Fondital Victoria Compact CTFS24,не снимается с аварии.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
14-11-2011 14:19
Здравствуйте коллеги,котел Fondital Victoria Compact ,плата 0scHEMOD11 горит красный светодиод и помигивает краковременно раз в секунду,не реагирует на ручки управления,ошибка не сбрасывается.Подключил на столе,напряжение проц получает,кварц генерит,транзисторы возле светодиодов сменил-не помогло.При отсоединении разъема М8,светодиод начинает мигать желтым с равной сквжностью частотой около 1,5 гц.Если можно фото со стороны дорожек. глянуть.
lavrishin
14-11-2011 15:27
Андрюха Бух,
Выглядит примерно так как на картинке..... Полная картинка - в почте....
habitat
14-11-2011 15:28
Отключите временно цепь ионизации. Проверьте потенциометр режимов.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
14-11-2011 15:41
lavrishin, спасибо буду смотреть,может торопясь запаял не тот транзистор улыбка habitat, цепь ионизации проверил,замкнул два реле-искра есть,пламя видит,оптопару менял.Оба резистора переменных поменял(с проджекта подошли) улыбка
scorpionlion
14-11-2011 21:50
Андрюха Бух, ты спрашиваешь фото?
http://monitor.net.ru/forum/nova-florida-vela-compact-ctfs-24-af-downl ...
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
15-11-2011 00:47
scorpionlion, Сергей спасибо за фото,плату проверил еще раз,все запаяно правильно,но пока дефект не найден,утром буду продолжать ремонт.Чувствуется ответственность,мерзнут люди.
В мануале не совсем понятное подключение разъемов,есть сомнения в правильности подключенных датчиков.Просьба помочь с этим вопросом.
Iggor
15-11-2011 00:56
Андрюха Бух писал:
scorpionlion Чувствуется ответственность,мерзнут люди.
На котле что не работало...?
Посмотри внимательно на М8 и правильно подключи датчики (номера с 10 по 16 внимательно посмотри) согласно мануалу.
А ты в каком режиме проверяешь? Перемычки как стоят (на фото их нет недовольство, огорчение почему-то)?
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
15-11-2011 01:36
Iggor, плату с котла снимал я,горел зеленым светодиод и подгасал кратковременно частотой 1,5 гц,(миганием это назвать нельзя),на ручки не реагировал,датчики проверил,в порядке,плату забрал на ремонт.Подключил на столе ,плата вела себя как на котле.Транзисторы 6С звонились как рабочие,но все равно я их поменял,после этого светодиод стал мерцать уже красным цветом.Хотел впаять обратно родной транзистор,посмотреть,что будет,но увы он выпал с рук и я его не нашел.
Перемычки стоят правильно,да я думаю он включился бы и без них.
Murka
Профессор
15-11-2011 01:38
Iggor писал:
(на фото их нет почему-то)?
Когда перемычек нет то это дымоходник на природном газе.
По подключению -- на схеме всё есть и всё правильно, делайте всё внимательно.
Virviglas
15-11-2011 07:13
Была такая ситуевина. Были пробиты СМД стабилитроны над светодиодами, если положить плату к себе трансформатором, а регуляторы будут слева.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
15-11-2011 10:12
Есть там два стабилитрона,задают питание узла контроля пламени,в моем случае они рабочие
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
15-11-2011 12:01
Разъем М8 10-12-перемычка,12-13-перемычка,
Разъем М9 22-21 резистор 10ком,20-19-резистор 10ком
Разъем М10 23-24-резистор 100 Ом(кат модулятора)
Разъем М11 25-26-перемычка
СМ1 в положении СН4
СМ2 в положении CTFS
На мой взгляд все правильно,поправьте если что-то не так.
lavrishin
15-11-2011 12:22
Андрюха Бух писал:
Разъем М8 10-12-перемычка,12-13-перемычка,....
Для удобства советую перевести плату в режим СTN.
Разъем М8 перемычки: 10-12 -перемычка; 11-13 - перемычка и 14-16 - перемычка в режиме CTN или прессостат в режиме CTFS.
Теоретик65
15-11-2011 12:38
Андрюха Бух, ....я ставлю вместо модулятора реле РЭС22 на 24в. тогда еще и слышно как модуляция работает....
bettman
15-11-2011 13:45
Теоретик65, А если лампочку повесить, то еще и видно будет, причем очень наглядно!
