Fondital BTNE 32: не работает ГВС.
AlexESS
03-02-2013 08:50
Доброго дня!
Котел Aplhatherm Beta ATEB 32, он же Fondital Bali BTNE 32, он же Nova Florida Altair BTNE 32. Котел новый, один год работал на ГВС в проточном режиме. Программатор был отключен. Резко пропал нагрев контура ГВС. При включение только нагрева ГВС трехходовой переключается и начитает греться горячая вода, но при положение "комфорт" (солнышко) ГВС нет, работает только отопление. Клапан на бойлер всегда закрыт. При открытии крана горячей воды нет никаких переключений, идет холодная вода. Датчик протока и датчики NTS работают. Программатор выключен. Насос ГВС не делает попыток запуститься.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
aleksn
03-02-2013 10:14
В данных котлах бывает подклинивает трехходовый, Проверь работу штока вручную. Ещё получше проверь датчик протока и провода к плате, попробуй другой подкинуть! Как ты вообще определил ,что он рабочий?
Devorabee
03-02-2013 10:22
AlexESS писал:
т.е в режиме лето котел отрабатывает ГВС, а нет в режиме комфорт. Тогда наверное датчик и трехходовой отпадают...
Или это в режиме зима он не дает ГВС?
Добавлено 03-02-2013 10:58
AlexESS,
Паспорт:
Режим комфорт. Котел управляет только контуром отопления.
Читал?
AlexESS
03-02-2013 11:42
Трехходовой работает и так проверял, и мотор, и шток работает вручную тоже. В режиме лета трехходовой открывает проток и идет горячая вода, а в режиме зима (от же комфорт, он же солнышко) нет. От датчика протока до платы сигнал доходит. Датчик протока прозвонил на разъеме с платы, он срабатывает и замыкается. Другой не подкидывал. Как проверить двухходовой клапан?
Maksim_kobrin
03-02-2013 12:13
AlexESS писал:
AlexESS писал:
- Про какой бойлер идёт речь? Не стыкуется датчик протока с бойлером.
Stroller
03-02-2013 12:31
S1: датчик контура отопления, TS: ограничительный термостат, V3V: трехходовой электроклапан, VM: двухходовой электроклапан, PR: насос контура отопления с воздухоудалителем, PS: насос контура ГВС, F: приоритетное реле протока, SE: датчик наружной температуры (доп. комплектация), VMI: смесительный клапан, TS1: предохранительный термостат низкотемпературного контура
AlexESS
03-02-2013 14:15
Тогда в каком режиме он отслеживает воду? Остается: программатор, пониженная температура(отсутствие) и лето (нет СО), хозяева говорят он грел в режиме комфорт(т.е. солнышко) .
Добавлено 03-02-2013 14:18
Схема как раз его, спасибо, вот клапан EV как раз не открывается совсем....Один клиент после трех лет мучений, сказал, что этот котел живет своей жизнью и поменял его совсем!!!
Добавлено 03-02-2013 15:09
Панель
Devorabee
03-02-2013 15:18
AlexESS писал:
Не приходит напряжение, катушка в обрыве, закис.....
Тогда ищи спеца. Для начала снять плату и прогнать на столе. Если она исправна и не открывается EV - ремонт ЕV.
AlexESS
03-02-2013 16:04
Не закисший, просто не приходит команда. Он особо и не нужен в проточном нагреве ГВС, но ведь и трехходовой не включает ГВС!!! Спецы говорят :Когда летит плата- котел мертвый.-Вы его наверно неправильно запустили- программатор не дает команду! Но он типа отключен. Кто сталкивался на практике??? Объясните логику работы!!!??? Как отключить воздействие программатора, нужен стабильный ручной режим.
Stroller
03-02-2013 18:07
инструкция на котел есть?
http://monitor.net.ru/forum/fondital-bali-b-download-34879.html
5 и 6 страница инструкции
разве там обещают, что котел без программатора будет обслуживать бойлер? зачем программатор отключили?
Devorabee
03-02-2013 20:24
AlexESS писал:
И этому клиенту наверное тоже RTFM.
