БП EVEREST 900 скачет дежурка
exitt
Отработал года 3 и вырубился. Не включается.
Вскрыли много пухлого внутри. Все пухлое поменял.
Эффекта не дало.
На фиолетовом скачет 4.6в - 4.9в
На зеленом 2.7в-2.9в
На 2 ноге D0365 тоже скачет 9.6-11в
Поменял 50в два конденсатора в дежурке.
Z41 стабилитрон и все в радиусе 1 см потемнение.
R42 Черный заменил на 2 ома
Поменял на стабилитрон 16в
Заменил D0265R на 0365
Поменял оптопару
поменял диоды d40, d41
Эффекта не дало.
На выходе выпрямляющий диод выпаял проверил конденсатор поменял.
Что дальше-то может кто нить знает правильный ответ, т.к. евересты ломаются строго в одном месте.
Для удобства ссылочка: http://s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
Добавлено 27-01-2016 14:52
308 вольт стабильные и долго не разряжаются
uam
27-01-2016 22:39
А если нагрузить?
С6?
antonluba
27-01-2016 23:10
Подозреваю, что дело в этом.
С6, С49, С44 норм?
А PFC в нем таки нет?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП EVEREST 900 скачет дежурка
  • FSP Everest 600W
  • Глюки с оперативкой (Elexir)-Everest
  • БП FSP Everest 900W - циклический ресет БП.
  • По Everest-у DFI PS82-BC PS83-BC/BL, на матери REV_B1 глюки
  • блок питания fsp everest 85plus 900w после грозы
