S-olo Участник Сообщения: 31
Обращаюсь к профессионалам, так как в нашей глуши спецов нет.
Котел Immergas Mini Nike 24 3 E с платой HDIMS11-IM01. Подключен через стабилизатор. Подключен к контуру заземления через третий контакт в розетке.
Без проблем работал около 4 лет. Около года назад начал эпизодически выдавать ошибку 01 при включении ГВС. Дальше-чаще. В настоящее время практически постоянно.
Из наблюдений выявил следующее: При открытии крана ГВС идет розжиг; появляется пламя на 1,5 секунды, затем гаснет и следует еще одна безрезультатная попытка розжига. После чего вываливается ошибка 01. Это происходит на летнем режиме постоянно и на зимнем режиме при нахождении котла в ждущем режиме. Если предварительно включить зимний режим на прогрев, увеличив температуру, то уже через 1 минуту (когда электрод розжига раскалится) ГВС будет работать как положено. Если после разогрева на зимнем режиме сразу переключиться на летний, то розжиг ГВС работает также хорошо (пока электрод розжига горячий). После остывания камеры сгорания все повторяется - ГВС не работает.
Магистрали чистые. Пробовал ставить датчик розжига с другого котла (правда не той модификации) - ничего не поменялось. Предположил, что на газовый клапан не идет команда на открытие - скинул с него клемму - при включении ГВС розжиг стабильный и горение идет (правда, в таком режиме о нагреве воды речи не идет). Понимаю, что проблема в плате. Но в ремонте плат не силен, хотя есть к кому обратиться, чтобы перепаяли или проверили дефектные детали. Если возможно, не могли бы Вы подсказать, какие именно компоненты платы следует проверить? Либо возможные варианты ремонта платы. Проживаю в Тверской области, Россия.
Записал видео ошибки 01 на летнем режиме https://www.youtube.com/watch?v=gTSuRMLKC7o&list=PLK0tIVsI91OmXxWL ...
А также виде работы ГВС при включении зимнего режима, затем при выключении зимнего режима и переходом на летний (4 минута видео), пока камера сгорания не остыла. https://www.youtube.com/watch?v=KoOgoXne7e4&list=PLK0tIVsI91OmXxWL ...
На видео плохо видно информационную панель, но отметил вот еще какой момент:
Настройка горячей воды на панели - 48 градусов. Однако котел во время нагрева доходит до 65, после чего стабильно держит температуру (Однако из крана вода идет около 50 градусов по ощущениям). При снижении на панели температуры горячей воды модуляция работает - пламя уменьшается. |
www. Участник Сообщения: 295
На 99.9% уверен ,что нет проблем с платой. ТО котла когда последний раз выполнялось ??? |
Stroller Участник Сообщения: 1129
засрали теплообиенник. снять, вымыть, поставить |
Gaz Участник Сообщения: 415
Stroller,
| S-olo писал: | | Котел Immergas Mini Nike 24 3 E. Без проблем работал около 4 лет. |
Дымоходник и за меньший срок "зарастает"... |
Приезжали сегодня два техника из магазина, торгующего китайским газовыми котлами. Колдовали около часа. Сказали что косяк в плате - неправильное управление модуляцией пламени.
Дымоходник чистил. Вода из крана по ветке ГВС тоже с хорошим напором идет. |
dynamit Участник Сообщения: 101
| Stroller писал: | | засрали теплообиенник. снять, вымыть, поставить |  |
Alik791a Новичок Сообщения: 3
1.промыть горелку.
2 почистить электрод розжига от накала.
3 зачистить контакты заземления платы с корпусом.
думаю должно помочь |
| S-olo писал: | | Дымоходник чистил. |
"Дымоходник" - это не дымоход , это тип котла по дымоудалению (то что Immergas обозначает словом Nike)
Теплообменник (первичный, основной, верхний и т.д.) нужно хорошо прочистить снаружи, чтобы сквозь него хорошо и свободно проходили горячие газы. |
Объясните чайнику - как теплобменник на летнем режиме (когда он полностью холодный) может влиять на моментальное выключение газа при включении горячей воды? С момента розжига до момента отключения проходит от силы 1,5 секунды. При этом вода из крана бежит с хорошим напором. На отопление котел работает как обычно - без частых включений и быстрого роста температуры.
Горелку промыли и пропылесосили. Электрод чистили и протирали спиртом. Потенциала на корпусе нет - контур заземления сделан на совесть. Теплообменник чистили дважды - сначала я сверху, а затем техники со стороны камеры сгорания.
