Плата FONDITAL 0SCHEMOD09
sa-sha
25-09-2014 01:41
Проблема в том что эту плату всунули в место 0SCHEMOD08 , и получается что теперь насос работает и при ГВС, то есть греет батареи летом. Может кто подскажет как адаптировать плату для работы в битермике. В мануале на Fondital Tahiti Dual CTN 24/RTN 24 - CTFS 24/RTFS 24 на картинке электрических соединений при выборе конфигурации перемычками, есть позиция - F1 BIT ,но физически её нет.
lavrishin
25-09-2014 07:15
sa-sha,
Нарыл в других букварях что F1 BIT может обзываться R4 или R11. Но, не уверен. Платы 0SCHEMOD09 у меня в руках нет. рёв в три ручья
Пороюсь еще...
Если можно покажи хорошее фото платы 0SCHEMOD09.
Кажется нарыл то что нужно, однако...
Выкладывать в теме опасаюсь потому что сам я пока не уверен...
Смотри личку.... Удачи!!! Отпишись по результатам.
sa-sha
25-09-2014 10:53
Дядя Саша ! Действительно все очевидно, если внимательно изучить плату ! Дело в резисторе, и инструкции, а итальянский нам не помеха улыбка Спасибо!
Геннадий66
24-10-2014 19:44
lavrishin, Саша привет! Может дашь совет? Fondital Tahiti Dual 5 диод мигает по схеме 60 град - отсут. пламени. загорается сразу при подаче пит. на плату на котле, датчики норм. транс поджига подменял другая ошибка из ступора не выводит - возврощается прежняя. По датчикам,. вообще то по другому усе мигает. кондеры cx1и 2 0,1мкф поменял потеряли до 65%.
sa-sha
24-10-2014 22:15
Геннадий66, А может нужно катушку газ.клапана распилить? Мостик диодный поменять, там как раз Sit стоит. Смотри и ионизация появится.
Геннадий66
25-10-2014 09:10
sa-sha, поязвить решил? Ошибка сразу при ВКЛ питания.
Добавлено 25-10-2014 09:22
sa-sha, хочешь сказать, что в этом котле конролируются катушки газ клапана?
sa-sha
25-10-2014 12:40
Геннадий66, Оптрон, - ключевая деталь, в работе схемы опознавания пламени. Разбирайся как он подключен в какие моменты что на нем должно быть, Вот здесь почитай, 17-тое сообщение : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=485647&postdays=0& ... ,тут есть ответы на все твои вопросы нынешнее и будущие.
Iggor
25-10-2014 19:59
Геннадий66 писал:
lavrishin, Саша привет! Может дашь совет? ...
Судя по возрасту (с момента регистрации на форуме) - вроде взрослый, а по соблюдению правил форума - молодой еще.
Открыть нужно свою тему ... правила читай, а потом спрашивай.
Думать нужно, а затем может и дадут совет.
Геннадий66
26-10-2014 09:22
sa-sha, спасибо за тему, провалы в понимании вопроса частично заполнил. плату поменял- холодно, хозяйка неисправную отдала на эксперименты, вот и займусь. вчера электронщик сказал, что прошивка слетела но сомневается и я тоже. в этом котле нет пункта в инструкции "паразитное пламя" - на все случаи - нет пламени. начну по совету с оптрона. он один на плате и на 6 ногах.
Konstantin_18
26-10-2014 09:26
Геннадий66 писал:
Это все она проклятущая! Знать бы где она сидит ?! подшучивать, дразнить
Геннадий66
26-10-2014 09:30
Iggor, не думаю, что имеешь право судить о людях публично. Это говорит о том, что ты еще молод не инженерным умом! А мы всю жизнь что ни будь нарушаем, - осознанно или нет, поэтому пишут правила и законы. Главное оставаться ЧЕЛОВЕКОМ.
Добавлено 26-10-2014 09:32
Konstantin_18, с граблями - енто точно!!!
Iggor
26-10-2014 19:10
Геннадий66 писал:
Вот и я говорю. Главное - оставайся ЧЕЛОВЕКОМ, и можешь плевать на все... публично. Крутой!
Странный ты Геннадий66, правила не для тебя написаны? Спроси у других ЛЮДЕЙ.
Геннадий66
27-10-2014 00:34
sa-sha, короче плату победил! Все банально просто, нужно вспомнить, что электроника наука о контактах!!! Там, где нужен-его нет и наоборот. И начинать с этого. Р3-переключатель режимов (кольцевая микротрещина на среднем контакте, рассмотрел на оптике в 7мь крат), пропаял, подкл. на столе-в крайнее левое-(R) и сек. через 10 пятый сид потух, вводил другие ошибки - адекватно высвечивает.
Добавлено 27-10-2014 00:38
Iggor, Может и странный, со стороны видней (кстати, может поменять логин) против правил ничего не имею, разберемся.
sa-sha
27-10-2014 10:40
Геннадий66, получается что неисправность ты устанил давно а теперь снял ошибку. На будущее создавай свою тему! Соблюдать правила, обязательно!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата FONDITAL 0SCHEMOD09
  • плата 0SCHEMOD09 fw:L007B c котла Fondital алгоритм работы
  • отличие плат FONDITAL 0SCHEMOD14 P007A4 от 0SCHEMOD09 P007A2
  • Плата FONDITAL 6SCHEMOD26 выгорели детали схемы и плата
  • Fondital Victoria CTFS24 красная плата
  • плата FONDITAL 6SCHEMOD26 не видит пламя
