плата Fondital Victoria CTFS24 определить резистор
Геннадий66
26-03-2016 18:55
кондер СХ2, в обрыве в его цепи R6-выгорело.
попробую приложить фото-там указал пинцетом.
scorpionlion
26-03-2016 19:06
вот
Геннадий66
26-03-2016 21:32
scorpionlion, спасибо, эту же фотку нашел, поставил советский резюк 0.5вт 1.3кОм. для информации. Кондер, уже не родной, сдох(дошел до 0 емкости) и сделал КЗ-сгорел резюк и два смд стабилтрона а затем и сам ушел в обрыв - вот так теоретически практически. Дальше вроде все исправно, включить не могу, нет стабов 15в -до понедельника.
scorpionlion
27-03-2016 13:18
Геннадий66 писал:
...поставил советский резюк 0.5вт 1.3кОм. для информации. ...
а других резисторов не нашлось? рёв в три ручья
красный-красный-красный-золотистый=2к2
Геннадий66
27-03-2016 15:42
scorpionlion, не было резюка подходящей мощности на 2.2к . Блин точно, поставил 1к3, косяк, спасибо, что обозначил!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» плата Fondital Victoria CTFS24 определить резистор
  • Fondital Victoria CTFS24 красная плата
  • Fondital Victoria Compact CTFS24,не снимается с аварии.
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 помогите опознать smd
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 не работает отопление
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 блокировка по пламени.
