seregaw26 Участник Сообщения: 56
Здравствуйте господа. Помогите решить проблему с котлом Fondital Victoria Compact CTFS24. Выскакивает ошибка "блокировка из-за отсутствия пламени". При мне все работает нормально, но клиент рассказывает, что за ночь отключается раз 3-5. Снял плату, подключил на столе и весь день пытал ее, на всякий случай перепаял все транзисторы в схеме контроля пламени, плата ни в чем не призналась, работала как часы. Единственно когда я эмитировал потерю пламени, после этого несколько раз не мог сбросить ошибку в течении нескольких минут. Я не мог определится из за чего дает ошибку, поэтому посадил клиента наблюдать за котлом, он рассказал, что через секунд 20 после включения турбины загорается ошибка, при этом ни искры, ни пламени не было.
Добавлено 01-02-2012 12:08
На корпусе котла было около 9в, я устранил, стабилизатор стоит. Поменял емкость 1000мкф, Поменял реле газового клапана, т.к. оно включает схему контроля и розжига. |
rasa Участник Сообщения: 546
seregaw26. По вашему описанию неисправности я бы начал проверку элементов на плате образование искры путем их замены. |
Iggor Участник Сообщения: 577
Это прессостат глючит. Полно таких тем на форуме, только из-за морозов повторяю.
Кури форум тщательнее, все было описано неоднократно. |
Димончик007 Участник Сообщения: 546
Посмотри в пресостате может быть конденсат.. |
При чем здесь прессостат, когда ошибка:"БЛОКИРОВКА ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ПЛАМЕНИ"?????? Ща поеду переведу его в режим атмосферника, посмотрим. |
Iggor.Димончик007.При неисправности прессостата котел вошел бы в другую ошибку связаную с дымоходом.А в даном случае "БЛОКИРОВКА ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ПЛАМЕНИ".Мое мнение что периодически пропадает искра. |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
| seregaw26 писал: | | При чем здесь прессостат... | А ты все таки посмотри... Димончик007 и Iggor верно говорят.... Установи новый прессостат - будешь приятно удивлен.... |
corsar074 Участник Сообщения: 59
seregaw26, Ещё обрати внимание на реле турбины(на надёжностть замыкания контактов) . и на, не занижено ли питание схемы контроля пламени.(должно быть вольт 14) |
| seregaw26 писал: | | При чем здесь прессостат, когда ошибка:"БЛОКИРОВКА ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ПЛАМЕНИ"?????? Ща поеду переведу его в режим атмосферника, посмотрим. |
При том!!!!!!!!!!!!!!!! Если не хочешь читать, то научись СЛУШАТЬ хотя бы.
Ща переведи и тогда говори. Или думаешь, что кроме тебя мануал никто не читал? |
Котел перевел в режим атмосферника, будем посмотреть. |
аристошка Участник Сообщения: 936
seregaw26, не веришь Iggor, и lavrishin, просто измерь сопротивление контактов прессостата
я думаю оно будет отличное от 0 ом  |
Спасибо. Я думаю в режиме открытого котла, вопрос с прессостатом снимется однозначно. |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
seregaw26, не снимается тема в режиме открытого котла, поскольку проблемы, обычно, с пресостатом. Ты озвучил версию клиента. Они ошибаются - поверь мне на слово. Если не пресостат - вспомни посекундно, как ведет себя котел? |
Я не имею возможности прописаться у клиента, при мне работает нормально. Единственно, я повторяюсь, на столе несколько раз зависал, я не мог сбросить ошибку в течении нескольких минут. А по большому счету я не верю в версию с пресосстатом, но очень надеюсь.
Добавлено 01-02-2012 21:58
Александр Лебедь, Я тему не собираюсь закрывать, просто подождем утра, обычно глюки проявляются ночью. |
alyur Участник Сообщения: 142
Меняй прессостат.Только обрати внимание на его чувствительность.Лучше ставь от Ферроли,его можна подрегулировать...
