Fondital Flores Dual CTFS 24 номинал конденсатора
Iggor
06-10-2010 10:01
Добрый день.
На плате Fondital Flores Dual CTFS 24 AF треснул SMD конденсатор в цепи контроля розжига (С? на рисунке).
Может у кого-нибудь есть информация о его номинале?
Этот конденсатор существенно влияет на работу платы, без него розжиг не происходит, также как и с "БОЛЬШИМ" - 10 нф номиналом. Подобрать не очень долго, но правильнее конечно знать оригинальный номинал.
Iggor
06-10-2010 19:58
Понял, буду подбирать. Сообщу, вдруг кому пригодится... недовольство, огорчение
Konstantin_18
06-10-2010 21:28
Iggor, Смотрит осцилом меандр на ноге проца.
Фронты д.б. НЕ ОЧЕНЬ завалеными.
Думаю, что емкость будет от 100пик до 2000 пик.
Стоит она там исключительно для поглощения иголок от помех.
Iggor
07-10-2010 10:30
Совершенно верно,вчера подбирал, достаточно 100 пФ, на 2000 уже проблематично.
Оставил 100, работает нормально, на следующей плате измерю RLC для надежности.
Спасибо, Konstantin_18, но причем меандр, он только при розжиге появляется, а без конденсатора или с большой емкостью до розжига "дело не доходит".
Может у кого-то есть оригинальные схемы, посмотрите. шок
Добавлено 07-10-2010 09:56
Konstantin_18
07-10-2010 11:51
Оригинальные схемы есть на NordGaz. Это производитель платы.
Поэтому, только померять на новой плате.
Iggor
07-10-2010 23:00
Konstantin_18 писал:
Оригинальные схемы есть на NordGaz. .
"NordGaz" отзовись и скажи номинал.
Пока 100 пФ, на том и закончим бесполезные призывы. Измерю - сообщу. улыбка
Mait-sth
11-10-2010 01:32
Iggor, Собщать не нужно, 2n2 там стоит
Iggor
13-10-2010 14:09
Mait-sth писал:
Сообщаю, что на плате стоит 1нФ, сам измерял в рабочей плате, а с 2,2нФ не хочет работать котел, (проверял подстановкой). голливудская улыбка
Проверил еще раз на двух платах - 1 нФ.
На конденсаторе не меандр, а тонкие импульсы сканирования линии процессором, при большой емкости начинают "загибаться" и расширяться фронты, процессор не определяет наличие пламени и блокируется.
Вопрос закрыт.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital Flores Dual CTFS 24 номинал конденсатора
  • Fondital Flores Dual CTFS 24 AF не запускается турбина...
  • Самодельный термостат для Fondital Flores Dual CTFS 24 AFS.
  • Котел Fondital Flores Dual CTFS 24 непонятный код ошибки
  • Настенник Fondital Flores Dual CTFS 24 AF работа некорректна
  • Fondital Dual Flores нестандартная комбинация светодиодов