AlexESS
03-02-2013 20:27
инструкция очень путанная, программатор не отключили, его просто не трогали с момента покупки, котел и так работал, а для экономии (видимо) ГВС оставили в проточном режиме.
Iggor
03-02-2013 20:50
AlexESS писал:
ЗАМЕЧАНИЯ
Когда котел установлен в режим “система AQUA PREMIUM” параметры настройки канала 2 программатора 15 влияют также на ГВС. Когда программатор ВКЛЮЧЕН, котел находится в режиме “водяной бойлер подключен” (система AQUA PREMIUM), когда программатор ВЫКЛЮЧЕН, котел функционирует как стандартный “немедленный” котел с проточным теплообменником (светодиод всегда ВКЛЮЧЕН).
У тебя видимо это.
AlexESS
03-02-2013 22:20
Инструкция просто супер!!!! Если бы не ремонт -просто бы ржал, а так уже мозг взрывается!!!! Разработчики - женщины!!!ОДНОЗНАЧНО!!!
Из инструкции следует, что если регулятор 12 поставить в положение -" система AQUA PREMIUM-ВЫКЛ!!!" , то при включении крана горячей воды, котел должен выдать ГВС при любом положении программатора???
Добавлено 03-02-2013 22:35
1.2.2.3. Котел, управляющий одним
высокотемпературным контуром отопления и
одним контуром ГВС
Режим работы котла выбирается переключателем 11.
Подробно:
Положение “Программатор”
Электроника котла управляет набором программ
через двухканальный программатор 15. Пользователь
управляет работой контура отопления котла по
каналу 1 (пожалуйста, смотрите раздел “отопление”).
По каналу 2 пользователь управляет работой контура
ГВС котла (пожалуйста, смотрите раздел “ГВС”).
- КАНАЛ 1 (датчик внешней температуры отсутствует).
Когда программатор ВЫКЛЮЧЕН, отопление
ВЫКЛЮЧЕНО. Когда программатор ВКЛЮЧЕН,
управление отоплением осуществляется с помощью
комнатного термостата.
- КАНАЛ 1 (датчик внешней температуры подключен).
Пожалуйста, см. раздел “ПОГОДОЗАВИСИМОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ”.
- КАНАЛ 2
Когда программатор ВЫКЛЮЧЕН, ГВС обеспечивается
только пластинчатым теплообменником. Котел функционирует как стандартный котел с проточным
теплообменником. Производство горячей воды не
является максимально возможным и достаточно
для душа, мытья посуды и т.д. Когда программатор ВКЛЮЧЕН, ГВС обеспечивается одновременно и
пластинчатым теплообменником и водяным бойлером.
В этом случае производительность по горячей воде
является наибольшей.
Программатор может обеспечивать ежедневно до
8 включений и выключений и 5 разных интервалов
дней недели для повторения ежедневных циклов
включения-выключения (1: один день; 2: пнд - птн; 3:
сбт – вск; 4: пнд - сбт; 5: пнд - вск)
Положение “Комфорт”
Программатор считается всегда включенным,
независимо от его программ. Контур отопления включается или выключается комнатным
термостатом или устройством терморегулирования.
Положение “Комфорт” при наличии датчика
внешней температуры: пожалуйста, см. раздел
“ПОГОДОЗАВИСИМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ”.
Положение “Пониженный”
Программатор считается всегда выключенным,
всегда ВЫКЛЮЧЕН независимо от сигналов
комнатного термостата или устройства
терморегулирования. ЗАМЕЧАНИЕ: работа котла при этом положении без
датчика внешней температуры - это то же самое,
что и работа при положении “Лето”.
Положение“Пониженный” целесообразно только тогда, когда
котел оборудован датчиком внешней температуры
(пожалуйста, см. раздел “ПОГОДОЗАВИСИМОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ”).
Положение “Антизамерзание”
Котел находится в ждущем режиме. Все функции
котла неактивны, за исключением “Антизамерзания”.
Функция “Антизамерзание” защищает тoлькo
внутpeнний контур кoтлa: когда датчик температуры
контурa отопления peгиcтpиpуeт температуру ниже
5°C, котел включается и работает 15 минут или до
нагрева воды до температуры 50°C.
