материнка foxconn 661FXPRO
palnik
25-12-2011 11:06
Пожайлуста помогите впервые встретил такое при включении компьютера в дежурный режим мигают светодиоды на клавиатуре, при нажатии кнопки питания на системнике светодиоды тухнуть и загрузка компа происходит как обычно. Был заменен БП.
Эсер
25-12-2011 11:47
palnik писал:
Был заменен БП.
Перед появлением этого эффекта или после?
Если это появилось после замены БП, то проверь дежурку ( 5 В стендбай, фиолетовый провод на 24-х пиновом разъеме)
palnik
25-12-2011 13:00
Принесли комп не включается, проверил напряжения с БП не было 3,3V, подключил исправный, обнаружился этот глюк. С таким никогда в своей практике не встречался. Дежурка в норме 5,15В.
delux1
Гость 188.113.*.*
25-12-2011 15:28
palnik, Работает всё? Проблем нет? Ну и не трогай тогда....БП - разные бывают...
IIK
25-12-2011 17:49
palnik писал:
- все правильно, инициализируется клавиатура, дабы можно было включить с нее комп.
Эсер
25-12-2011 21:07
Если один или пару раз мигает, то действительно все нормально, так и должно быть. А вот если постоянно моргают, пока не нажмешь кнопку включения (как я понял из первого поста), тогда что-то не в порядке и имеет смысл проверить 5 В, которые приходят на клавиатуру..
Генчик
Гость 92.231.*.*
26-12-2011 00:37
Эсер писал:
Нужно попробовать ещё с другим БП, желательно с дежуркой помощнее.
palnik
26-12-2011 16:13
Пробовал с другим БП то же самое. Я понимаю, что клавиатура инициализируется и может моргнуть один или два раза, но не постоянно моргать. Т.е. между дежуркой и клавиатурой существует еще одно звено по питанию?
Генчик
Гость 92.231.*.*
26-12-2011 17:35
palnik, а клаву другую подкинуть не пробовал? Или вообще без клавы?
Добавлено 26.12.2011 15:37
palnik, и CMOS сбрось обязательно, а то мало ли что там записалось после дефектного БП...
Эсер
26-12-2011 18:43
palnik писал:
Угу, плата называется. Проверь напряжение во время моргания на самой клавиатуре.
Попробовать другую клавиатуру тоже имеет смысл.
Rodrigo_F
26-12-2011 21:02
Вероятно у вас клава USB. Если да, то посмотрите описание материнки и настроек биоса.
Найдите там пункт по поводу дежурки +5VSB. Т.е. на разъем USB может идти как раз это напряжение. Можно попробовать заменить на обычные +5В. Это делается или перемычкой на материнке. Или в настройках биоса. Например у меня в настройках биоса по умолчанию как раз и подается это самое +5VSB.
delux1
Гость 188.113.*.*
27-12-2011 05:50
palnik, Во первых надо чётко всё описывать, чтобы не было недоразумений....
palnik писал:
Где слово ПОСТОЯННО?
palnik писал:
Это надо указывать сразу.
Rodrigo_F писал:
И про это тоже СРАЗУ...
palnik писал:
Клавиатура,мышка работают? Ты точно проверил?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнка foxconn 661FXPRO
  • материнка FOXCONN не стартует
  • материнка FOXCONN 865A07-PE-6LS не стартует
  • Материнка Foxconn проблема с PCI слотом
  • материнка FOXCONN PC 865A07-PE-6LS не заводится
  • Материнка FOXCONN (865M06-G-6LS) не стартует
