yuzax Новичок Сообщения: 14
FOXCONN PC 865A07-PE-6LS. При включении вентиляторы крутятся но плата не заводится. POST-CARD показывает UU. На передней панели системника углядел сломанный и замкнутый вход USB. Южник не греется (вернее чуть теплый). Какие будут соображения? Q20 - 2,4V Q19 - 0,14V. Сильно греется Q21. Коллектора Q21 и Q19 между собой 0 ом. Схемы нет чтоб проверить должно ли быть так. Кто чем поможет? Проц, память и все что цепляется исправно. Не плохо бы схемку откопать. |
delux1 Гость 85.117.*.*
yuzax, Темку для начала подправь. |
Michael666 анархист Сообщения: 2481
yuzax, Q20, Q19 смени оба - придёт счастье  |
Можно ли заменить 15N03H на 50N024 ? |
Родных не нашел. Заменил на P3055, по параметрам вроде подходят. Счастья не нашел (((. Напряжение на Q20 и на Q19 стало 2,4 и 2,4 и Q21 греется быстрей и стал быстро греться северник. |
psb Участник Сообщения: 609
все юсб сигнальные прозвони |
yuzax, Не APM ли часом транзисторы ? Могу ошибаться , но на Q19 должно быть 1,5V . |
Поправлюсь. Транзюки APM3055. В USB показывает ~650 ом, я думаю что нормально. А APM транзисторы что, не идут? |
Больше никаких предложений нет? |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 364
TL4M Гость 82.207.*.*
| yuzax писал: | | Коллектора Q21 и Q19 |
Боюсь, коллекторов у них вообще нет.
| yuzax писал: | | Больше никаких предложений нет? |
Есть. Как минимум, привести напряжения на всех выводах Q19, Q20, Q21. Неплохо было бы сделать качественное фото интересующего куска платы. |
Козе понятно что кллекторов нет, сложнее пояснить что это истоки а не коллектора. Насчет фото - внешних повреждений никаких нет. До 100К фотку замучался занижать ) |
TE Мастер Сообщения: 2198
| yuzax писал: | | Козе понятно что кллекторов нет, сложнее пояснить что это истоки а не коллектора. | коза может и понимает, а сам-то понимаешь о чем пишешь? |
yuzax, А напряжения где ? Вы что их паяльником паяете что ли ? |
Спасибо Michael. Заменил Q20 Q19 и Q21 на 50N024 и "пришло счастье" )) все заработало. Есть правдо один маленький нюанс - нет выхода на наушники. В режиме квадро звук есть с верхнего линейного входа. Менять звуковушку? |
yuzax, Не факт что менять - проверь настройки или вообще другой системой хоть с Linux . |
Дрова стоят нормально. Linux пробовал и тоже звука нет. Повторюсь - в режиме квадро тыловые динамики работают, фронтальные нет. |
yuzax, Проверь обвязку...Разьём нормальный? Прозвони разьём до кодека. Кодек какой? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5400
А перемычки стоят на разъеме передней панели?На фото не вижу... |
yuzax, А в биос там никаких настроек по звуку нет ? |
| myth писал: | | А перемычки стоят на разъеме передней панели?На фото не вижу... |
Прошу про перемычки по подробнее. Там с зади выходов стоит разьем - я думал что он для переходника на фронтальные выходы системника идет. На тех штырках нет ни каких перемычек. Я на те штырьки поставил разьем и пустил на фронтальные выходы. - звук есть. Но система не определяет подключения девайса. В биосе никаких фишек нет на звук. Кодек ALC655. |
Скачай руководство на материнку и выстави по нему перемычки на этот разъём. |
| yuzax писал: | | Но система не определяет подключения девайса. |
а должна? |
yuzax, Блин, что б она определяла - надо в настройке вот это установить.... |
| delux1 писал: | | yuzax, Блин, что б она определяла - надо в настройке вот это установить.... |
У вас мать от MSI а это Foxconn. Вот скрен моей утилиты
Забыл пояснить, при подключении микрофона к входу прога пишет что "возможно не правильно подключены устройства". Наушник определяется но не работает. |
yuzax, Найди мануал на мать, и посмотри на разьём, может не правильно подключился к штырькам на плате.
Добавлено 27-08-2011 11:34
P/S писал же - отключи определения гнёзд передней панели.Не всегда корректно работает.
И вообще пробуй поигратся с разьёмами( их можно переводить как угодно...в вход линейный, в микрофон, в выход)...Если ничего не помогает - значит кодек виновен. Менять. |
human87 Участник Сообщения: 63
| yuzax писал: | | Кодек ALC655. |
Этож AC`97. При подключении фронтпанели к разъёму на матери - если звук есть на ней, то выходы фронта живы. Поставьте перемычки на разъём!
http://liga.sugardas.lt/AC97_Front_Panel_Dongle_Sch.jpg
Надписи OUT и RETURN вам о чём то говорят? Перемычки - заменяют панель, посредством них и идёт звук с выхода микры на задние разъёмы |
Ну в общем все. Всем спасибо. Поставил перемычки выход на звуковых выходах с мамки появился. Микрофон пашет нормально. Тема закрыта. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4488
| yuzax писал: | | Тема закрыта. | Ну так и закрой ее, внизу, справа - зеленая кнопка |
