GrafDrakula Предупреждений: 1 Сообщения: 64
Доброго дня.Everest на мать выдал DFI PS82-BC PS83-BC/BL, на матери написно REV_B1.Суть проблемы: постоянные сбои, при установке винда стаёт с 5 раза, (виснет при установке), при работе выбивает синий экран или просто закрывает проги....
В биосе все напряжения в норме, кроме 3,3в - плавает от 2.8 до 3,08 - это может быть причиной?
Блок питания ставил на рабочую мамку всё стабильно.. и 3.3в, на эту цеплял другие(рабочие) всё тоже самое ..2,8-3,09
ниже мать с напряжениями... подскажите кто чем сможет откуда начинать "плясать", да и чёт напряжения на матери подозрительные.... в каких приделах должны быть, подскажите, вы ж умы похлеще моего)))
Заранее спс. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| GrafDrakula писал: | | при работе выбивает синий экран |
GrafDrakula, и что при этом там написано, какой код ошибки?
Память другую подкинь.
| GrafDrakula писал: | | В биосе все напряжения в норме, кроме 3,3в - плавает от 2.8 до 3,08 |
GrafDrakula, БИОС не показатель, мультиметром мерить нужно на самой плате.
| GrafDrakula писал: | | подскажите кто чем сможет откуда начинать "плясать" |
GrafDrakula, с таким уровнем знаний либо читать, читать и читать, а только потом лезть с паялом. Либо в сервис, будет быстрее и надёжнее. |
кидал другие планки ОЗУ, да и эту (good ram 1Gb)на другую мать, изменений никаких, а напряжения все на картинках, а выходные с блока питания такие как и должны быть....Генчик подскажи где помереть, чё проверить, и это напряжение в 3,3 оно должно быть чётко стабильным? я извиняюсь, но поделись чем можешь(в смысле знаний....).
Заранее спс. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4517
GrafDrakula, Питание на первый взгляд в порядке, но на одном мосфете на верхнем возле нижних слотов памяти 3,3V оно в допуске но под нагрузкой просядет. Замерить питание на слотах память с вставленной планкой на 1 и 7 пинах, заменить все APM-ки на аналоги других производителей. |