Функция “Антизамерзание” защищает и ГВС: когда
датчик температуры в водяном бойлере фиксирует
температуру ниже 5°C, то котел включается и
работает 15 минут или пока вода в резервуаре не
достигает 10°C.
Положение “Лето”
Котел работает в режиме только приготовления
горячей воды.
Добавлено 03-02-2013 22:51
Это лишь краткая выдержка одного переключателя!!!
И вот куда поставить эти переключатели, что бы все работало????
Напрашивается положение " комфорт", но в нем сказано , что программатор считается включенным, соответсвенно на нем надо задавать промежутки нагрева ГВС?
Добавлено 03-02-2013 22:55
Интересно, если отсоединить провода программатора- котел будет работать как стандартный(без программатора) ???
Devorabee
03-02-2013 23:05
AlexESS писал:
Догадайся кому "карты в руки" гы-гы
AlexESS
06-02-2013 11:48
Был на котле, программатор отсоединял, но абсолютно никакого эффекта. Работает как будто горячую воду и не открывают. Еще раз прозвонил цепи датчика протока и NTC , все в норме, планирую замену платы...
Devorabee
06-02-2013 20:23
AlexESS, Ждем_с.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
06-02-2013 20:30
AlexESS, с этим котлом достаточно всё просто :
1 поворачивая ручку что ГВС что отопления до упора против часовой стрелки ты либо отключаешь нагрев системы отопления или бойлера , либо включаешь их(индикатор сведетельствующий об этом или загарается или гаснет)
2 если ты выключаешь ГВС (индикатор не светится) и потом ставишь его же на какую то температуру то котёл работает как двух контурный котёл - есть запрос на ГВС(проток), работаем на ГВС нету протока - работаем на СО.
3 если индикатор ГВС горит то котёл работает с бойлером и температура в нём настраивается этой же ручкой.
4 программатор(так его почему то обозвали), есть ничто иное как недельный временной таймер , который можно настроить на то когда включать нагрев бойлера а когда отключать(если бойлер активен), так же и систему отопления. Удачи
Alexandr49
07-02-2013 09:22
Как раз с этими котлами не все просто(даже разобраться в изменении режимов не просто).
По сложности этот напольный котел не уступает настенному котлу.
Фирма.где я работал,продала 2 таких котла и в моем городе
их больше нет,на 1ом котле клапан бойлера не открывался с новья ,но пластинчатый теплообменник работал и горячая вода была.
2ой поставили за 200км в районе(наверно стал памятником).Запчастей на такие котлы нет даже в Москве,запчасть на подобный котел жду уже 4 месяца с Италии(хорошо что отремонтировал старую).
1ый котел тоже стоит памятником. улыбка
аристошка
07-02-2013 23:15
так не пугать меня улыбка
тут предлагают стать сервисным центром по Фундиталям
уже задумался
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
09-02-2013 16:58
Такое возможно при непринятии автоматикой команды от F и приоткрытом V3V (заклинило, или грязь). Т - подмешивающий.
AlexESS
15-02-2013 22:35
Долго отсутствовал, забегался, вообщем вопрос решился не очень по-хорошему, заменили плату на новую и абсолютно все узлы заработали, т.к. механически были все проверены.
Котел в работе, только слишком дорогой ценой, если кто нибудь может восстановить плату - пришлю снятую, думаю какая то мелкая радиодеталь виновата, т.к. логика на отопление работала,
просто не видел сигнала от датчика протока.
Добавлено 15-02-2013 22:39
P.S. Всем участникам спасибо за поддержку!!!! гы-гы
lavrishin
16-02-2013 08:45
AlexESS,
Свяжись с этим участником Форума http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=336698 .
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital BTNE 32: не работает ГВС.
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 не работает отопление
  • Nova Florida Altair BTNE 32 нет ГВС
  • Плата FONDITAL 0SCHEMOD09
  • Не включается котел Fondital Tahiti
  • Fondital formentera CTFS 28 странность