К тому же - как объяснить тот факт, что после минутного прогрева на зимнем режиме камеры сгорания и последующего переключения в летний режим, нагрев горячей воды (то бишь модуляция пламени) работает в штатном режиме; а после охлаждения камеры сгорания - ошибка 01 (нет модуляции пламени)? |
он попросту сам себя тушит. когда теплообменник забит, то существует определенный порог, когда сгоревшие газы не успевают проходить через него и смесь горения становится настолько бедной, что плата теряет контроль пламени.
когда теплообменник холодный, при открытии крана, котел пытается быстро нагреть воду и выходит на максимальную мощность, тем самым перепрыгивая этот порог. когда нагретый, то этот порог может не пересекать.
и тут играет фактор электрода контроля. при бедной смеси электроды покрываются налетом. это раз. а второе - у прогретого электрода ток контроля ионизации раза в два выше, чем у холодного. |
| Stroller писал: | | когда теплообменник забит, то существует определенный порог, когда сгоревшие газы не успевают проходить через него и смесь горения становится настолько бедной, что плата теряет контроль пламени |
Эта причина отпадает однозначно - проход газов свободный. Я уже писал выше, что теплообменник чистили снаружи два раза. Даже лампу снизу подставлял, чтобы проконтролировать чистоту ячеек. Трубу вытяжную и короб над теплообменником снимал, разбирал полностью и чистил. так что проходу газов там ничто не мешает. |
открой камеру сгорания и на холодную включи гвс |
Воду котел даже не пытается нагреть. Открыл кран - пошла серия искровых разрядов с электрода на горелку - воспламенение (пламя небольшой высоты) - через 1-1,5 секунды (когда должно сработать управление модуляцией пламени и пойти команда газовому клапану на прибавку подачи газа для нагрева воды согласно установленной температуры на контроллере) команда клапану не только не поступает, а клапан вообще закрывается и горение прекращается.
Я пробовал отключить управление модуляцией пламени, просто скинув клемму с газового клапана - при таком раскладе пламя не гаснет, а продолжает стабильно гореть. Вода при этом идет слегка тепленькая. Все манипуляции делал при открытой камере сгорания.
| Stroller писал: | | ...а второе - у прогретого электрода ток контроля ионизации раза в два выше, чем у холодного. |
Вот это момент, заслуживающий внимания. При предварительном нагреве камеры сгорания (то бишь разогреве электрода) на зимнем режиме, подача ГВС происходит в штатном режиме. Выходит, что холодный электрод либо не видит пламени вообще, либо плата неправильно обрабатывает более слабый сигнал с электрода и выдает команду на закрытие газового клапана.
Как можно проверить на работоспособность электрод? как проверить, правильный ли сигнал приходит на плату с холодного/горячего электрода? |
при снятой передней крышкой камеры сгорания? |
Все делал при снятой крышке. |
не корпус котла, а открыть камеру сгорания. |
| Stroller писал: | | не корпус котла, а открыть камеру сгорания. |
Stroller, при всем моем уважении... я не тупой
Снял крышку с котла. открутил переднюю крышку камеры сгорания, на которой с внутренней стороны установлена толстая теплоизоляция. Горелка передо мной во всей красе. Все вышеописанное делалось именно с открытой камерой сгорания. |
тогда почистить электрод наждачной и фото, когда горелка уже горит, но в ошибку не упела вывалиться
Добавлено 01-06-2016 08:59
область горелки, где электрод |
Электрод уже чистили тоже два раза - сначала я, потом техники. даже спиртом протерли и электрод и саму горелку, куда искры попадают. Фото сейчас не могу выложить, так как нахожусь на работе. Пламя равномерное по всей горелке. Высота пламени примерно 3см. Воспламенение происходит примерно на четвертой искре. Если клемма с газового клапана не скинута - пламя гаснет, после чего идет серия искр и ошибка. Если клемма скинута - пламя стабильно горит, не меняя высоту. Естественно, что вода при этом практически не нагревается. Если розжиг происходил после предварительного разогрева, то модуляция пламени срабатывает - высота пламени увеличивается так, что оно начинает "облизывать" теплообменник и из крана идет горячая вода. |
все равно фото и фото платы управления |
Фото котла с установленной крышкой камеры сгорания - на фото пометил какую именно крышку снимал при тестировании.
