FOXCONN 865M07-PE-6LS не стартует
irtaev
15-02-2010 17:24
При включении материнской платы 865M07-PE-6LS работает кулер процессора, спикер молчит и сильно раскаляется южный мост. В каком направлении начать поиски неисправности?
Павел В.П.
15-02-2010 17:29
Если в дежурке мост не калится то 2 мосфета питания моста, если мост калится и в дежурке и при включении то мост.
irtaev
15-02-2010 17:31
Q30 и Q32 ?
SERG
15-02-2010 17:33
если мост калиться в дежурном режиме, то это убитое юэсби, если в дежурном холодный, а в рабочем калится, то это перекос по питанию моста, проверить внешний источник формирующий 1.5 вольта питания моста.
irtaev
15-02-2010 17:37
какие элементы отвечают за источник формирующий 1.5 вольта питания моста?
SERG
15-02-2010 17:37
irtaev писал:
Q30 и Q32 ?
если это АПМы , меняй не думая, но только не на такие же АПМы. И вообще надо фотки выкладывать под такие вопросы, не укаждого на столе такая мать тебя ждёт.
Добавлено 15-02-2010 17:39
irtaev писал:
сначала ответ на вопрос - в дежурном режиме греется или нет?
irtaev
15-02-2010 17:42
Q30 и Q32 - 15N03H
SERG
15-02-2010 17:49
irtaev писал:
15N03H
хорошие мосфеты, но безгрешных элементов не бывает. Сначала ответ на предыдущий вопрос, потом уровни на выводах 15N03H.
irtaev
15-02-2010 17:56
в дежурном режиме южный мост не греется
напряжения в дежурном режиме:
Q30 и Q32 - 0v
напряжения в работе:
Q30 2.4-1.8-0
Q32 3.3-2.4-2.6
SERG
15-02-2010 19:21
читай здесь - http://www.rom.by/comment/179641
irtaev
15-02-2010 19:26
спасибо большое за ссылку!
очевидно что Q30 отвечает за питание южного моста, при запуске мат. платы на истоке Q30 - 0 вольт, очевидно он дохлый, хотя могу ошибаться
попробую перепаять и обязательно отпишусь!
может у кого еще есть какие мысли?
djdollar
16-02-2010 10:09
Есть, но они вам не очень понравятся... улыбка
Я бы вам в сервис посоветовал отнести, если собираетесь попробовать транзистор перепаять. Обычным паяльником ради бога только не пробуйте, ладно?
myth
16-02-2010 13:36
а у Q30 случайно, там,где 0 не масса?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» FOXCONN 865M07-PE-6LS не стартует
  • FOXCONN 865GV7MC-S (865M07-GV-6LS) не стартует.
  • Не стартует Foxconn 915PL7AE-S
  • материнка FOXCONN не стартует
  • FOXCONN 865G7MC-ES не стартует.
  • Материнка FOXCONN (865M06-G-6LS) не стартует
