниже
Как выход Bios перешить, но не факт.Наверняка не этот номер не пройдёт.
Название платы
EP-8KMM3I-X
Процессор
Поддерживает 462–pin AMD Athlon XP (Socket A)
266/333MHz Front Side Bus
Чипсет
VIA KM400 + VT8237
Поддержка графического ядра
Память
2 х 184-pin DDR DIMM разъема для PC2100/PC2700 (DDR 266/333).
Максимальный объем памяти 2 GB
BIOS
Флэш-EEPROM с Award BIOS
Совместимость с АCPI v2.0
Совместимость с SMBIOS (Suspend Management BIOS) 2.2
LAN
Встроенный 10/100Mbps контроллер Fast Ethernet VIA 6103 PHY
IO
Chip: Winbond W83697HF LPC IO контроллер с поддержкой флоппи, LPT, COM и CIR/SIR интерфесов
Audio
6-канальный звуковой контроллер Realtek ALC655 с поддержкой как аналогового, так и цифрового вывода звука.
Совместимость с AC’97 v2.3
Поддержка входных интерфейсов CD (с оптического привода), AUX (с дополнительного устройства)
Поддержка линейного выхода и микрофонного входа для разъемов на передней панели корпуса
Поддержка функции автоматического распознавания разъема
Разъемы расширения
1 х разъем AGP, поддерживающий 1.5В 8х AGP устройства Совместимость с AGP v3.0
3 х разъемов PCI с поддержкой bus mastering
Совместимость с PCI v2.2
1 х CNR слот
Другие возможности
Magic Health – утилита слежения за состоянием устройств, электрическими напряжениями, температурами элементов и скоростями вентиляторов при загрузке.
EZ Boot – простой способ для пользователя выбирать загрузку с жесткого диска, оптического привода, флоппи-дисковода
Поддержка функции exclusive KBPO (Keyboard Power On)
Форм-фактор
244мм x 220мм, Micro-ATX |
Генчик Гость 85.181.*.*
nsw88, выставь в БИОСЕ частоту памяти не Auto by SPD, а фиксированно 333MHz, должно помочь.
Stelt, ну и на хрена столько ненужной инфы, чтобы показать, какой ты умный?  |
Генчик, ну так на всякий случай
Зато nsw88, будет знать чё у него за мать такая Вот  |
andreyd Участник Сообщения: 862
nsw88
А второй слот под память занят? Надо бы у кого-нибудь взять взаймы другой модуль памяти, для пробы. |
andreyd, это не поможет
nsw88, писал:
Тут варианта два:
1.выставь в БИОСЕ частоту памяти не Auto by SPD, а фиксированно 333MHz, должно помочь.Как писалГенчик,
2.Bios перешить- но не факт( ещё раз повторусь), что поможет.
nsw88, кстати ради интереса поставь эту планку и запусти Memtest86+ 3.11 из под DOS- интересно, что скажет. |
Stelt, да то и скажет, что ошибка, однако. Пока не будет настроена память в БИОСе, частота, и возможно тайминги, будет возникать ошибка. |
Не спишь А мать то поддерживает? Я не помню если честно
Не , кажется не поможет.у неё Bios не поймёт. |
Stelt, должно помочь. Этот чипсет прекрасно работает с DDR400, но на частоте 166MHz, т.е. как DDR333. А Epox совсем не плохая мамка, и возможно новая версия БИОС будет корректнее определять память, и правильно выставлять частоту и тайминги. У меня недавно были похожие проблемы с новыми мамками под сокет AMD AM2. Они тоже не работали нормально с быстрой памятью, приходилось подбирать тайминги, играться с повышением напруги. Но после выхода обновлений БИОСа всё стало правильно определяться и в автомате. Единственное, память не была быстрее, чем по спецификации мамки, в отличие от случая nsw88. Поэтому ручная установка частоты будет всё-же надёжнее, хотя и БИОС обновить тоже нужно. |
Генчик, ну вот пришли к общему знаменателю
Спасибо за инфу
Ну посмотрим, что скажетnsw88, |
Биос зашил самый последний версия конца 2005. Выставил частоту памяти принудительно на 166-один и тот же результатBSOD во время теста. Что интересно после BSOD комп не грузится нет даже пост БИОСа пока не сброшены настройки БИОСа джампером на материнке.
После сброса определяет оперативку как 256 Мб. После перезагрузки как 512Мб. Мемтест(версия2000г) определил гору ошибок с 512 по 509 Мб дальше тестить не хватило терпения т.к. 10 Мб за 5 минут долговато. Программа посвежее(версия2003г) Мемори доктор показала пару тройку ошибок. Другая оперативка DDR333 Hynix работала вместо этой как часы. Второй слот свободен.
Похоже всё дело в материнке и БИОСе она некорректно определяет оперативку. Вторая перативка внезапно загнулась – с ней комп не грузится нет даже POST(наверно из-за статики) так что приходится работать с этой. Винда грузится и работает нормально (иногда пишет оперативка 256) но если серьёзно подвесить-BSOD.
Натройки таймингов и др.
DRAM Clock [AUTO] (166)
DRA TIMING [AUTO]
DRAM CAS LATENCY [2,5]
BANK INTERLEAVE [DISABLED]
PRECHEARGE TO ACTIVE (TRP) [5T]
ACTIVE TO PRECHARGE(TRAS) [7T]
ACTIVE TO CMD (TRCD) [5T]
DRAM BURST LENGTH [4]
DRAM COMMAND RATE [2T COMMAND]
WRITE RECOVERY TIME [3T]
Twtr [2T] |
nsw88, я же тебе ясно сказал, выставляй вручную 166 МГц, а не DRAM Clock [AUTO] (166). |
| Генчик писал: | | nsw88, я же тебе ясно сказал, выставляй вручную 166 МГц, а не DRAM Clock [AUTO] (166). |
мой предыдущий пост ...Выставил частоту памяти принудительно на 166-один и тот же результатBSOD во время теста... |
Можно ли однозначно определить оперативка не подходит к материнской плате; или же оперативка не исправна?(Гарантия на неё год) |
nsw88, можно, если протестировать этот-же модуль на плате с поддержкой DDR400. Ну и вполне возможно, что всё-таки несовместимость памяти с мамкой. А отказать может и самая лучшая память, у меня время от времени и Corsair битый попадается. |
Другая оперативка DDR400 Hynix пошла как нефиг делать. ELEXIR ....ня!!! |
P.S.
Во время тестирования этой памяти там где покупал она вообще не завелась ...ть!!! )) А всё остальное не при чём!!! |
