Самодельный термостат для Fondital Flores Dual CTFS 24 AFS.
domo13
12-01-2012 14:34
Пожалуйста, помогите проверить правильность собранной в инете информации по работе комнатных термостатов.
1) Термостат подключается к разъему М9 (в котором до этого стоит перемычка).
2) Состояние контакта М9 влияет только на отопление. Замкнут - включено, разомкнут - выключено. При этом переключатель на панели управления должен быть в положении "вода+отопление".
3) Замыкать контакт М9 надо оптопарой или реле.
Было бы очень интересно пообщаться с котлом по opentherm. Но судя по документации
4) Чтобы подключить к этому котлу оpentherm устройство нужна дополнительная интерфейсная плата.
Если я не прав по п.4 хотелось бы получить побольше информации по этому вопросу.
5) К какому разъему подключаться?
6) Какие устройства гарантированно работают с этим котлом?
Заранее спасибо.
Maksim_kobrin
12-01-2012 16:25
domo13 писал:
Да
domo13 писал:
Да
domo13 писал:
В основном ставят реле, но встречал и оптопары или транзисторы, с R
Добавлено 12-01-2012 15:29
И хочется тебе дуриться, он не дорогой, поставил и забыл?
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
13-01-2012 02:50
domo13, у меня дома стоит безпроводный термостат,очень нравится,собирать самому?, я бы пожалел время.И все равно сам так не сделаешь. улыбка
Попробуй мобильный телефон сам спаяй гы-гы гы-гы гы-гы
domo13
13-01-2012 11:10
Maksim_kobrin:
Спасибо за ответы.
Маю час та натхнення улыбка
На самом деле, логика управления получается достаточно интересная, боюсь стандартный термостат не потянет или будет не удобен. Заодно, полезно будет помониторить температуру на протяжении дня для тонкой настройки. Программа максимум, подключить это дело к интернету для удаленного контроля и регулировки.
Трудоемкости я не вижу тут никакой, МКашка с экранчиком у меня валяется, на выходных докуплю термодатчики, релюшку и часы - спаять и написать программку можно за вечер.
Жалко что с opentherm поиграться не получится, но там бы действительно пришлось повозиться.
Андрюха Бух:
Ваше недоверие меня расстраивает. улыбка
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
13-01-2012 11:27
domo13, извини ,не хотел обидеть,если есть время то твори,сам люблю творить что-нибудь.А щас даже на жену времени не хватает гы-гы
scorpionlion
13-01-2012 13:10
domo13 писал:
ну можно в гугле поискать про opentherm, почитать, мож освоишь, заказы тебе будем делать улыбка
Maksim_kobrin
13-01-2012 13:28
domo13 писал:
В этом плане тебе повезло улыбка
domo13
13-01-2012 14:50
scorpionlion
Уже посмотрел, ничего особо сложного не заметил.
Описание протокола есть, отлаженных схемок для конвертера opentherm TTL штуки три нашел, библиотеки под манчестерское кодирование есть. Не хватает только котла для эксперементов. улыбка
Честно говоря, цены на opentherm устройства, на мой взгляд, несколько завышены. Объяснить это могу только малой распространенностью протокола.
Konstantin_18
13-01-2012 14:56
Андрюха Бух писал:
одобряю помираю со смеху!
Добавлено 13-01-2012 14:00
domo13 писал:
Т.е. хочешь сделать термостат для котла которого нет?
А зачем термостат если нет котла?
А на поиграться купи плату от какой нибудь Ферольки и играйся на здоровье....
Добавлено 13-01-2012 14:01
ПС, После НГ какой-то взрыв энтузиазма на форуме. улыбка Мне бы так.
sergey 73
13-01-2012 15:14
Konstantin_18, Пора темку открывать: (ВАЖНО)"ОчУмелые ручки" улыбка
Alexandr49
13-01-2012 16:56
sergey 73 писал:
---вот вот ,и перевести туда эту тему и ту ,которую открыл Цслесарь(для начала).
гы-гы
AG33
13-01-2012 20:47
Андрюха Бух писал:
вот это зря, пословици не зря придумываються: "не откладывай работу на субботу, а е..ю на старость" гы-гы
Konstantin_18 писал:
ПС, После НГ какой-то взрыв энтузиазма на форуме. Мне бы так.
Вот вот, и у меня опять ни на что не стоит недовольство, огорчение
scorpionlion
13-01-2012 21:30
Андрюха Бух писал:
C этим энтузиазмом можно вообще забыть как женщины выглядять, будет в голове одно: опентерм - неопентерм, котел некотел...
domo13
16-01-2012 15:11
Термостат собран, полевые испытания проходят успешно.
scorpionlion, AG33:
Так что, если про опентерм желающих поговорить нет, то можно и про баб. улыбка
Maksim_kobrin:Еще раз спасибо за консультацию.
