Ferroli Domiprojekt F24 течь в теплообменнике между контурам
Sergey41531
01-03-2010 15:46
Теплообменник битермальный (в одном отопление и ГВС) сняли явно есть течь между контурами.
Есть у кого идеи по востановлению?
Cesar
01-03-2010 17:17
Имхо , стоимость качественного ремонта дороже нового теплообменника...
yytop
01-03-2010 22:05
ремонту неподлежит,выход сдать в утиль недовольство, огорчение ,или пользоваться котлом только на отопление рёв в три ручья
solver
01-03-2010 22:40
yytop писал:
А может ограничить давление воды в подающем трубопроводе ГВС до 1-1,5 килограмма и установить обратный клапан, дабы вода не смылась из СО при отключении водоснабжения. И пользоваться.
jvolfss
Молодой дед
01-03-2010 22:44
solver, По Санитарным нормам -вода из отопительного контура не должна попадать в водопровод.
Kuzmich.D.A
01-03-2010 22:50
jvolfss писал:
Лучше поменять!!!
solver
01-03-2010 23:15
jvolfss, Да знаю я Паша! Это так... выручалка улыбка
Vitalson
Тихушник
01-03-2010 23:16
Однозначно менять
dynamit
02-03-2010 10:26
в данных котлах обратный клапан является единым целым с краном подпитки.
Sergey41531
02-03-2010 10:48
Пробовали жидкостями для ремонта авто радиаторов пару раз получилось но в дальнейшем возможны проблеммы.
Кто то еще пробовал?
Добавлено 02-03-2010 10:50
Есть в наличии 3 теплообменника но цегна 2700грн а клиент три года назад котел купил за 3100грн
Добавлено 02-03-2010 10:54
Все ок продали новый теплообмменик возникли сомнения я всегда думал что теплообменники на проджектах одинаковые но в прайсах разные коды кто то сталкивался есть вобще мысли что в турбо и дымоходах разные
lapin68
Контролер ОТК
02-03-2010 12:09
Sergey41531, теплоообменники действительно немного разные в дымоходе и турбо и идут под разными кодами.разница в конструкции,ходя размеры и посадочные места одинаковые.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domiprojekt F24 течь в теплообменнике между контурам
  • Течь в теплообменнике Ferroli DOMIсompact
  • Ferroli DOMIprojekt F 24 Тип стабилитрона.
  • Котёл Ferroli DOMIprojekt C 24 .Не проходит газ.
  • Ferroli DOMIprojekt F 24 после молнии
  • Ferroli Domiprojekt F24 Не отключается в режиме отопления
