xelka Участник Сообщения: 36
Всем привет, есть несколько котлов с данной проблемой которая периодически вылазит. Котёл плохо видит пламя, после розжига продолжает проскакивать искра, иногда потрескает и заблокируется, а иногда успокоится и будет работать. Ток ионизации колеблется 0.3-0.45 мкА, код d44=40-60. Если засунуть щуп тестера в горелку показывает 0.4-0.45 мкА тоесть немного лучше, но все равно мало. До меня меняли электроды хватило на 3 месяца, чистка помогает ещё меньше да и чистить там нечего. Давление газа min, max в норме, немного помогает поднятие минимума до 2ух с копейками мБар. Напряжение 230В, между нулём и землёй 1В. Думаю проблема в плате, но не уверен. Может кто-то боролся с таким, направьте куда копать. Спасибо |
habitat Участник Сообщения: 672
| xelka писал: | | Думаю проблема в плате, но не уверен. Может кто-то боролся с таким, направьте куда копать. Спасибо |
Если давление и датчик ионизации норма, тогда "копать" там, где думаете. |
natsla1 Участник Сообщения: 103
данная проблема в плате, уверен 100% смотри подпитку и оптопары |
Сегодня подкинул другую плату(не новую) стало немного лучше, но не кардинально. на всякий случай поставил новые электроды - результата ноль. В коде d44 инструкция пишет, что данное число/100 будут мкА, но что-то не сходится, тестер достаточно стабильно показывает 0.35 мкА, а в d44 прыгает от 40 до60, а иногда от 0 до70, в такие моменты котёл потрещит и блокируется. Различные манипуляции с фазой нулём и землёй ничего не дали. Ещё интересный момент, когда огня нет в d44 почему-то не 0, а 40, а в заменённой плате(та которая работает чуть лучше) d44=33. После длительной борьбы заметил, что через подключенный тестер котёл видит пламя хуже, и если во время нормальной работы касаться рукой к оголённому проводу электрода ионизации, то снова начинается расколбас и в итоге блокировка, хотя в других котлах я такого не замечал. Есть мысли, что проблема не в величине тока ионизации, а в каких-то помехах снаружи. Подсказали вытащить провод ионизации из жгута и заизолировать, вытащил действительно стало лучше , нормальный розжиг и горение, засунул в термоусадку, лучше не стало. Пошёл дальше обмотал весь провод алюминиевым скотчем и посадил на корпус - очень плохо, отцепил от корпуса - хорошо. Засунул снова в жгут -- хуже не стало В итоге пустил его отдельно в термоусадке, всё стабильно работает на старой плате, опускал min газа до0.7мБар всё ок. Ещё вспомнил, когда всё нормально работает d44 почему-то не поднялось, а опустилось до 30-40. Пытаюсь понять откуда ноги растут |
| xelka писал: | | Пытаюсь понять откуда ноги растут |
Схему ионизации смотрите, там проблема, решение: возьмите новую универсальную плату + свою, затем рисуйте их схемы ионизации, и Вам станет понятно что и как работает, и что нужно сделать по F28. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1652
xelka, Вы правильно указали тип котла? Могу только предположить, что это Атмо ТЕС
pro. Если да, то схема цепей контроля пламени там не простая. |
habitat, А без новой не получится? или Вы имеете в виду, что уже что-то изменили? Сегодня щупал ещё пару TEC-ов, когда касаешься оголённого провода на электрод ионизации они тоже начинали нервничать, бить искрой , нервные эти новые вайланты.
зеник, Да это Atmo Tec.
