Vaillant atmoTEC pro ошибка F20
yunm
26-07-2015 17:52
Доброго дня! котел выдает f20,
датчик подающей линии 10кОм, при замыкании датчика f10, при размыкании датчика f0, при нажатии I И + входит в режим диагностики, запуск режимов невозможен, кнопка сброса ошибки исправна,
smd55
26-07-2015 20:37
yunm, Смотри буквари на свой шедевр - Сработал предохранительный ограничитель температуры
maxmvn
Гость 195.238.*.*
27-07-2015 00:07
yunm писал:
... котел выдает f20...
winitskiy
27-07-2015 22:07
yunm, Опиши детально, ошибка сбрасывается? котёл разжигается? насос качает?
Devorabee
28-07-2015 17:57
yunm, Сколько в диагностике интересно d40 и d41?
yunm
29-07-2015 19:12
проблема была в кнопке сброса, хотя она "как бы" работала, припаял выносную кнопку без фиксации, сброс начал работать, при нажатии тухнет красный светодиод,
(сопротивление датчиков отключенных от платы 10кОм, с подключенной платой должно быть в пределах 2,5- 3,5 кОм, иначе S98)
считаю тему закрытой. у кого есть вопросы могу помочь.
Добавлено 29-07-2015 19:16
спасибо участникам!. не подумал на кнопку сброса потому что при нажатии котел выходил из режима диагностики.
Devorabee
29-07-2015 21:30
yunm, Кнопка сброса это типа резинового коврика? Может его поменять. Ведь грозовых дисплейных куча.
yunm
30-07-2015 21:00
клавиатура резиновая с напылением, наверно возможно ее отремонтировать, только сниматься этот коврик не хотел сниматься с платы, на клавиатуре клипсы вставляются в плату пытался снять, никак побоялся порвать. котел соседей, вкладываться в ремонт не хотят, мне тоже резона нет изобретать велосипед, может быть эта клавиатура есть в продаже. саму плату управления и индикации видел за 3500 руб.
зеник
Мудрый дед!
30-07-2015 21:59
Ребята! Ну что вы чудите! Любая,токопроводящая резинка от кнопочных телефонов, мобилок вам в помощь. Можно и спиртиком протереть...если здоровье не позволяет. гы-гы
ВладИг
Гость 178.212.*.*
31-07-2015 15:42
ничего я не понял... причём F.20 в теме и как её побороли ... тема получается не об F20, а о том что ресет не работал??? тогда надо подправить название что бы потомкам проще искалось.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Vaillant atmoTEC pro ошибка F20
  • Vaillant atmotec 240 Ошибка F70
  • Vaillant atmoTEC pro VUW280/5-3 ошибка F62
  • Vaillant atmoTEC ошибка не сбрасывается!
  • Vaillant atmoTEC на столе F27,F62
  • Vaillant atmoTEC pro 240/3-3M нет индикации
