Материнка FOXCONN (865M06-G-6LS) не стартует
Defiler
29-08-2009 15:12
Материнка FOXCONN (865M06-G-6LS) проц 2,8ГГц Socket 478при включении крутятся вентиляторы, напряжение на проце 1,36в, на памяти 2,62в, на севере 1,53в, биос постоянно пищит где-то 2 писка в секунду, после 20-30 секунд работы выключается. Мосты тёплые. Откидываю память тоже самое, откидываю проц материнка включается биос молчит. Ставлю проц 2,2ГГц мать включается биос молчит напряжение на проце 1,51в. Оба процессора на другой матери работают. Clear CMOS не помогает. В каком направлении двигаться ?
Генчик
Гость 85.181.*.*
29-08-2009 15:18
Defiler, для начала поищи соответствие твоих процев с мамой, может она их просто не поддерживает.
delux1
Гость 213.206.*.*
29-08-2009 17:17
Defiler, Если питальники все в норме и проц поддерживается,память заведомо исправная и поддерживается, попробуй прошить биос.
Nikolay_S
29-08-2009 20:10
А если предложения Генчик-а и delux1 не прокатят, то воткни POST-карту и сообщи код ошибки. И еще, какую память используешь при тестировании?
JohnK
31-08-2009 08:09
Nikolay_S писал:
Только проц поставь с который пищит мать подмигивание
djdollar
31-08-2009 08:49
память не оверклоковую ставите?
может мать её не видит, проверьте на планке типа РС2100 или 2700...
Кажись на память похоже.
Chost_Rider
02-09-2009 14:56
Фокскон под 478 соккет южными мостами славиться!))) рёв в три ручья
_an_
02-09-2009 16:19
Озвучте напряжение на первом контакте слотов DDR
Chost_Rider
05-09-2009 10:59
. улыбка
djdollar
05-09-2009 12:38
Defiler писал:
Вопрос, а камешек на 2,2 Гигагерца, у него шинка какая?
может там восьмисоточка?
А на 2,8 - я думаю там 533, а 865 не дружит с восьмисотой и молчит...
Chost_Rider
05-09-2009 13:32
djdollar писал:
Defiler писал:
Материнка FOXCONN (865M06-G-6LS) проц 2,8ГГц Socket 478при включении ..............................
вот ссыла на эту мать: http://foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?option=mb_full_info&id=5 ...
..... у нее
Intel®Pentium®4 processor, Socket 478
- Двухканальная DDR 400/333/266 x 2 DIMMs, мах.2 Gb
- 1 x AGP 8x; 3 x PCI
- 2 х АТА 100 + 2 x SATA 150
- Встроенный, 5.1-канальный Realtek ALC655 (AC’97) -с поддержкой S/PDIF-выхода
- 10/100 LAN; RTL8100C
- До 8; 4 на задней панели + 2 по 2 порта на колодке [/i]
Добавлено 05-09-2009 12:33
djdollar, подмигивание
_an_
06-09-2009 14:44
Chost_Rider, не путайте людей левыми картинками (тут DDR1!). На первом контакте должно быть ~1.3В
djdollar
07-09-2009 13:13
..... у нее
А дальше?
процы какие держит это чудо?
Severynin
Гость 95.52.*.*
07-09-2009 18:27
Поддержка процессоров Intel Celeron, Pentium 4 (Willamette, Northwood, Prescott)
Частота шины 400, 533, 800 МГц
Если это еще кого интересует.
Озвуч проц который пищит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка FOXCONN (865M06-G-6LS) не стартует
  • материнка FOXCONN не стартует
  • материнка FOXCONN 865A07-PE-6LS не стартует
  • материнка foxconn 661FXPRO
  • материнка FOXCONN PC 865A07-PE-6LS не заводится
  • Материнка Foxconn проблема с PCI слотом
