Immergas NIKE Star 24 -переделать в Nike Mini
Mait-sth
24-09-2010 16:33
Доброе время суток,помогите переделать плату котла Имергаз с Nike star в Nike mini
плата Dims 09 B and P
Nike star -без реле трёхходового клапана
А мне нужно сделать с трёхходовым
Что сделал :
-Припоял реле трёхходовика
-резитор "000" от обмотки реле к 11 выводу ULN2004
А дальше тупик должен ли быть Джампер JP1 или нет и по 6-му выводу ULN2004 тоже должен стоять какой то резистор?
Помогите у кого есть плата под рукой
зеник
Мудрый дед!
24-09-2010 22:12
Mait-sth, А как с прошивкой ? Неужели они одинаковы? У меня есть только DIMS 09...
Mait-sth
24-09-2010 22:21
зеник, Платы практически одинаковые,у тебя реле трёхходовика на плате стоит?
Прошивка у меня есть на всяк выпадок
ну а как же сервисное меню там написано тип котла
0-монотермический
1-битермический
2 с бойлером
И ещё джампер JP1?
зеник
Мудрый дед!
24-09-2010 22:25
Mait-sth, Я видел эту плату. У моих плат нет реле трехвходовика.
Mait-sth
24-09-2010 22:26
зеник, Значит у тебя не Nike Mini
iner
24-09-2010 22:48
Mait-sth, Извини за тупой вопрос: Стар и Мини какого поколения? КВшка или может уже 4 поколение «мутиш»? А то лень идти на платах буковки читать…
Mait-sth
24-09-2010 22:53
iner,
Добавлено 24-09-2010 21:53
реле трёхходовика 1-ое от предохранителей я уже впаял
ALEKS_R
25-09-2010 01:21
Mait-sth, А прошивку пробовал подставлять от MINI? У меня в STAR не выходит на параметр Р9. Нет
На бирке транса есть не только код платы, но и номера версий прошивок. Причём их (номера версии) два. Например:V.1.00 BC, V.1.04 MB. Возможно это для памяти и для проца?
Если прошивки процов для STAR и MINI разные, то установка недостающих элементов может не помочь. недовольство, огорчение
Удалось ли тебе установить в меню Р9 параметр "0"?
Mait-sth
25-09-2010 07:51
ALEKS_R, честно говоря не пробовал,сегодня вечером попробую
Mait-sth
25-09-2010 20:56
закоротил 2 и 3 выводы JP1 стало срабатывать реле трёхходовика ,но на отоплении насос то включится, то выключится, грешу на ещё один отсутствующий элемент
Добавлено 25-09-2010 20:19
Перепрошил плату на P9 параметр не выходит недовольство, огорчение
Mait-sth
11-10-2010 01:26
Прошу, Модератора,закрыть тему, так как передалать плату,под Nike mini -невозможно
Stroller
11-10-2010 13:34
там надо смотреть дату выпуска и ревизию платы. первые шли с наличием меню программирования битермичка-трехходовой-бойлер. т.е. были универсальные под три модели kw-эшной серии.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas NIKE Star 24 -переделать в Nike Mini
  • IMMERGAS MINI Nike 24 3E. Код ошибки 04.
  • Immergas Mini Nike 24 3 E ошибка 01 при включении ГВС
  • Дистанционное управление Immergas Nike Mini
  • Immergas nike star 24 не стартует.
  • Immergas NIKE Star 24 3E не включается
