plotq Участник Сообщения: 151
Доброе время суток ! Vaillant turboTEC pro VUW INT 202\3-3 R1 проработал 3 месяца без замечаний,и вот теперь, ошибка 28 и ГВС нет управление модуляцией .
Котел запускается когда как ,с 1 или со 2или 3 раза либо вообще не запустившись с трех попыток, уходит в ошибку 28, искра бьет а газовый клапан не отрывается.То тихо работает то при попытке запуска какой то скрежет в клапане Пробовал любые настройки клапана и сбрасывал на заводские ,результат не изменный ,ошибка 28.....
И вторая проблема этого же котла,скорее всего они наверное взаимосвязаны, режиме ГВС странно себя ведет ,как будто бы вообще нет управление модуляцией ,от начала и до выключению по перегреву на одном и том же пламени .Причем что интересно ,что выключается показывая на дисплее одну температуру воды а в действительности такой температуры нет и в помине. Датчики менял ,настройки ,но управления модуляцией как не было так и нет.Было бы чем подменить газовый клапан и плату вопросов бы не было бы никаких ,а так приходится гадать и обратится к вам спецам за помощью..... |
Takoni Участник Сообщения: 570
Газовый клапан менять. Гарантия |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1652
plotq, Такоni прав. Клинит модулятор газового клапана. |
Хорошо ! Попытаюсь найти подмену ,отпишусь..... |
plotq,
Какую подмену? звони вместное представительство, приедут и бесплатно поменяют, если котел новый и на гарантии |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
| plotq писал: | | Котел не на гарантии.... | В течение 3-х месяцев гарантия обычно не заканчивается.... И тем не менее...
Приоткрой крышку камеры горения. Если аппарат заработает - менять прессостат турбины. У меня такое же недоразумение было именно с таким же аппаратом.... И именно с новым - возраст не более 4-х месяцев.. |
А его никто и не ставил на гарантию . Дело в том ,что искра бьет,то есть пресостат дал разрешающий сигнал на розжиг,а вот газовый клапан не открывается .....Вернее ,он то открывается ,только не понятно с какой попытки розжига....А камеру я отрывал полностью и часа два любовался этим не понятным розжигом,пытаясь хоть что то сделать не меняя ни клапана ни платы,увы! ........ |
| plotq писал: | | ...камеру я отрывал полностью и часа два любовался этим не понятным розжигом,пытаясь хоть что то сделать не меняя ни клапана ни платы,увы! ........ | Тогда - придется перетеребить газовый клапан. Такое бывает.... |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2041
| lavrishin писал: | | придется перетеребить газовый клапан..... | Васильич!  |
можно почистить шаговый сервопривод от магнитной пыли. Немного может быть поработает. (там внутри - сломанное фторопластовое кольцо) Дальше привода - не разбирай, остальное все там работает. Но менять все равно придется.  |
Да ,Takoni прав и пили магнитной было почему то много и кольцо сломанное ,почистил все работает .Вот только на сколько его хватит .....Тему закрываю ,всем большое спасибо за участие .... |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6018
plotq, читай правила , как открывать - закрывать тему. |