Звонил людям на котёл: работает нормально, розжиг стабильный, горение стабильное, люди довольны, а я что-то не очень |
xelka, Сама схема контроля пламени в ТЕСах для рисования принципиалки не очень
сложная. Сложнее уяснить работу по принципиалке. Когда начнешь разбиратся, как работает
даная схема, то учти, что все построено таким образом, чтобы ток ионизации при разной высоте пламени был одинаков.  |
зеник, Это интересно, правда не могу понять смысл, ну и ладно. При нормальной работе котла ток ионизации действительно почти не изменяется min=1 mBar - Iи=0.34 мкА, max=8 mBar - Iи=0.39 мкА приблизительно одинаково во всех проверенных котлах. Мне интересно мой брехунець сильно врёт или нет. Ещё я протупил ни на одном котле не проверил напряжение на электроде, какое оно должно быть подскажите(именно на рабочем вайланте)? |
xelka, А вот оно меняется в зависимости от высоты пламени.
Добавлено 24-09-2010 23:44
Пи.Си. Малюй схему, інакше не зрозумієш. Та і цікаво. |
[quote="зеник"]xelka, А вот оно меняется в зависимости от высоты пламени.
не понял это утверждение или вопрос. Оно вроде меняется ..... на 0.05 мкА хотя на других котлах меняются еденицы микроампер |
xelka, Ты спрашивал о напряжении на электроде контроля пламени. Я утверждаю, чтобы поддерживать постоянным ток ионизации, нужно менять напряжение на электроде. |
В смысле больше пламя меньше напряжение и наоборот. |
xelka, Ну а как же иначе. Поэтому смысла мерять напряжение не вижу - его проц.
меряет. Но все это общие фразы. Нужна принципиалка, чтобы понять всю эту кухню.
Кстати, похожие схемы контроля пламени применяются и в других моделях котлов.  |
Понял попробую, а на счёт сравнения с новой платой это всё таки обязательно или нет(проблемно выпрашивать её) |
svorgo Гость 77.39.*.*
| зеник писал: | xelka, Вы правильно указали тип котла? Могу только предположить, что это Атмо ТЕС
Посмотрите правильно ли работает " приток-дымоход"...........У атмосферников Vaillant такая прблемма присутствует........... |
svorgo, С тягой в моём присутствии никаких проблем не было, с притоком сложнее сказать, но по крайней мере дверь на балкон была открыта,а сам балкон старый деревянный можно предположить что и с притоком всё ок. Да и честно говоря не вижу я связи дымохода с контролем пламени, особенно в начале горения. Буду рисовать схемку |
| xelka писал: | | Да и честно говоря не вижу я связи дымохода с контролем пламени, особенно в начале горения. |
И ОЧЕНЬ ЗРЯ..ЧТО НЕ ВИДИШЬ СВЯЗИ |
xelka, Вспомни, как работает сварщик. Если он греет метал, то кислород убирает, а
если он режет метал, то кислород добавляет. Тоесть, если приточка кислорода на котел
слабая, то и температура возле электрода ионизации поменьше, а значит и поменьше
поток ионизированных частиц, тоесть поменьше ток ионизации. Это мое мнение, а может я
и ошибаюсь. |
| зеник писал: | Это мое мнение, а может я
и ошибаюсь. |
не не ошибаешься.........это ещё "мнение" физики горения |
studentVA Новичок Сообщения: 24
xelka, Может стоит почистить горелку. У меня бывали такие случаии, прочистиш горелку и клиент годик не беспокоит. |
| xelka писал: | | habitat, Вы имеете в виду, что уже что-то изменили? |
Да. |
svorgo, Я не буду спорить о необходимости наличия нормальной тяги и притока, но даже если наглухо закрыть дымоход на котле - он будет прекрасно загораться и отлично видеть пламя, вопрос только как долго. Также и с притоком, ИМХО чтобы начались отклонения с контролем пламени котёл должен максимально выжечь кислород из помещения, но намного раньше начнутся проблемы с тягой.
Добавлено 27-09-2010 13:34
studentVA,
горелку конечно почистили, хотя загрязнений не было видно. После последних манипуляций котёл работает без проблем, пока. |
На днях был на котле с аналогичной проблемой. Чистка электродов и горелок помогла, но было видно, что контроль пламени не уверенный. Повторил предыдущие процедуры с проводом ионизации и снова стабильный результат. Не совсем понимаю откуда такая чувствительность, но результат есть(это при условии, что с электродами всё в порядке). Значит вариант имеет право на жизнь, проблему считаю решённой так как первый котёл работает без проблем более трёх недель.
