Fondital formentera CTFS 28 странность
nelly29
10-04-2017 10:26
При запуске на дисплее мигает CHA, на кнопки реакции нет,обмен между платой и дисплеем есть,если прекратить обмен - на дисплее прочерки,может кто-нить сталкивался с подобным...Плата OSHEMOD28.
Taska
10-04-2017 11:55
CHA - это начальный тест платы, она определяет как она включена турбо или дымоход, возле разъема пресостата стоит транзистор в sot89, если он пробит плата будет в вечном CHA
nelly29
10-04-2017 12:27
Огромное Вам СПАСИБО!
альберт134
10-04-2017 14:31
Taska писал:
CHA если он пробит плата будет в вечном CHA
Вечное Цукиёми
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital formentera CTFS 28 странность
  • Victoria CTFS 24-AF Fondital ошибка
  • FONDITAL VELA COMPACT CTFS 24 AF не включается ГВС
  • fondital tahiti dual ctfs 24 номиналы электролитов
  • Fondital Tahiti Dual CTFS 24 номиналы конденсаторов.
  • Fondital Flores Dual CTFS 24 номинал конденсатора
