Fondital Victoria CTFS24 красная плата
permyakov3
13-12-2015 13:41
Попала в руки вот такая плата . Плата на "столе". Кто знает должна работать ионизация без заземления? Ни на ноль , ни на землю контроля пламени нет. При соединении контроль пламени появляется. Старые платы работали без заземления. Котлу год, такая плата у меня впервые. За ранее благодарствую.
Valerij 22
13-12-2015 14:05
permyakov3, Я раньше имитировал ионизацию в таких платах с подключенным заземлением, сейчас на рабочем столе нет земли, ставлю резистор 1М между нулем питания 220 и землей платы и от земли платы имитирую, так тоже работает.
permyakov3
13-12-2015 14:10
Ну ты хочешь сказать ,что без земли, такая плата не работает ? Котелок в районе и не хочется катать людей туда - сюда. Блин, говорят что как то год он отработал, может ситуация какая то изменилась .
sa-sha
13-12-2015 17:36
permyakov3, С имитацией пламени только так, котелок фазозависимый! Но без земли работать будет. С какой проблемой проблемой попала в руки плата ?
permyakov3
13-12-2015 18:05
sa-sha, уверен? Плата работает на столе как я описал, а на котле жалуются на потерю пламени.
sa-sha
13-12-2015 18:21
На столе земля + ноль только так !!! На котелке земля никогда не помешает! Но пока сам на котелке не побываешь , свечку горелку не почистишь ,потенциал между нолем и землей не померяешь, тяжело что то говорить. Реле турбины ,реле газклапана ,проверяется на столе . Пресостат только по месту, а при барахлении каждого будет теряться пламя.
smd55
13-12-2015 21:19
permyakov3 Красная плата фазонезависима,что на столе ,что в котелке.Имитация модулятора объязательна,видит пламя на землю.
permyakov3
13-12-2015 22:37
Ещё бы уточнить одну деталь: Номинал С23, чип конденсатор , у меня показывает порядка 2400 пФ.
sergey 73
13-12-2015 22:41
smd55 писал:
ошибаешься, sa-sha прав, на столе видит ТОЛЬКО если соединить землю с нулем. Отдельно ни туда, ни туда не видит.
smd55
13-12-2015 22:46
sergey 73, Сергей спорить не буду,но у меня видит,потому что я землю с землей подключаю.Попробуй.
sergey 73
13-12-2015 22:51
smd55 писал:
Ну так правильно, у тебя земля и ноль в щитовой соединены.
smd55
13-12-2015 22:54
sergey 73, У меня под столом забит штырь и от него провод с клемой.Да в квартире можно подключить к стояку вод-да или от-ния или к арматуре и иметь землю.
sergey 73
13-12-2015 23:02
smd55, Рисковый ты парень, без разделительного транса так приземляться улыбка с нынешней техникой на импульсных БП
smd55
13-12-2015 23:08
sergey 73, За то быстро нахожу у какой платы так, а у какой этак видет пламя и подключаюсь не сразу ,а убедившись, что не видит пламя как у большинства плат.
sergey 73
13-12-2015 23:24
smd55 писал:
Виктор, да знаю, знаю помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! и песни у Вас хорошие и вино Пьем пиво
testo 510
14-12-2015 00:31
sergey 73 писал:
Когда то на Klome на "правильном заземлении" пришлось откусить в котле земляной проводник
Теоретик65
14-12-2015 09:24
Была у меня такая ситуация, год проработал потом перестал, говорю газовику, для такой платы нужно заземление, а он год ведь работал. Потом выяснилось, водопровод в дом был железный, а потом заменили на пластик. В этой плате нет гальванической связи схемы контроля пламени с заземляющими клеммами, грубо говоря оба конца схемы весят в воздухе.
sergey 73
14-12-2015 09:27
Подозреваю, таким образом осуществляется контроль заземления.
Теоретик65
14-12-2015 09:37
sergey 73 писал:
Я то же так думаю, для того так и сделано и не только в этих платах.
corsar074
14-12-2015 18:45
permyakov3 писал:
Ещё бы уточнить одну деталь: Номинал С23, чип конденсатор , у меня показывает порядка 2400 пФ .
На моей плате точно такой же номинал.
permyakov3
14-12-2015 19:30
Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital Victoria CTFS24 красная плата
  • плата Fondital Victoria CTFS24 определить резистор
  • Fondital Victoria Compact CTFS24,не снимается с аварии.
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 помогите опознать smd
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 не работает отопление
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 блокировка по пламени.