До платы руки так и не дошли..... пока, не дошли Всем спасибо |
abcomm Новичок Сообщения: 4
Это газовая арматура, в частности модуляционный клапан, он залегает из-за нарушения центрирования привода клапана в обойме целиндра. Ошибки f-28 f-29. Мой сайп algersalex |
dimbmw Новичок Сообщения: 6
| xelka писал: | | Всем привет, есть несколько котлов с данной проблемой которая периодически вылазит. Котёл плохо видит пламя, после розжига продолжает проскакивать искра, иногда потрескает и заблокируется, а иногда успокоится и будет работать. Ток ионизации колеблется 0.3-0.45 мкА, код d44=40-60. Если засунуть щуп тестера в горелку показывает 0.4-0.45 мкА тоесть немного лучше, но все равно мало. До меня меняли электроды хватило на 3 месяца, чистка помогает ещё меньше да и чистить там нечего. Давление газа min, max в норме, немного помогает поднятие минимума до 2ух с копейками мБар. Напряжение 230В, между нулём и землёй 1В. Думаю проблема в плате, но не уверен. Может кто-то боролся с таким, направьте куда копать. Спасибо |
Добрый день, у меня тоже котел Vaillant Tec, и ток ионизации 0.3 мкА, и неустойчивый запуск из за этого- вылетает иногда по ошибке F2.8
Вам удалось увеличить ток ионизации? Если да, то как? Спасибо!!! |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1028
dimbmw, Как-то сумбурно получается. В одной теме интересно как уменьшить ток ионизации с 3 до 2мкА , а здесь интересно как увеличить?! Вы определитесь что вам нужнее Есть проблемы с котлом - вызывайте сервис! |
| solver писал: | dimbmw, Как-то сумбурно получается. В одной теме интересно как уменьшить ток ионизации с 3 до 2мкА , а здесь интересно как увеличить?! Вы определитесь что вам нужнее Есть проблемы с котлом - вызывайте сервис! |
Уважаемый перечитайте оба сообщения, они об одном и том же - как увеличить ток ионизации. У меня два котла Vaillant Turbo 28kW , один старый, на котором 2 мкА и все устойчиво пускается, и новый, у которого неустойчивый пуск и 0,3 мкА, который я и хочу починить
По теме-то есть что , кроме "вызывайте сервис"? Совет конечно хороший, только приведет к замене платы, а я хотел бы ее починить а не менять. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 290
| dimbmw писал: | | а я хотел бы ее починить а не менять. |
Что мешает её починить? нарисуйте схему.разберитесь с алгоритмом и принципом работы этого узла и будет вам счастье.На форуме полно инфы.Учитесь пользоваться тем что уже есть.
Схем Производитель не дает ни Сервисным центрам ни производителю котлов. Если плата управления производится не производителем котлов.
А по поводу "выпрашивания схем " читайте
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212#2192477
| Цитата: | | Ремонт газового оборудования должен выполнять сертифицированный специалист. Поэтому , все темы , открытые не по правилам и в которых будут звучать "ламерские" вопросы , крик о помощи , поиск схем , прошивок , будут удалены безвозвратно без объяснения причины. |
| jvolfss писал: | | dimbmw писал: | | а я хотел бы ее починить а не менять. |
Captain Obvious ?  |
dimbmw, А ты чего ожидал? Схему? Так все только просят.Ни кто не нарисует и не выложит.Нарисуй и поделись.У нас всех будет схема.
Модератору за флейм |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3457
| dimbmw писал: |
Починить плату можно отдав ее в сервис (или эквивалентным специалистам), или вы хотите чинить только самостоятельно? |