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
15-11-2011 14:02
bettman, Реле не пробоал,а лампу 24в 90ма повесил,внутренний голос подсказывает - хана процессору.
Virviglas
15-11-2011 14:23
Андрей, я не про эти стабилитроны писал. Читай внимательно возле ИНДИКАТОРОВ. Или еще точнее-находятся они возле перемычек J23, 25,26,27. Надеюсь так понятнее.
Теоретик65
15-11-2011 14:27
.....было у меня такое, ошибка блокировки по пламени не сбрасывается, нужно проверить прохождение сигнала с движков резисторов до проца, резисторы должны быть исправны 0 ом в крайних положениях на движок...
lavrishin
15-11-2011 14:43
Virviglas писал:
... эти стабилитроны ...находятся они возле перемычек J23, 25,26,27.....
Или у меня что-то с глазами, или я что-то неверно понял.... Стабилитронов не вижу, однако.....
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
15-11-2011 14:53
Virviglas, A6t диод BAS16,1Ft транзистор ВС847,6С-транзистор ВС817,стабилитронов не вижу
scorpionlion
15-11-2011 23:10
и у меня получается на плате всего два стабилитрона. или платы разные?
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
16-11-2011 00:29
А кто-нибудь пробовал читать прошивку TINY13 ?,Закрыта интересно или нет?
sa-sha
16-11-2011 03:54
Андрюха Бух, Ты исправил подключение перемычек, как указал lavrishin, ? У тебя неправилно было на раземе М8 12-13 надо 11 -13 .Если плата не грозовая, то могут быть бока в виде текущих смд кондеров. Проверь напругу на разъеме М9 на терморезисторы и цепь питания и контроля включения реле газ.клапана.
Virviglas
16-11-2011 06:56
Звиняйте , правильно диод и транзисторы. После перепада напруги, эта часть схемы вылетела, и показывал такую же ошибку.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
16-11-2011 10:14
Virviglas писал:
sa-sha писал:
Подключеие у меня было правильное,просто когда печатал допустил ошибку,пробовал в дымоходном режиме ведет себя так же.Плата не грозовая,но с причудами,кондеры придется отпаивать чтобы проверить.Ковыряюсь дальше.... улыбка
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
18-11-2011 00:23
Нашел плату-донор,завтра процессор перекину,посмотрим улыбка
sa-sha
18-11-2011 12:20
Андрюха Бух, Ты донора обвяжи, и проверь полностью! А потом на него свой (проблемный ? ) проц подкинь,проверять нужно на заведомо рабочей плате Idea
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
18-11-2011 13:53
sa-sha писал:
Хорошо,так и сделаю,но с начала сравню режимы процессоров по постоянному току на рабочей и не рабочей плате улыбка
Virviglas
22-11-2011 13:48
Андрюха Бух, при пробитом 6С будет подмигивание зеленого индикатора, при этом не реагируя на регуляторы, но при этом реагирует на датчики, если отключить датчик СО, то кратковременно включается турбина, идет перезагрузка и т.д., при потере емкости С11 будет хаотичное включение-отключение реле, и появление красных индикаторов. Экспериментировал на своей плате.
Вместо ВС847 подкинул 817-работает.
Добавлено 22-11-2011 13:49
Не было 847 под рукой.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
28-11-2011 15:53
В моем случае "танцы с бубном"не помогли,оказался неисправен контроллер,при перепайке контроллера с другой платы-дефект пропал.Все режимы процессора по пост току записал ,если кому будет нужно пишите .Жаль владельцу помочь не получилось.Тему закрываю всем откликнувшимся спасибо. Мир, Дружба, Жвачка
Konstantin_18
29-11-2011 00:31
Андрюха Бух писал:
Какой из двух ?
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
29-11-2011 11:22
Konstantin_18 писал:
Какой из двух ?
Основной 72F324B
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital Victoria Compact CTFS24,не снимается с аварии. На страницу 1, 2  След.
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 не работает отопление
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 блокировка по пламени.
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 помогите опознать smd
  • Fondital Victoria Compact CTFS24,номинал конденсатора
