MaRio_ml Участник Сообщения: 166
Блок питания подключал другой, оперативку менял, монитор в норме, видяху менял. Включаеш компьютер, на мониторе нет изображения, и даже в биос не выходит. Конфигурация:
Windows XP Professional Service Pack 3 (build 2600)
Board: Springdale
Bus Clock: 133 megahertz
BIOS: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG 04/28/2005
2,40 Celeron
16 kilobyte primary memory cache
256 kilobyte secondary memory cache
ST380011A (80,03 GB)
RADEON 9200 PRO Family Display adapter
сутра компик включился, opfntv в обед перестал работать!(
помогите!! |
dollar Участник Сообщения: 293
MaRio_ml, Написал много всего ненужного, а главное - полностью модельмамки не указал...и как с таким бороться? |
dollar, блин у меня на ней тока FOXCONN написанно, а в биос попасть не могу, он не загружается!( |
TE Мастер Сообщения: 2200
на мамке написанно FOXCONN, 865GAD GVAG PEAD, ощутимо греется жёлтый радиатор, палец не держит. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4518
| MaRio_ml писал: | | FOXCONN написанно | А какой фоксконн нужно догадаться, кроме того мать не стартует, нак было перечислять:| MaRio_ml писал: | | Windows XP Professional Service Pack 3 (build 2600) | А у проца есть номер, было бы целесообразно его указывать тоже и у памяти есть производитель, колись чего сувал та.
Добавлено 24-06-2009 12:57
MaRio_ml, На белых наклейках чего написано? |
Оперативка ИИИix 540A
на материнке наклейка:
FOXCONN UY8Y53001415 PC 865A07 - PE - 6LS
НА проце INTEL (M)(C)`03
Celeron В
2,40GHZ/256/533
SL7KX Philipines
Добавлено 24-06-2009 11:09
на микросхеме на материнке (чипсет вроде наз-ся) -
INTEL FW82801EB
SL73Z
Intel (M)(C)`02 |
TL4M Гость 81.90.*.*
| MaRio_ml писал: | | 865A07 - PE - 6LS | - это модель материнки. Давай результаты измерений, питание юга, севера и процессора. |
Расскажите где мерить? первый раз! :sorry: |
| MaRio_ml писал: | | FOXCONN ... 865A07-PE-6LS | Этого достаточно. Про проц тоже все ясно, про память тоже теперь понятно. Сейчас найду посмотрю спецификацию, потом будем соображать. |
Michael666 анархист Сообщения: 2488
MaRio_ml, Отцепи всё , оставь мать и прой , подцепи спикер , сбрось биос ( или вообще батарейку вынь ) и включи отцепив защёлчки на кулере проца - спикер должен ругаться на отсутствие памяти и дальше поэтапно - ИМХО со временем придём к отвалу сокета процессора  |
MaRio_ml, Начинай с того, что подключи 100% рабочий БП, и посмотри не греется ли чего при подачи дежурного питания, в частности ЮМ, померяй напряжение на кнопках Reset и PW-On, а также присутствие дежурного питания на ЮМ. |
General Участник Сообщения: 3754
| MaRio_ml писал: | | ощутимо греется жёлтый радиатор, палец не держит. |
Ну если это на нестартуюшей матери калится север , то явно пипец северному мосту ...
| MaRio_ml писал: | | Расскажите где мерить? первый раз! :sorry: |
вон там под AGP банкой стоят два полевика ( такие маленькие квадратики ) вот померь на этих стабилизаторах напругу , должно быть 2,5 и 1,5 вольта от них помоему и "северник" питается. |
Александр000 Участник Сообщения: 143
Мне кажется или на самом деле вспухшая емкость под AGP, |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 131
General +1| Цитата: | | под AGP банкой стоят два полевика | 15N03H |
Александр000, | Цитата: | | Мне кажется или на самом деле вспухшая емкость под AGP | да...реально "припухла".