Iggor
16-01-2012 16:52
domo13 писал:
На чем собрал, что успешно (индикатор вижу), с котлом "говорит", что увидел?
Maksim_kobrin
16-01-2012 17:29
domo13, За консультацию пожалуйста. Ну ты и загорелся этой темой, и быстро собрал.
Это на слепышах?
domo13
16-01-2012 20:05
Iggor
Начало темы посмотри - с opentherm облом вышел, термостат релюхой щелкает. Поэтому и быстро получилось.
Maksim_kobrin
ага
МК: arduino mini $10
Экран: HD44780 $4
Термодатчик: DS18B20 $2 за 1 шт.
Часы: DS1307 $3
Реле: Omron G5V-1 $1.5
Мелочевка: L7805, макетка, панельки, резисторы, кнопки, кварц и батарейка к часам, ~$5
БП: 5V DC 1.5A ~$4
Корпус: пока нет
Konstantin_18
16-01-2012 20:49
domo13 писал:
Экран: HD44780 $4
Это где такие цены в Киеве ?
domo13
16-01-2012 21:20
Konstantin_18
Ардуинка, lcd, макетка, батарейка - ebay, остальное c киевского радиорынка.
scorpionlion
16-01-2012 22:47
domo13, По подсчетам примерно 30 $ без корпуса,
напрашивается вопрос, не лучше ли купить готовый, например такой. И еще вопрос, на твоей картинке - что значят цифры 00181?
domo13
17-01-2012 14:13
Подскажите пожалуйста, если было принято решение сократить наполовину время работы котла в режиме отопления, какой режим будет предпочтительнее:
1) час включен - час выключен
2) 10 минут включен - 10 минут выключен.
scorpionlion
См. 4й коммент.
Нет, не лучше. У меня будет с [s]блэкджеком и шлюхами[/s] тремя датчиками температуры и выходом в интернет.
цифры 00181?
Отладочная информация, когда доделаю будет что нибудь полезное.
Iggor
17-01-2012 14:17
domo13 писал:
Iggor
Если без "Оpenterm" - то все понятно, не имеет смысла, разве что для творчества.
Ну ты бы написал про параметры какие-нибудь, если уж сотворил сие чудо.
Например гистерезис переключения температуры, надеюсь регулируемый, может еще счетчик циклов включения котла поставил... улыбка
Нужно еще десятые доли градуса выводить (надеюсь 12 бит используешь), целыеградусы не информативны...
domo13 писал:
За час ты точно околеешь, смысл тогда в термостате. подшучивать, дразнить
Какой из 3-х датчиков у тебя "старше" ? Можно и больше поставить таких датчиков по 1-Wire, только алгоритм работы нужен какой-то...
Petr1888
17-01-2012 16:58
Iggor писал:
Это где, интересно? В железном вагончике?улыбка
domo13, ставь час / час - газку сэкономишь. Если помещение утеплено, то можно и реже; все зависит от теплопотерь и требований к комфорту.
domo13
17-01-2012 17:51
Petr1888: Спасибо.
Iggor:
В доме теплый пол в гостиной на первом этаже и батареи спальне на втором. Если котел выключить, температура внизу начинает падать часа через 4-5, не раньше,а на втором этаже к этому времени уже достаточно холодно. Задача состоит в минимизации расхода газа, при этом чтобы ночью дети не замерзли в спальне наверху а днем лазили внизу по теплому полу.
Предполагалось мерять температуру в трех точках - спальня, теплый пол, гостиная и на основании этой информации делать вывод о необходимости включения отопления. Но практика показывает, что достаточно периодически отключать котел. Если эта схема приживется то в термостате останется одна регулировка - скважность отключений.
Было бы совсем круто поставить вентили с моторчиками на трубы к батареям и полу, но я такой техники у нас в продаже не видел.
scorpionlion
17-01-2012 18:35
domo13 писал:
термостатические вентили с сервоприводами что-ли?
Iggor
17-01-2012 19:58
Petr1888 писал:
Можно и реже включать, да только какой ценой (если несколько градусов не напрягают).
По-моему час - это самообман, все равно надо греть до заданной температуры весь дом... Лучше пусть равномерно поддерживает комфортную температуру, просто в твоем случае днем "главный" датчик тот что внизу , а ночью - в спальне.
Да и оборудование для управления температурой пола и батарей не фантастика...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=416345
http://artkom-ltd.kiev.ua/heating/kermi/heatpolkermi
Почитай форум, есть темы про экономию газа.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Самодельный термостат для Fondital Flores Dual CTFS 24 AFS.
  • Fondital Flores Dual CTFS 24 номинал конденсатора
  • Fondital Flores Dual CTFS 24 AF не запускается турбина...
  • Котел Fondital Flores Dual CTFS 24 непонятный код ошибки
  • Настенник Fondital Flores Dual CTFS 24 AF работа некорректна
  • Fondital Dual Flores нестандартная комбинация светодиодов
