ZX-ruban Предупреждений: 2 Сообщения: 168
Котел Nova Florida Altair BTNE 32 как и в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=453227&highlight=%EA%E ... нет ГВС.
Первый раз приносили года два назад была замена реле RDLE1.
Сейчас не видит датчик SS на проточном ТО, заменил HCF 4051, но м\сх поставил б\у, но вроде работает. Далее питание проца 4,98 вольта, подобрал стаб на 5,02. На сигнал от датчика протока ГВС не реагирует, хотя сигнал до 14 ножки доходит. Если снять питание с платы и подать через 5-10 секунд переходит в нагрев ГВС но на сигнал от датчика протока ГВС все равно не реагирует. Входа на проц сделаны через цепоку резистор-стабилитрон 5,1 вольта, но там нет 5 вольт от 4,04 до 4,45. Делаю сброс 1 нога проца на 0, также, то нет ГВС то есть ГВС, но на датчик протока не реагирует. |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
ZX-ruban, уточни, плата в котле, или на столе. . |
ZX-ruban, проверь, правильно-ли, логически, выполнил обвязку на столе, в отличие от BTFSE, BTN EV. Возможны опечатки в инструкции, теоретически. Котел-котлом - на столе, обычно работает, если проблема в котле. Потом прогрей феном входные цепи. Какова логика датчика протока: 1, или 0? |
Котел с открытой камерой сгорания, значит это BTNE, проверял цепи на самом котле и сравнивал с инструкцией очепяток не нашел, Феном грел все что можно реакции ноль :-( , датчик протока, при открытии ГВС просто тупо замыкается и на 14 ногу проца приходит ноль "0" |
ZX-ruban, а по СО работает. Или нет? Допустим, работает. Что-то может блокировать опознавание процом запрос ГВС без выхода в ошибку . Он, запрос, индицируется на панели? Ноль на лапе проца. Он выдал команду, а на другой лапе - она выполнена? Ложное пламя. Ошибки? Индикация состояния? |
Котел на систему отопления работает штатно, запрос на ГВС на индикацию не выведет, конструкцией не предусмотрено, при запросе на ГВС в ошибку не выходит, выход с проца на на нагрев ГВС не выполняется ибо он не видит вход имхо, мысль одна сдох вход проца....,
Тему закрываю бо хозяйка забрала плату, холодно им видетили.... |