MaRio_ml, поменяй эмкость (аккуратно) или сноси к умеющему человеку. |
Емкостей нет вспыхших, начинает резко греться северный мост, остановились на притчине выгора моста. На этом раскопки притчины закончили, установили пользователю новую мат.ку. Всем спасибо!  |
MaRio_ml, И что даже не попытались поискать причину разогрева моста, так поришили что греется ну и фиг с ним? Ну вы блин даете (с)Алексе Булдаков "Особенности национальной охоты" |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
MaRio_ml, Мдааа... РемонтилО - иначе не скажешь. Потенциально из-за полевика несчастного в питании севера мать выкинул. Ну оно и понятно - поколение пепси, только и могете что халяву и сливки снять. Вопрос даже задать с первого раза не в состоянии нормально - ни тебе модели матери ни замеров напряжений. Мой совет - уйди из технических сфер вообще или займись самообразованием, ничего путного с таким тупым подходом у тебя не выйдет никогда, хоть ты 1000 сообщений на форум напиши. Читать надо иногда и познавать. Даже если в первый раз - только ленивый или особо одаренный свыше не найдет в интернете кучу инфы про то, как правильно диагностировать материнки и что там за что отвечает... |
neo831, ну север бывает конечно у интелей убивается... частенько почему то на матерях MSI , но не факт .. фоксконы хоть и редкостное говно ..но как то поднимаются просто ...
мож конечно мать и нестоит по нынешним меркам ... но вот для менеджеров главно продать , оа клиенты такие матери под 478-й сокет с руками отрывают ... либо мамку за пару штук поменять .. либо весь комп за 8-10 штук по минималке.. ...
Ну а афтар как и многие ту т просто решают проблему ... если не предохранитель .. то ну его нех ... вот такое поколение...
Добавлено 26-06-2009 01:34
neo831, ёпть .. а топикстартеррто .. принтюковый ... чернильницы заправляет и тонер сыпит ... тогда понятно ...  |
Off
| General писал: | | а топикстартеррто .. принтюковый ... чернильницы заправляет и тонер сыпит | Кстати где-то тема во флейме была типа "Почему не запускается даже биос", или что-то в этом роде, тема открыта топикстартером. Если не снесли попробую найти
/Off
Добавлено 26-06-2009 07:31
Похоже снесли  |
boa Участник Сообщения: 322
To neo831 - ты так легко можешь заочно определить проблему? Я бы предположил, что полевик как раз целый и грелся так, что даже "электролит" вспух, слишком большой ток в "север" уходил. |
Porter Участник Сообщения: 5541
boa, тут не предполагать надо а мерить.
И вместо огрызатся, лутьше прислушайтесь к людям с опытом.  |
boa, Че толку 314здунка гонять, автор так и не проникся сутью вещей, просто увидел что халявы нет и тупо поменял. |
автору просто срочно нужно было... автор найдёт дома старый мультиметр, и обязательно вернётся в тему, мерить напряжение! Ок!? Нет, честно! |
ulan Участник Сообщения: 36
Прошу прощения есть пара вопросов по 865GAD .Не стартует мать на кнопке Power +5v присутствует где проверить напряжения,на стабилизаторах под AGP 0v что отвечает за включение? проц с живого системника-проверен |
| ulan писал: | | проц с живого системника | А с этой мамкой он совместим?| ulan писал: | | напряжения,на стабилизаторах под AGP 0v | Это после того как ты нажал на кнопку и у тебя завертелись вентиляторы? |
При нажатии Power вообще не реагирует и вентиляторы не крутятся , напряжение указанное без нажатия на кнопку Power, проц Celeron D 2.80 Гц. |
| ulan писал: | | Celeron D 2.80 Гц. | Много рассказал Вобщем иди на сайт производителя, найди свою мать и посмотри есть ли в поддерживаемых процессорах тот проц который ты используешь.| ulan писал: | | напряжение указанное без нажатия на кнопку Power | А "0" на каких выводах? |
проц celeron d 2.80GHZ/256/533 и мать PS 865A07-PE-6LS немогу найти совместимы ли они,может кто поможет |
