Fondital Dual Flores нестандартная комбинация светодиодов
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Iggor
26-02-2010 22:38
Добрый вечер, господа ремонтники.
В Fondital Dual Flores LINE - TFS возникает нестандартная индикация - мигают одновременно светодиоды 3-й (красный - 40 град) и 8-й (зеленый -отопление), а в списке неисправностей инструкции такой нет.
На управление и сброс отзывается правильно,
турбина, насос, газ клапан включаются, поджиг происходит , пламя видит, все работает, но начинает мигать эта странная комбинация светодиодов и может стать в блокировку по датчику давления или предельному термостату, хотя там все в норме.
Есть ли какие-то расширенные комбинации ? 'Замешательство'
Бывают ли схемы на эти котлы или сервисные инструкции?
Cesar
26-02-2010 23:31
3-й (красный мигающий) - предельный термостат
8-й (зеленый мигающий) - блокировка котла из за сбоя в работе .
И что смущает?
8-й говорит что сбой , а 3-й говорит в чем конкретно проблема.
jvolfss
Молодой дед
26-02-2010 23:48
Iggor, Плату эмитируешь на столе? Если да,то ставь в котел - будет работать.без проблем. стопудово
Iggor
28-02-2010 22:59
Cesar писал:
И что смущает?
Смущает то, что при отказе ( имитации ) предельного термостата четко загорается 3-й красный светодиод и плата уходит в блокировку, а в моем случае запаяна перемычка и начинают моргать два светодиода при нормальном процессе запуска, т.е. вентилятор, клапан, поджиг и т. д ., а если имитмрую пламя, то продолжает моргать в "работе".
В котле этот режим не возникает (на другой плате) и в инструкции такой комбинации нет ! Вот в чем вопрос. Что "говорит" 8-й если блокировки нет по термостату?
Добавлено 28-02-2010 23:04
jvolfss писал:
Да плату имитирую на столе, хочу разобраться досконально в причине. Попробую поставить в котел, о результатах отпишусь.
Нет ли у кого схемы на этот агрегат или сервисмануала?
jvolfss
Молодой дед
28-02-2010 23:54
Iggor, Вся проблема в некорректной имитации датчиками НТС роста температуры. Сам неоднократно покупался на эту ошибку.
Iggor
01-03-2010 10:19
jvolfss писал:
Спасибо за подсказку, теперь вижу логику. Попробую покорректнее проимитировать датчик температуры.
Еще раз спасибо.
Iggor
01-03-2010 21:27
Iggor писал:
jvolfss писал:
Еще раз спасибо.
Не помогло. Пока все так же моргает, хоть и датчики НТС имитировал переменным резистором. недовольство, огорчение
jvolfss
Молодой дед
01-03-2010 22:52
Iggor, Поставь плату в котел.Потом сообщи как она работает.
Iggor
02-03-2010 23:02
jvolfss писал:
Не помогло, что еще может быть?
jvolfss
Молодой дед
02-03-2010 23:08
Iggor писал:
Странно. недовольство, огорчение У меня с похожими платами при имитации на столе был такой сбой,а при установке в котле сбой пропадал.
Konstantin_18
03-03-2010 01:08
Модуляция правильно работает?
Iggor
03-03-2010 23:14
jvolfss писал:
Iggor писал:
В чем разница работы датчика в котле и имитации его на столе резистором?
Модуляцию на столе не проверял. А что меняется с точки зрения нестандартной индикации ошибки?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
03-03-2010 23:42
Iggor, попробуй отключить датчик гвс(ntc) посмотри что будет за индикация, а потом тоже самое с датчиком на отопление посмотри.
P.S. В инструкции возможно неточности.
Cesar
04-03-2010 01:17
Iggor писал:
Разница в том , что переменным резистором дельту Т поймать сложно ... Зная алгоритм работы котла , проще подставить в нужное время нужное сопротивление вместо датчика NTC подачи. Если "делал" UNO , поймешь о чем разговор .
Iggor
04-03-2010 09:04
КоВлИг писал:
На датчики смотрел, причем все. Индикация совпадает по всем неисправностям на 100%. Вопрос звучал "нестандартная комбинация... Отказ датчика - это стандартная.
Знаю и умею.
Iggor
04-03-2010 11:33
Cesar писал:
Iggor писал:
"Уно" не делал, но кое-что делал. Все лежало на поверхности. Разобрался. Спасибо jvolfss натолкнул на мысль.
Имитация датчиков NTC переменным резистором работает правильно, Дельта Т здесь не причем. ПРОВЕРЕНО. "Крутится" все на столе замечательно!
Проблема была в отсутствии катушки модуляции. При подключении на столе "нагрузки модуляции" пропадает данная нестандартная индикация и все отлично работает.
При ближайшем рассмотрении схемы видно, что в цепи модулятора стоит сопротивление на "землю", с которого процессор снимает обратную связь по току. Снимает серьезно: при отсутствии цепи обычное ( меандр 2 Гц) моргание 3-го и 8-го, при малой нагрузке (100 Ом ) - два коротких моргания и длинная пауза. Вот как бывает!
Все решено!
Схему нужно рисовать (если взять негде). улыбка улыбка улыбка
Konstantin_18
04-03-2010 12:21
Iggor писал:
Idea стопудово
А пока нарисуешь, поймешь принципы работы.
