Fondital Victoria Compact CTFS24 помогите опознать smd
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
eptk
15-07-2013 22:05
1f , 3f, Y4,а вот этот???незнаю кто, сгоревшие я поменял.правда плату не отмыл еще,
Игорь11
Если то что в квадратике - 1f
Димончик007
16-07-2013 08:10
По русски ВС847 Рядом стабилитроны http://ecworld.ru/support/sdd/4y.htm
lavrishin
16-07-2013 08:14
Димончик007,
Стабилитроны несколько не такие как ты указал, а другие http://ecworld.ru/support/sdd/y4.htm .
Димончик007
16-07-2013 09:49
Спасибо дядя Саша что подправил... Звыняйте не доглядел..
eptk
16-07-2013 19:56
стабилитроны ниже расположены. а может схема есть?
permyakov3
16-07-2013 20:32
Ты зарисуй и выложи, будет положительный труд. И людям радость. Сегодня поднял три таких платы так в одном конденсатор CY1 4700пФ ( на землю который) на половинки разорвало. Первый раз такое вижу. Поменял всё в цепи ионизации включая оптрон.
eptk
17-07-2013 11:21
добрый день. скажите пожалуйста номинал резистора R52 расположен последователно 8 контактному черному разьему и варистораUDR2.остались только 2 оранжевые полоски
lavrishin
17-07-2013 12:52
eptk писал:
...номинал резистора R52 расположен последователно 8 контактному черному разьему и варистораUDR2.остались только 2 оранжевые полоски
Это который 33 Ом? Или как?
Это Вы про что именно, извините? Про какой именно черный разъем? Не помню там 8-ми контактного черного разъема, однако...
Что-то я белых разъемов там видел только один многолапый. Да и тот не при делах (кроме разъема комнатного термостата)...
Пальцем на картинке покажите....
eptk
17-07-2013 14:36
вот
Игорь11
Замер на плате показал 33 Ом.
lavrishin
17-07-2013 17:12
eptk,
Ну Вы (блин) ДАЕТЕ....злость злость злость Хоть один восьмилапый разъем где именно находится-то? Покажите для интереса...
Починяльщик Вы наш.... Слов не хватает.... злость злость злость
Теоретик65
17-07-2013 18:00
lavrishin, видать не починит, считать не может, да еще и газовый клапан неисправен.....
lavrishin
17-07-2013 18:21
Теоретик65 писал:
... видать не починит...
Это теперь пусть будет уже его личная трагедия...
Эта заморочка - примерно как сказка про шестилапый восьмихвост помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! .
Между прочим, у этого разъема и обозначение имеется... Прочесть обозначение около разъема видимо вера не позволяет... злость злость злость
eptk
17-07-2013 20:20
да .. лохонулся я. признаю. да и не считал я. там распиновка цифрами 2345678. вот и ляпнул не то. Вы лучше про газовый клапан расскажите,как проверить его, первый раз газ. котел чиню
sergey 73
17-07-2013 20:34
eptk писал:
Сначала тестером, а потом в 220 включить
eptk
17-07-2013 20:51
какое сопративление клапана должно быть?
Cesar
17-07-2013 21:15
eptk, а читать соответствующие темы религия не позволяет?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179
Ты что такой беспомощный?
sergey 73
17-07-2013 21:21
eptk писал:
Клапан какой стоит?
Cesar
17-07-2013 21:23
sergey 73, разжуй , положи на тарелочку , не забудь салфетки и памперсы... гы-гы
eptk
17-07-2013 21:40
котел в глаза не видел.модуль принесли.съезжу посмотрю.ну извиняйте первый котел мой.спасибо за советы улыбка
Krende
Горец
17-07-2013 21:44
eptk, а инструкцию качнуть на котёл слабо? Там и про клапан что-нибудь нароешь.
Добавлено 17-07-2013 20:47
http://www.technoff.ru/instruction_FONDITAL-VICTORIA-COMPACT-CTFS-24-A ...
zolta
17-07-2013 23:16
http://www.technoff.ru/instruction_FONDITAL-VICTORIA-COMPACT-CTFS-24-A ... не открывается документ архив поврежден, а по этой ссылке на ура
http://teplahata.com.ua/product_info.php?products_id=204
Krende
Горец
18-07-2013 06:12
Cesar писал:
Уже пожевали. улыбка Дальше сам пусть попробует.
eptk
21-07-2013 16:04
SIEMENS VGU56.А1109 такой клапан стои. подал 220 на 4-5 контакт 180 кОм .и свет в доме потух голливудская улыбка
Добавлено 21-07-2013 16:07
там диодный мост видимо крякнул.если разобрать разьем и поменять? кто нибудь пробовал так?
Electronik22
21-07-2013 16:42
eptk писал:
Клапан видать в помойку.
Добавлено 21-07-2013 17:01
eptk писал:
http://monitor.net.ru/forum/westen-star-digit-info-347222.html
eptk
21-07-2013 17:08
расковырял колодку нашел диодный мост и последовально подключеные к нему катушки.кому интересно могу фото выложить голливудская улыбка
Gaz
21-07-2013 18:33
eptk писал:
И почему сначала букварь не почитать?
iner
21-07-2013 19:25
Теоретик65 писал:
Так писали ребята заранее... Читать, читать и читать.... а потом совать... гы-гы
eptk
21-07-2013 22:41
может я что то непонял. но у меня на колодку клапана 3 провода приходят. один из них земля.остается 2 провода на работу двух катушек
Electronik22
21-07-2013 23:05
eptk писал:
А сколько по-твоему должно быть?
Тебе уже и схему выложили, а ты все равно не понимаешь. Может все-таки сервис?
Gaz
21-07-2013 23:05
Ты извини, но с тобой тяжело... В мануале схема обвязки есть. Ну и чем тебя трехжильный кабель смутил?
Почитай мануал! злость
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital Victoria Compact CTFS24 помогите опознать smd На страницу 1, 2  След.
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 помогите опознать smd
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 блокировка по пламени.
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 не работает отопление
  • Fondital Victoria Compact CTFS24,номинал конденсатора
  • Fondital Victoria Compact CTFS24,не снимается с аварии.
