545619 Новичок Сообщения: 3
Здравствуйте форумчане. Прошу у Вас подсказки. Котёл immergas nike srar 23 3 E при открытии крана разбора гвс котёл разжигается начинает работать. Далее при выходе горелки на максимальное горение отключается. Так может происходить несколько раз. В конечном счёте начинает работать нормально. Но температура воды гвс выше 45 градусов не поднимается. На котле установливаю 55. Раньше такого не было. Котлу 4 года. Еще одна заморочка. При снятом кожухе в окошко контроля пламени на максимальной мощности работы кола вылазит пламя. Даже краска на кожухе потемнела. Обращаться в сервис пока нет желания. Руки ростут из правильного места :). |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2151
Профилактику котлу нужно делать. |
iner Участник Сообщения: 774
краска на кожухе потемнела а руки из правильного места ... парадокс ...  |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 296
iner, то краску руками залапали)))) |
anfis11 Участник Сообщения: 133
скоро огонь в дом .сажа в потолок
Добавлено 12-02-2017 13:23
форма 20
Добавлено 12-02-2017 13:25
дымоход смотри теплообменник от сажи почисти |
| Теоретик65 писал: | | Профилактику котлу нужно делать. |
"Из чего складывается типовой перечень работ ТО? Как бы банально это не звучало, но началом, ТО является внешний осмотр. Для профессионала такая простейшая процедура окажется крайне информативной – даст представление о состоянии агрегата. К этому этапу относится демонтаж и визуальный осмотр горелки. А, если перечисленные ниже мероприятия включены в перечень работ, то значит, сервисное обслуживание газовых котлов, специалистами привлеченной организации выполняется действительно качественно: ТО горелки: чистка подпорной шайбы, электродов запального устройства, датчика наличия пламени. Сюда же относится продувка датчика воздуха, посредством которого регулируются параметры создания газовоздушной смеси. Одновременно с этим выполняется промывка, а если необходимо замена фильтров, имеющихся на газовом участке. Важно! Одним из важнейших элементов газового котла является горелка. Именно она в первую очередь требует регулярного ТО, состоящего из осмотра, чистки и регулировки. Такие процедуры должны выполняться согласно регламенту, указанному производителем котла. ТО огневого участка камеры сгорания: производится чистка практически всех деталей котла, которые соприкасаются с факелом горелки. ТО внутренних газовых каналов: чистка газоходов. При этом дымоходы в работу не берутся – это относится к дополнительным услугам. Проверка и ремонт ( при необходимости) электрических элементов котла. Регулировка всех узлов котла, в том числе и горелки. Полный перечень элементов указан в руководстве по обслуживанию. Анализ состава отходящих газов, что позволит понять, правильно ли настроена горелка для работы с таким топлива, а также правильность его сгорания. Внимание! Если газовый котел оснащен встроенным бойлером, обеспечивающим горячей водой автономную систему горячего водоснабжения, то он также нуждается в ТО. То есть в регулярной проверке и настройке. Котел с водонагревательным бойлером внутри Проверка работоспособности автоматики, отвечающей за безопасность. Это очень ответственный момент ТО, подразумевающий имитацию аварийной ситуации и оценка работы соответствующих устройств в таких условиях. Определение правильности срабатывания, а также герметичности отсечного клапана – еще одна процедура, которая трактуется, как техническое обслуживание газовых котлов. Тщательное обследование подающего газопровода, который входит в зону ответственности хозяина дома. Здесь при осмотре особое внимание уделяется выявлению коррозии труб, проверке герметичности имеющихся соединений (фланцевых, резьбовых, сварных). При необходимости выполняется окрашивание газового трубопровода."
Вот и решай из какого места руки и есть смысл вызвать сервис и т.д. ...
Bug_Brest Участник Сообщения: 204
iner, 5 балооооооффф!!!  |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
545619, я, возможно, переведу посты моих коллег, безобидные, поскольку ты пользователь. Вызывай сервис. Отпишись по-результату. Ты принят в форум. Выполнялось, или не выполнялось ТО - решит сервисант, ознакомившись с историей котла. |
Devorabee Участник Сообщения: 826
545619, Не парься. Все ломается. Починят. |
Огромное спасибо за дельные советы. При проведении ТО учту все Ваши рекомендации. |
| iner писал: | краска на кожухе потемнела а руки из правильного места ... парадокс ...  |
Вся наша жизнь парадокс... |