Cesar
04-03-2010 13:05
Iggor, что значит:"при малой нагрузке (100 Ом )"? Там ведь стоит SIT 845 SIGMA ? Сопротивление модулятора - 80 ом . Или другой газовый клапан ?
Iggor
04-03-2010 15:57
Cesar писал:
Клапан SIT , но я подключал на столе резистором 100 Ом, а клапан имеет 80 Ом сопротивление постоянному току, полное его сопротивление с учетом индуктивности наверняка больше. Попробую подключить катушку.
При подключении катушки вместо резистора имеем нормальную работу платы.
Индуктивность, господа.
Все.
jvolfss
Молодой дед
04-03-2010 17:40
Iggor писал:
jvolfss писал:
А как понять этот пост?
Если правильно понял плату в котел ни кто не устанавливал? А отписался что не помогло. недовольство, огорчение
Iggor
04-03-2010 22:40
jvolfss писал:
Iggor писал:
jvolfss писал:
Плату в котел устанавливал, но модуляцию не смотрел, а там проблема и была. Потому котел так и моргал, собственно... улыбка
Буду рисовать схему...
Добавлено 04-03-2010 23:20
Буду рисовать схему...[/quote]
Если на то пошло, кто может поделиться опытом работы с
ISP232- внутрисхемным программированием данной платы?
Konstantin_18
05-03-2010 20:27
А чего туда "заливать" будешь?
О программировании все подробно написано на сайте производителя процессора.
Iggor
07-03-2010 00:12
Konstantin_18 писал:
Ну так я об этом и спрашиваю. Даташиты читать чай умеем.
подшучивать, дразнить
Cesar
07-03-2010 00:17
улыбка Вечная проблема ...
Ну никак не хочет производитель поделиться прошивкой ...
Iggor
07-03-2010 00:31
Cesar писал:
Так не бывает. Где-то должны быть прошивки.
А программаторы тоже получается отсутствуют, если нет прошивок, за ненадобностью.
Что же это за сервис, если каждый раз чел должен покупать новую плату за 200 у.е. если проц. стоит 10 у.е.?
Ведь на самом деле "шьется" все от мобилок до "Мерседесов".
А как снимут платы с производства, то котлы на свалку?
lapin68
Контролер ОТК
07-03-2010 00:40
Iggor, да ,должен покупать новую плату.
электронный узел управления есть конструктивно целое устройство.где ты видел процы отдельно?
пы.сы. знаю только один котёл,где проц идёт отдельно в запчастях.
Iggor
07-03-2010 00:53
lapin68 писал:
У "сервисменов", особенно газовых может и не продается отдельно. Для любой техники есть процы, тем более, если это стандартный серийный процессор.
Зайди на www.efind.ru и набери ST72C334N4T6,
сразу увидишь "где".
lapin68
Контролер ОТК
07-03-2010 01:15
Iggor, болванок море-а а лить туда что будешь???
разговор шёл о залитом проце и продаже его отдельно.
jvolfss
Молодой дед
07-03-2010 01:18
Iggor, Ну купишь ты его.а дальше что?.Напишешь сам прогу-корявую .впаяешь в котел.и будешь сидеть и ждать когда придут и заберут?Неоднократно этот вопрос поднимался,но дальше разговора дело не сдвинулось.
Это тебе не мобилки жить? Это ГАЗ . А он дилетантов и шуток не любит.
А может ты попросишь прошивку у производителя?
Производители плату из-за оборванного резистора меняют целиком по гарантии.и еще оплачивают сервису за замену платы.
svorgo
Гость 77.39.*.*
07-03-2010 01:21
lapin68 писал:
Электролюкс Хай Тек......стоит на панельке.....для СЦ 500 деревянных
Iggor
07-03-2010 01:26
jvolfss писал:
Спасибо за науку, знаю я ваши "сервисменские" правила игры, но видимо плохо знакомы с "сервисом" в регионах...
Не все то золото, что блестит.
А "корявую прогу писать не буду", не надо ...
Ихмо плату из-за резистора менять - это не по-людски, особенно за 200 у.е., после гарантии.
Не судите строго, это мое личное мнение. Имею право.
P.S. "Я не злопамятный , просто злой и память у меня хорошая" - шутка.
jvolfss
Молодой дед
07-03-2010 01:32
Iggor писал:
Для справки.
У производителя котлов Vaillant несколько миллионов $$$ страховой фонд на случай отказа оборудования повлекшие последствия.Если у тебя есть такой же страховой фонд пиши и заливай в процессоры прогу.
А как часто мобилки после прошивки виснут и глюкают?
Но это только мобилка.или мерседес которым управляет человек.А мы здесь ремонтируем газовое оборудование.
которое работает когда человек спит или даже отсутствует.
неужели это трудно понять?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital Dual Flores нестандартная комбинация светодиодов На страницу 1, 2  След.
  • Fondital Flores Dual CTFS 24 номинал конденсатора
  • Fondital Flores Dual CTFS 24 AF не запускается турбина...
  • Самодельный термостат для Fondital Flores Dual CTFS 24 AFS.
  • Котел Fondital Flores Dual CTFS 24 непонятный код ошибки
  • Настенник Fondital Flores Dual CTFS 24 AF работа некорректна
