Котёл Immergas Nike Mini замкнул датчик NTC
sidor1
15-09-2010 01:32
Котёл Immergas Nike Mini не включается, моргает желтый светодиод. Сопротивление датчика NTC = 0. Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление датчика при +25 градусах?
Нашел, в интернете, несколько датчиков: IMM1021762, 3016099, NTC код 50616. Какой датчик можно поставить на этот котёл?
Датчик.
jvolfss
Молодой дед
15-09-2010 01:49
sidor1, 10кОм при 25гр.
подойдет практически любой. погружной.
sidor1
15-09-2010 08:26
Спасибо.
Добавлено:
После замены датчика, котёл работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл Immergas Nike Mini замкнул датчик NTC
  • Immergas NIKE Star 24 -переделать в Nike Mini
  • IMMERGAS MINI Nike 24 3E. Код ошибки 04.
  • Immergas Mini Nike 24 3 E ошибка 01 при включении ГВС
  • Дистанционное управление Immergas Nike Mini
  • Проблема С ГВС котёл immergas nike srar 24 3 E
