ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
vaillant vuw nl 18-22/6e предистория такова: хозяин сливал систему доставлял батарею, после заполнил и при запуске котел выкинул ошибку F20 (срабатывание датчика STB) и F21 (аварийное отключение GFA (автомат контроля пламени). Видимо хозяин не выпустил воздух из котла и запустил его, естественно котел словил перегрев. Сейчас при подключении в сеть включается насос дальше мигают две ошибки F20 и F21 иногда и проскакивает еще и F23(мало воды), вентилятор не включается, горелка естественно тоже не зажигается, давление в системе 1,5 бар, циркуляция присутствует . На кнопку сброс не реагирует. Что сделал: проверил сопротивление датчиков NTC (два на подаче, один вкручен в теплообменник) у всех сопротивление около 3,7 кОм. Не нашел только датчика перегрева срабатывание которого видимо и определяет котел. Подскажите пожалуйста, где он находится. И нет ли у кого-нибудь более менее толковой инструкции по этому котлу. Спасибо. |
iner Участник Сообщения: 516
ЭлектронщикАндрюха, а как ты видишь циркуляцию? У тебя показания электронного давления меняется на 0,2 бара при включении насоса..  |
| iner писал: | ЭлектронщикАндрюха, а как ты видишь циркуляцию? У тебя показания электронного давления меняется на 0,2 бара при включении насоса..  |
Есть коллектор небольшого теплого пола с индикатором расхода (без своего насоса поскольку система небольшая) Электронного давления нет, манометр обычный |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1652
ЭлектронщикАндрюха, В твоем вопросе есть и ответ. Ключевая фраза - на кнопку сброс не реагирует. |
А этот котел не сбрасывает аварию при отключении из сети? |
ВладИг Гость 178.212.*.*
ЭлектронщикАндрюха, нет не сбрасывает  |
Takoni Участник Сообщения: 570
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | Что сделал: проверил сопротивление датчиков NTC (два на подаче, один вкручен в теплообменник) |
Случайно теплообменник не развернули на 180 градусов? тогда и датчики станут на место - один на подаче ,другой на обратке. |
Gorge m. Участник Сообщения: 31
ЭлектронщикАндрюха, если не сбрасывает ошибку, то часто виновата кнопка reset - застревает в нажатом положении
Ошибки F-20,F-21 впаре обычно когда ложный свет. Светодиод наличия пламени горит или нет?
В d-66 есть три или четыре подпункты ошибки F-21 Эти ошибки при отключении из сети не сбасываются |
Светодиод не горит. Теплообменник никто не трогал, да и вставить его наоборот невозможно, разве что с напильником Что значит "ложный свет" ? |
ЭлектронщикАндрюха, d.40….d.44 действительное значение t*C датчиков NTC. |
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | Теплообменник никто не трогал, да и вставить его наоборот невозможно, |
Я не видел этот котел, но в котлах Vaillant 242/2-3 R1 если теплообменник развернуть, то как раз и получается два датчика NTC на подаче. Один из них на трубке подачи, а второй на теплообменнике.Электроника котла отслеживает разницу температур подачи и обратки. иначе выскакивают эти ошибки. |
А как в эти параметры попасть на этом котле? |
ЭлектронщикАндрюха, под дисплеем две кнопки нажымаеш спичками одновременно и ты в диагностике. Левой листаеш, а правую жми и смотри значение.
Котёл сложный, зачем он тебе, в виннице есть всем известный сервис. |
bettman Участник Сообщения: 986
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | Не нашел только датчика перегрева срабатывание которого видимо и определяет котел. |
И не найдешь, эго там нет . Определяет он по перепаду температуры между подачей и обраткой.
Как уже сказали, лечи Reset! |
Спасибо за советы. Сегодня буду лечить. А всем изветный сервис (какой именно? а то мастеров электрод зачистить и бабки брать хватает, а как что посложнее, то сразу "меняйте плату, насос, вентилятор и т.д.") сделать не смог нормального переключения трехходового. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | нет ли у кого-нибудь более менее толковой инструкции по этому котлу |
Если это hrSOLIDE, то в файлообменнике есть инструкция. Есть этих у нас немного. И запчасти. |
ЭлектронщикАндрюха, 63-09-45,067-430-49-01 Тимощука 60. У нас кроме их практически нет нормального сервиса по этому котлу. |
Спасибо всем. Проблема оказалась в заклинивших потрохах кнопки "Сброс". Сама кнопка оказалась довольно мудреной конструкции. Тему закрываю. |
