ocr Новичок Сообщения: 5
almaks Спокойный как удав Сообщения: 569
Промерять усб данные на корпус, как юг ведет себя в дежурке? Если нормально менять Q21, а в общем похоже югу трындец. |
advigor Участник Сообщения: 231
ocr, 10 вольт на Q20 и Q21 это многовато будет. Сначала их под замену, проверить юсб на корпус (все разъемы), потом в дежурке проверить юг. Если будет греться - кирдык. |
| almaks писал: | | Промерять усб данные на корпус, как юг ведет себя в дежурке? Если нормально менять Q21, а в общем похоже югу трындец. | как понять дежурный режим?
узб на землю не звонятся! |
ocr, А остальные, на выходной панели?
Добавлено 11-03-2011 10:55
| ocr писал: | | как понять дежурный режим? |
Подключаешь к мамке блок питания, влючаешь его и в течении 30 секунд примерно пробуешь температуру на юге.
Вообще, дежурный режим это когда комп стоит включенный в сеть и ждет нажатия кнопки включения на передней панели. |
TE Мастер Сообщения: 2198
advigor, вначале пусть поменяет указанные тобой транзисторы и третий рядышком тоже, а потом пусть щупает. |
_an_ Участник Сообщения: 476
Чего тут обсуждать? Q20 и Q21 надо менять - это очевидно |
TE, _an_, Я так и написал выше
ocr, Сначала транзисторы, потом ВСЕ усбишки, потом юг в дежурке. |
| advigor писал: | ocr, А остальные, на выходной панели?
на выходной панели не звонятся, в дежурном режиме все холодное, Q20 Q21 проверить как обычные транзисторы можно? |
delux1 Гость 85.117.*.*
ocr, ты досих пор не поменял их???? |
| ocr писал: | | Q20 Q21 проверить как обычные транзисторы можно? |
Это полевики. Меняй и не разговаривай Только не вздумай их паяльником выпаивать.
Что на них написано? |
| advigor писал: | | ocr писал: | | Q20 Q21 проверить как обычные транзисторы можно? |
15N03H на всех трех!
я уже додумался Q21 паяльником пыпаять!  |
ocr, Ну 15N03 это не дифицит.
Ты паяльником их не снимешь, только дорожки порвешь.
Феном градусов 350 и с насадкой 5милиметровой. Но предварительно желательно выпаять электролиты рядом стоящие, чтоб не посохли. Кстати тоже паяльник их не возьмет  |
полевой транзистор проверил - открывает, закрывает
фена нету, по другому как нибудь можно? |
zuzya Участник Сообщения: 82
Можно двумя паяльниками. Одним - ноги, другим - корпус. Одновременно и аккуратно! |
yuzax Новичок Сообщения: 14
А почему нельзя паяльником? У меня станция заземлена и небыло проблем со статикой, если об этом разговор. Только паяльником хреново, феном удобнее снять. Я вообще то паяльником отпаиваю а феном подогреваю, так получше получается. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4488
| advigor писал: | | Только не вздумай их паяльником выпаивать. | А в чем пролема, почему не вздумай? |
Paдиk Новичок Сообщения: 2
| JohnK писал: | | Только не вздумай их паяльником выпаивать. |
Выпаивал обычным 60-ти ватным паяльником подобные полевики. Правда паяльник с небольшим перегревом работает от рождения. Ножки тонким шилом отгибал при отпайке. |
Paдиk, О-у!!! Ты где увидел, что я это писал? |
Mr Zx Предупреждений: 1 Сообщения: 25
Прошу прощения, что влез в эту полуторогодовалой давности тему, не хочется засорять форум, да и вступительных слов меньше печатать. Мать аналогичная. Процессор P4 (Prescott) на 3.0 GHz. Напряжение на нём 1,4 вольта, причём работают только две фазы. Читал, что такое возможно без нагрузки. На Юге и памяти напряжения тоже в норме. На посткарте no-CPU. Подозрение на клокер RTM363-212, не клокает. Кварцы все возбуждаются. Не смог найти даташит на клокер, на Realtek-e отнекиваются, продавцы ссылаются на alldatasheet.com, на котором он тоже отсутствует. Возможно у кого-нибудь есть? Или на крайний случай кусок схемы с обвязкой?
В похожей теме http://monitor.net.ru/forum/foxconn-info-287630.html отреагировал на "...спецификацию..." | JohnK писал: | | MaRio_ml писал: | | FOXCONN ... 865A07-PE-6LS | Этого достаточно. Про проц тоже все ясно, про память тоже теперь понятно. Сейчас найду посмотрю спецификацию, потом будем соображать. |
Затеплилась надежда... |
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 508
Я уже там побывал...После нескольких перенаправлений выскакивает THE PAGE YOU HAVE REQUESTED CANNOT BE FOUND... |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5400
delux1 Гость 188.113.*.*
| Mr Zx писал: | | да и вступительных слов меньше печатать |
В чужую темку со своими проблемами? |
Прежде всего, большое спасибо myth!
Выяснил причину неудач при попытке скачать файл, видимо баг в моей Опере, IE справился с задачей безукаризнено, ещё раз спасибо!
| delux1 писал: | | Mr Zx писал: | | да и вступительных слов меньше печатать |
"Прошу прощения, что влез в эту полуторогодовалой давности тему, не хочется засорять форум..."
Если цитируете, то цитируйте целиком, или с желчью проблемы? |