Добавлено 01-02-2012 21:01
Зачем прописываться,померяй сопротивление-секунда дела.. |
Согласен с земляком. Привет, дружище. Но, пока плата на столе, или не на столе - проверь емкость конденсатора питания цепей контроля тока ионизации. Мудрено сказал. Холодно, понимаю. Замени конденсатор МКР 0,1 в этой цепи, если котел стартует, отключается и не выходит в ошибку. Не 100 проц. Пресостат- это болячка ихняя. Имей ввиду. Холодно, однако. |
olegtkm Предупреждений: 1 Сообщения: 22
тоже очень часто приходится менять прессостаты на этих котлах родные барахло и определяет он часто как отсутствие пламени а ставим универсальный от аристона он с меньшим порогом срабатывания чем у феролли (снятие показаний с турбины по другому) а винт у феролевских крутится очень плохо и не всегда. |
Спасибо. Емкость проверял, четко 0,1 мкф. Кстати завтра ехать на такой-же котел, который видит пламя только при 270в, по словам мастера. У меня вопрос: можно-ли туда ставить кондер (MEX-X2 МКР 0.1mF 280V)? Продавец в магазине сказал, что это кондер для фильтров, не понимаю разницы. |
olegtkm, Турбозажигалкой лёёёгенько греешь и крутишь...А родные точно барахло ...но работа для нас... |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1030
| seregaw26 писал: | | У меня вопрос: можно-ли |
Можно. |
Александр Лебедь, Да мудрено...Привет ,дружище я так понял для меня? Привет  |
И насчет прессостата - ребята правильно толкуют. Иногда, в морозы, полезно открывать лючек для забора воздуха из помещения. |
Ставь. Оно покажет. Кондеры работают в предельном режиме. Разница есть. В фильтре он может интегрировать и диффенцировать. В данной схеме дифференцирует, т.е. режет напругу. |
Всем спасибо, завтра выложу отчет. Спокойной ночи. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6090
Александр Лебедь, пойди проспись и не пори чушь . |
| solver писал: | | И насчет прессостата - ребята правильно толкуют. Иногда, в морозы, полезно открывать лючек для забора воздуха из помещения. |
Лючек в первую очередь. И не обсуждается. Сначала открываем. Холодно. Сегодня решил несколько тем (скромный). По телефону. Помог людям открыть лючок и чужим. Не уточнял. Некоторые перезванивали - благодарили. Приятно. Лучше, чем деньги, особенно, если не жалко вернуть.
Добавлено 01-02-2012 23:27
Cesar, я отвечал на пост автора. Если где-то споткнулся в лексике, извините. И у нас, часто, бывают гонки ответов. Пока пишешь - ответ уже не в тему. Я в норме. |
| seregaw26 писал: | Здравствуйте господа. Помогите решить проблему с котлом Fondital Victoria Compact CTFS24.
Мало поменял, коли такой колинкор, тогда меняй реле, которое включает это "реле газового клапана, т.к. оно включает схему контроля и розжига...". Логичнее будет.  |
| Александр Лебедь писал: | | Ставь. Оно покажет. Кондеры работают в предельном режиме. Разница есть. В фильтре он может интегрировать и диффенцировать. В данной схеме дифференцирует, т.е. режет напругу. | Как раз в этой плате стоят аж 3 одинаковых кондесатора по 0.1мкф тип MKP. Два из них ,как положено, стоят в сетевом фильтре ,а один как раз,по твоему выражению, "режет".напругу. для питания участка схемы.Главное чтобы по переменке был на напряжение больше чем в сети.с запасом. |
V.A.S. Новичок Сообщения: 15
Выше было сказано автором темы,что ошибка по пламени появляется 20с. после вкл. турбины.Это означает,что прессостат вкл. нормально,тем более что ошибки по воздуху нет. Дальше нет искры ,поэтому идет в аварию по пламени.Цепь искрообразования надо смотреть. |
| V.A.S. писал: | | Выше было сказано автором темы,что ошибка по пламени появляется 20с. после вкл. турбины.Это означает,что прессостат вкл. нормально,тем более что ошибки по воздуху нет. Дальше нет искры ,поэтому идет в аварию по пламени.Цепь искрообразования надо смотреть. | Время срабатывания пресостата в котле не более 20-25 секунд. V.A.S. учите матчасть. |
| seregaw26 писал: | | Снял плату, подключил на столе и весь день пытал ее, на всякий случай перепаял все транзисторы в схеме контроля пламени, плата ни в чем не призналась, работала как часы. |
Iggor,разве цепь искрообразования, это только плата? Я дал совет, и автору темы решать прислушатся или отвергнуть. |
