Подробнее описывай неисправность.
Работала ли видюха на данной платформе вообще ?
При каких обстоятельствах погасла ?
Если она в комплекте с компом, то подставлял ли вместо нее что-нибудь ?
Конеш работала. Поламалася при просмотре видео. Не работает на любой конфиге - она сама по себе не работает - компы не причём
Добавлено 08-01-2009 20:43
neo831 писал:
Измерить питающие напряжения для начала. И осмотреть визуально плату на предмет отколотых элементов и рваных дорожек.
Элементы целы, дорожки в порядке. Напруги проверю в скором
Если видеокарта G80, то не забывайте, что за вывод изображения у нее отвечает отдельный чип.
После проверки напряжений проверить сопротивление выходов R,G,B на землю (должно быть 75 ом).
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
