Котел Fondital Flores Dual CTFS 24 непонятный код ошибки
zolta
15-08-2012 00:16
Доброго времени суток уважаемые фрорумчане. Поступила в ремонт плата OSCHEMOD14 с котла Fondital Flores Dual CTFS 24.
состав: Процессор 72c334n4t6, AVR ATMEL0838
TINY13, Ключи HCF4051.
Неисправность мигает 4 светодиод 50*с - неисправная работа выхлопа котел естественно уходит в блок. Неисправность победил заменой реле турбины JV24s-kt не поступало питание на турбину, после чего проверил плату на столе.Котел ведет себя адекватно за исключением постоянно моргают светодиоды 40*с (3) и (8) RISC. При этом алгоритм работы не нарушен. ВКЛ - вентилятор-помпа- розжиг- газовый клапан - наличие пламени. В бок не входит. Проверялось на столе и на котле в обоих режимах фото прилагаю.Хотелось бы узнать что это за ошибка? Питания 24 и 5в имеются. С уважением Золта.
Konstantin_18
15-08-2012 00:35
zolta писал:
Проверялось ... на котле в обоих режимах фото прилагаю.
IMHO тут приврал. подшучивать, дразнить
LINK73
Гость 95.153.*.*
15-08-2012 07:02
У тебя не подключена (катушка модуляции) газового клапана смотри обвязку.
lavrishin
15-08-2012 07:10
zolta,
Дядя Костя и LINK73 правы однозначно. Что-то ты про проверку в котле не договариваешь, уважаемый...
Iggor
15-08-2012 08:09
Сначала нужно пользоваться поиском, а потом, внимательно прочитав инструкцию, подключить на столе ВСЕ элементы обвязки.
Такое было: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=328128&highlight=fondi ...
Нужно модулирующую катушку тоже подключать (на твоем фото все видно) , в том числе и в котле...
zolta
15-08-2012 18:40
Добрый вечер уважаемое собрание. Каюсь что так лоханулся. Несколько слов в свое оправдание. На фото плата подключена на столе, без катушки модуляции, честно говоря посчитал что по модуляции нет обратной связи да и неисправность была явная. На котел плату ставил сервисник и получилось так что катушку модуляции вставил в другой разъем возле комнатного термостата. Подключил на столе нагрузку 82ом вместо катушки модуляции и все стало на место Огромное спасибо Konstantin_18, LINK73, lavrishin, Iggor. за науку. С уважением
А.О.
06-12-2014 11:22
Добрый день. Такая же проблема. Мигают два светодиода 3 и 8 , горелка работает в пол мощности, котел не прогревает систему. Заземление есть. Плата заменена на новую.
В разъеме (обвел красным) должно быть что-то подключено?
jvolfss
Молодой дед
06-12-2014 11:31
А.О., там же написано :"MODUL" Тему читайте!
ЗЫ. готовыми ответами пользоваться не умеете
А.О.
06-12-2014 12:13
Ну вот, прям как на всех форумах, читай и будет тебе счастье... улыбка Читал и эту и по ссылке. Но плохо разбираюсь, а котел стоит на даче, не каждый спец хочет ехать, далеко. После наводнения нижняя часть котла была в воде, потому плату заменили и могли чего-то забыть подключить, поэтому и спрашиваю. Лишних проводов не осталось, может потерялось что-то?
PS Только сильно не пинайте.
sergey 73
06-12-2014 12:18
А.О. писал:
А Вы сильно не обижайтесь, это форум для профи занимающихся ремонтом котлов, но не для пользователей. Модулятор туда подключается газового клапана.
А.О.
06-12-2014 12:25
Да вроде не обижали ещё. Куда ж еще обращаться, как не на форум, к спецам по ремонту котлов. Не буду флудить в теме, если можете помочь, буду рад любому совету... Личка, как везде, недоступна.. Нет
Добавлено 06-12-2014 12:33
zolta писал:
На котел плату ставил сервисник и получилось так что катушку модуляции вставил в другой разъем возле комнатного термостата. С уважением
Может вот так и у нас?
А.О.
07-12-2014 23:35
zolta писал:
Похоже так и получилось, пестыковал разъем и все заработало. См. фото.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Fondital Flores Dual CTFS 24 непонятный код ошибки
  • Fondital Flores Dual CTFS 24 AF не запускается турбина...
  • Fondital Flores Dual CTFS 24 номинал конденсатора
  • Самодельный термостат для Fondital Flores Dual CTFS 24 AFS.
  • Настенник Fondital Flores Dual CTFS 24 AF работа некорректна
  • Fondital Dual Flores нестандартная комбинация светодиодов
