Fondital Flores Dual CTFS 24 AF не запускается турбина...
plotq
06-11-2010 14:02
Всем добрый день.Котел Fondital Flores Dual CTFS 24 AF Запускается только насос ,турбина не запускается,а так как неприходит сигнал от пресостата ,горит 50 градусов все датчики все исправны На управляющую катушку реле турбины так же нет сигнала на включения. Плата РОО7А2 Подскажите пожалуйста....
vol4ok72
06-11-2010 17:43
plotq,
plotq писал:
А может быть наоборот сигнал приходит(только не тогда когда надо)?
plotq
06-11-2010 18:47
сейчас посмотрю ,плата на столе...
Добавлено 06-11-2010 18:02
Да нет ,вообще сигнал на запуск турбины отсутствует....
ВладИг
Гость 217.146.*.*
06-11-2010 20:12
plotq, тебе о пресостате говорят, если мне не изменяет память то пресостат в момент старта должен быть разомкнут, если он замкнут то турбина не включиться.
P.S. Если плата на столе то попробуй и замкнуть и разомкнуть на момент старта, если стартанёт то проделай обратную операцию перед стартом.Удачи
термо 5
06-11-2010 20:41
Проверь реле в плате управления
plotq
06-11-2010 21:05
Ну я ведь говорю, что плата на столе ,а результат тот же .А пресостат или вернее устройство его имитирующее (реле ),я вообще отпаял конец от реле....я хочу для начала добиться что бы запускалась турбина ,а потом перейдем и к пресостату.....
термо 5
06-11-2010 21:49
Так,давай последовательно; напряжение к турбине поступает ?
vol4ok72
06-11-2010 22:44
plotq, Ищите по цепи прессостата(датчика тяги ),попробуйте переключить в дымоход(там вроде есть перемычка )
plotq
06-11-2010 22:56
К стати это мысль ,как она себя поведет в в дымоходном варианте.....Попробую отпишусь...
vol4ok72
06-11-2010 23:26
plotq, Скорей всего будет то же самое .Ищите обрыв дорожки -непропай(проще говоря шерстите улыбка )
plotq
07-11-2010 10:54
После перехода в дымоходный вариант картина поменялась,светится 60 градусов ,что обозначает (горелка не работает) .Померял в процессе, напряжение на открытие газового клапана нет ,так как нет и самого напряжения на управляющую катушку реле....Нет и самого искрообразования...
Konstantin_18
07-11-2010 22:22
В общем вообще ничего нет. недовольство, огорчение
ПС. Все куда-то подевалось.
Iggor
07-11-2010 22:23
Так не докопаешься до причины (истины), не скачи. Проверь последовательно все, и читайте инструкцию, горит 60 или мигает 60 градусов - это разные вещи. Конкретнее надо. что насчет зеленого светодиода - горит ?
* Красн. L - индикаторы горят мигая ... !
plotq
07-11-2010 23:38
Да ,совершенно верно ,красный мигает ,и в подключении с турбиной и в дымоходном варианте так же .Последовательность такова,все выключено ,горит только зеленый сетевой световой индикатор (1 светодиод),ставим регулятор контура отопление ну например в среднее положение ,включаем переключатель режима работы котла в положение отопление ,загорается 8 зеленый индикатор и горит не мигая секунд 10
Добавлено 07-11-2010 22:42
потом 8 зеленый светодиод тухнет и начинает моргать светодиод красный ,в зависимости ото того в каком варианте включена плата ,в режиме турбырованом мигает 50 градусов и в режиме дымоходном, мигает 60 градусов...
термо 5
08-11-2010 20:01
Во всех турбированных котлах сначала включается насос, потом запускается турбина, а уж потом замыкаются контакты в прессостате, но не наоборот. Поэтому сначала проверь напряжение на катушке турбины. Если напряжения нет, проверь реле на плате управления, которое подает это напряжение. Удачи.
plotq
08-11-2010 21:58
Алгоритм отрабатывается правильно ,до включение турбины...
plotq
08-11-2010 23:42
Оказалось до банального просто ,вышло со строя реле.Всем спасибо за участие......
vol4ok72
08-11-2010 23:50
plotq, Какое реле?Ты ведь писал
plotq писал:
plotq писал:
Или вы издеваетесь или вы не можете мерять напряжение своим тестером
bsa74
08-11-2010 23:51
plotq писал:
Замешательство
Опередил хищник подмигивание
Konstantin_18
09-11-2010 00:53
vol4ok72 писал:
Скорее: "Раз мне не подсказали, так и я никому не скажу!"
Iggor
17-11-2010 02:29
plotq писал:
Если просто вышло, то просто и определить причину.
Зачем писать ерунду не удосужившись взять тестер в руки?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital Flores Dual CTFS 24 AF не запускается турбина...
  • Fondital Flores Dual CTFS 24 номинал конденсатора
  • Самодельный термостат для Fondital Flores Dual CTFS 24 AFS.
  • Настенник Fondital Flores Dual CTFS 24 AF работа некорректна
  • Котел Fondital Flores Dual CTFS 24 непонятный код ошибки
  • Fondital Dual Flores нестандартная комбинация светодиодов