Попробую вечером записать видео на различных режимах и выложу на ютуб. |
sa-sha Участник Сообщения: 998
| S-olo писал: | | скинув клемму с газового клапана - при таком раскладе пламя не гаснет, а продолжает стабильно гореть. |
Так у тебя просто напряжения в сети не хватает для нормальной работы платы. Отключая модуляционную катушку ты снимаешь часть нагрузки и плате становится легче дышать , померяй напругу в розетке, поставь стабилизатор. |
Пожалуйста, читайте внимательно предыдущие сообщения во избежание загромождения темы повторяющимися ответами. В первом сообщении написано - подключен через стабилизатор. Стабилизатор ставил по причине близкого расположения подстанции - я первый потребитель на линии и из-за постоянного перенапряжения задолбался лампочки накаливания в доме менять. У нас отдельный фидер 0,4 кВ проводом АС-35 на пять домов. В мой дом заведено трехфазное. Вся нагрузка поделена в доме равномерно по фазам. Причину нехватки напряжения прошу не рассматривать по причине необоснованности.
Перенапряжение тоже не может быть причиной, так как 3 года котел при тех же условиях работал прекрасно.
Добавлено 01-06-2016 10:47
Предполагаю неисправность элементов, отвечающих за управление модуляцией пламени. Возвращаюсь к началу темы: какие элементы отвечают за модуляцию и как их проверить? Буду благодарен, если предложите пошаговый алгоритм. |
GudVin.ok Участник Сообщения: 65
Зазор между электродом и горелкой 5-8мм? При включении на ГВС котёл со старта выходит на максимум,через секунд 5-10 модулирует огонь на горелке ближе к минимуму. При работе на отопление с минимума медленно выходит на максимум(примерно минут за 10). Проверьте зазор и проверьте настройки газового клапана(минимум и максимум давления газа на горелку). Высоту пламени ни кто не меряет,тем более в см. Смотрите https://www.youtube.com/watch?v=q8ORpvviSmU |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2186
| S-olo писал: | | какие элементы отвечают за модуляцию и как их проверить? |
Эти элементы не причем. Проблема здесь в другом. Нужно собирать на столе и смотреть как ведет себя. |
Devorabee Участник Сообщения: 822
Теоретик65, И если проблема в обнаружении пламени нужно задать разные токи ионизации и посмотреть также как минимальный держит (например аристон уно кажысь видит с пол микроампера). А вот минимум и максимум настройки ГК бы проверить. Хоть для себя, чтобы оперировать цифрами. А проверял електрод на утечку керамики на мегаомах? |
типа, менял.
S-olo, тебе действительно надо что-то с платой делать.
однозначно можно сказать, что проблема в плате, если заменить ее на заведомо исправную и проблема исчезнет. а так все равно остаются нюансы. ну измерь ещё напряжение между корпусом котла и L в розетке.... |
Измерил напряжение на выходе стабилизатора - 236В. Попробовал второй стабилизатор с напряжением на выходе 226В - на работе котла это никак не отразилось. По утверждению техников, проверявших котел, настройки газового клапана соответствуют заводским требованиям. Зазор между электродом и горелкой 4мм - так с завода было установлено.
Как проверить электрод на утечку керамики?
PS: Сейчас жду новую плату. Надеюсь, проблема с котлом и ворчанием жены по поводу отсутствия горячей воды решится. Однако, все-таки хотелось бы докопаться до истины.
Есть предложение (конечно, в случае удачного исхода замены платы) для пытливых умов - переслать старую плату по почте для выявления причины и восстановления, а также изложения окончательного вердикта в данной теме. Естественно, пересыл туда-обратно и работу оплачу. Если будут желающие - прошу в личку. |
S-olo, То что я написал касается плат с трансформаторным блоком питания , именно так они себя и ведут при пониженном напряжении, а у тебя импульсник. Но проблема думаю в плате . | S-olo писал: | 3 года котел при тех же условиях работал прекрасно.
за это время в плате много что может поменяться. |
smd55 Участник Сообщения: 585
S-olo, В проводе на эл.розжига и ионизации замерь резистор он скорей всего в обрыве. |
Для удобства новых участников обсуждения перенес видео работы котла в первое сообщение темы.
| smd55 писал: | | S-olo, В проводе на эл.розжига и ионизации замерь резистор он скорей всего в обрыве. |
Замерил между носиком электрода и клеммой - 1,013 кОм |
