Konstantin_18 Участник Сообщения: 3384
На плате стоит кнопка подписанная "SPA"
На переднюю панель она не выходит.
Что это за кнопка?
Привожу кусок схемы.
Как ее процессор опрашивает? |
Юрий_абар Гость 82.119.*.*
Это обычный аналоговый мультиплексор, взависимости от адреса на ABC один из каналов х0-х7 подключается к СОМ. В частности ата кнопка опрашивается по адресу 100 и скорей всего для какого-нибудь серввисного режима. |
Юрий_абар, Что будет на 1й ноге ( а соотв. и на 3й) когда кнопка нажата и когда НЕ нажата? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5934
Konstantin_18, СОМ со стороны проца подтянут к питанию? Что на остальных х0-х7 ? Какова величина емкости ? Как часто перебирается адрес? |
Cesar, Емкость висит прямо на ноге проца. Номинал не знаю.
На остальных входах потенциометры, в т.ч. конфигурационные. 10Ком триммер на массу и на +5, центральный через 1ком на мультиплексор.
Подтяжки входа процессора нет никуда.
В общем идею понял: заряжаем от предыдущего входа и смотрим наличие ноля.
Только все равно не получается!
Выбор режима ЗИМА - это ноль на выходе.
Остальные вообще не нормированы, следовательно там тоже м.б. ноль.
От чего же зарядится конденсатор? |
Konstantin_18, чистый ноль на выходе в режиме ЗИМА ? Странно однако , как же он тогда установку температуры смотрит? |
Юрий_абар Гость 89.107.*.*
Какой процесор и к какой ноге подкл "сом"?
Добавлено 21-09-2009 21:30
А хорошо бы схемку полностью увидеть |
Cesar, Ноль на выходе потенциометра "Режим" при его установке в положение "Зима".
Остальные потенциометры не оговорены, т.е. тоже могут быть в нуле.
А установку мощности можно производить ПОСЛЕ перхода в тест потенциометром MAXR.
Юрий_абар, ST72C334N4, нога AIN6. |
Murka Профессор Сообщения: 2306
Ну ещё у процессора может быть pull_up включен.
Кроме того чистый ноль то конечно нолём но!! какова частота перебора адреса? и ваще тут без оссцила ловить практически нечего, т к при частоте больше 5 гц ты уже прибором ничего не увидиш, особенно если "1"_ки очень коротки и немногочисленны. |
Murka, Вход аналоговый, поэтому подпора мимо.
Если на всех входах мультиплексора 0, какая разница какая частота перебора?
Добавлено 21-09-2009 21:51
Murka, Почитал даташит.
Есть Pull_up на этой ноге в цифровом режиме.
Так что угадал Murka ! |
| Konstantin_18 писал: | | ST72C334N4, нога AIN4. | Аналоговый вход, хотя может работать и как цифровой вход.
В режиме аналогового входа никаких pull_up_ов не может быть включено.
В режиме цифрового входа pull_up может иметь место, переключать режимы можно в любой момент времени.
А теперь угадай как оно работает  |
Амфаль Участник Сообщения: 277
Ну и на десерт еще немного схемы от этого котла.
Светляки подключены прямо на ноги проца.
КАК это работает я понимаю, не понимаю ЗАЧЕМ такой огород городить.
Ну снизили нагрузку на 5 вольтовый стабилизатор аж на 10 мА,
а добавили 3 резистора , 3 диода и транзистор ....
Добавлено 21-09-2009 22:04
Амфаль, с мультиплексором все ясно. |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Светодиоды подсвечиваются динамически, т.е. горит всегда только один. Соответственно, сэкономили на резисторах. |
dmvt1, Вопрос не про красные светодиоды.
Вопрос - нафига их запитали от 24 вольт? |
Чтобы ярче светили , режим то - динамический  |
Cesar, Хе-хе! А транзистор там зачем? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Murka, Похоже на компенсационный стабилизатор с ограничением по току, только, мне кажется, что одного R27 для этого недостаточно. Наверняка пока не включены релюшки напруга за 30В зашкаливает , вот и пробуют защитить светляки. |
Iggor Участник Сообщения: 577
Просто стабилизируют питание порядка 20 вольт во избежание различной яркости свечения светодиодов при изменении нестабилизированного 24 в. вот и все.  |
Iggor, А 20 вольт там где ? |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
Konstantin_18, судя по схеме этот узел предназначен для предохранения выхода из строя проца при пропадании напруги 5в.
В противном случае при отсутствии 5в проц дохнет от 24в через светляки. |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
такая кнопочка есть у будеросов, под крышкой регулятора температуры, предназначена она для того, что бы котёл проверять на перегрев(срабатывания датчика температуры 105С), мы её нажимаем и в это время не работает рабочий термостат(грубо говоря обходим с помощью кнопки рабочий термостат). вот и всё её предназначение(при пуске нового котла у них есть требование проверить все защиты котла). |
КоВлИг, Окошки перепутал ?
shrank, А если просто светляки от 5ти вольт запитать, без изголений ? |
Konstantin_18, написал про начало темы:) щас сижу читаю середину. |
| Konstantin_18 писал: | | shrank, А если просто светляки от 5ти вольт запитать, без изголений ? |
Думаю что как у Задорнова - шкаф поставили, а потом лобзиком дырку для выключателя вырезали.
А может разработчик решил таким образом разгрузить 5в источник и устранить лишние помехи? Ляпы производителя скрывает коммерческая тайна!  |
