Течь в теплообменнике Ferroli DOMIсompact
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2, 3  След.
servise60
22-04-2012 21:20
После 4-х лет эксплуатации произошёл пробой внутри теплообменника. То есть вода ГВС самопроизвольно поступает контур ЦО,естественно давление растёт и срабатывает взрывной клапан.Естественно лучший вариант это замена на новый.Но он очень дешёвый.
Придумали поставить на входе ГВС понижающий редуктор давления воды.Отрегулировать на 1,5атм. Думаю должно получиться.Кто,что об этом думает? Поделитесь. Заранее благодарен.
777vovaka
22-04-2012 21:28
servise60 писал:
скупой дважды платит.
the_fog
22-04-2012 21:53
1. выключат воду - и хана отоплению.
2. в СО в таком режиме соберется накипь.
3. то что сказал 777vovaka,
4. наверняка еще какие-то минусы
Krende
Горец
22-04-2012 21:55
servise60, менять теплообменник, но можно и поменять котёл - разница по деньгам не большая. Действительно теплообменник не мало стоит, больше половины стоимости котла, к сожалению.
leonard
22-04-2012 22:00
Лучше сразу поменять котел, с этими теплообменниками часто бывают проблемы.
Alexandr49
22-04-2012 22:15
Еще вариант: закрой вход водопроводной воды и пусть котел работает на отопление.
А на горячую воду поставь колонку. гы-гы
Но правильно будет менять теплообменник. улыбка
lapin68
Контролер ОТК
22-04-2012 22:16
бойлер .
servise60
22-04-2012 22:33
the_fog писал:
1.Не думаю-сработает датчик давления.
2.Насчёт накипи-его уже можно мыть до опупения.
3.Жадность чувство плохое-но где гарантия что и новый не будет такая же гадость.
4.Я думаю что если давления уровняются то и смешиваться они не будут.
Maksim_kobrin
22-04-2012 22:43
servise60 писал:
А как на счёт изотермических процессов и диффузии, которые приследовать будут постоянно данный прибор.
С регулятором можно попоробовать, лишним он не будет даже на другом котле.
з.ы. Ужасный отсрочь момент
solver
22-04-2012 22:47
Мдя! И еще обратный клапан на вход воды - чтоб не сбежала при отключении улыбка
Cesar
23-04-2012 00:57
И электрозадвижку на выход горячей , управляемую от датчика давления , установленного до обратного клапана ... гы-гы
А на случай отключения эл. энергии еще и бесперебойник для питания этой задвижки ...
the_fog
23-04-2012 02:09
и микропроцессорную схему управления этим всем, с блэкджэком и шлюхами... (можно релейную, но уже без них).
servise60 писал:
the_fog писал:
1.датчик сработает, но дом остынет, трубы перемёрзнут и т.д.
2. и его и систему отопления тогда уж не помешает - при такой регулярности поступления солей кальция и магния.
3. угу. .нет в мире стабильности ©
4. будут.. ибо они если и уравняются, то на какие-то мгновения. Каждый цикл нагрева-остывания будет нарушать равенство давлений.
I62
23-04-2012 06:44
Проток через "редуктора" будет малы, одно неудобства при ползования ГВС.
Гараздий
23-04-2012 08:32
I62 писал:
Как раз наооборот - будет комфортная ГВС, особенно в душе.
Идея с установкой редуктора,как временная мера для данного случая - нормальный выход из сложившейся ситуации.
Какое время можно пользоваться этим - зависит от размера пробоя между ГВС и СО и от платежеспособности клиента. улыбка
iner
23-04-2012 08:45
Гараздий, стопудово
У нас в городе дядя есть который не только наружные пробои запаивает, но и внутренние пробует… Иногда даже не плохо получается… а насчёт редуктора, так у меня пара котлов так работает… правда там пробой пластинчатых теплообменников.. Но куда деваться.. пока всё ОК!...
Гараздий
23-04-2012 09:04
iner, С наружными пробоями у меня получается нормально,а вот с внутренними - даже представить не могу,как их паять. шок Интересно было бы посмотреть.
iner
23-04-2012 09:19
Что то он мне такое рассказывал: вскрывает бочину.. находит где пробой , гильзует новой трубкой и впаивает её…Могу и ошибаться в технологии.. Вот на днях подкину ему пару «битермиков» и посмотрю как он сделает… Попрошу что бы заснял или зафоткал процесс… а там обсудим…
Гараздий
23-04-2012 09:23
iner, Спасибо,будем ждать. улыбка
Stroller
23-04-2012 09:24
Alexandr49 писал:
правильно будет поменять котел подмигивание
Maksim_kobrin
23-04-2012 11:27
Желательно обойти эту модель стороной улыбка
Stroller
23-04-2012 11:41
да-да! улыбка и производителя тоже улыбка
lavrishin
23-04-2012 11:44
Stroller писал:
Дядя Сережа... Что-то мне подсказывает в мою босую лысину что ты прав...
servise60
23-04-2012 22:00
Гараздий писал:
я тоже жду результат с нетерпением
Александр Лебедь
Гость 37.55.*.*
24-04-2012 20:45
the_fog писал:
Еще минус: в момент принятия ванны, или душа в поток ГВС попадает перетоком из СО некая жидкость неопределенного качества, усиленная, возможно, легионеллой. Опасно для здоровья.
Посуду после мытья моющим средством в горячей воде следует тщательно полоскать в холодной воде.
iner
24-04-2012 22:07
Александр Лебедь, Саня не согласен с тобой… Лично у нас давление воды водопровода больше чем в отоплении… Думаешь будет переток?
Stroller
24-04-2012 22:40
переток всегда будет. при открытии крана на смесителе давление на участке, условно говоря, счетчик-смеситель из-за гидравлического сопротивления припадает. соответственно, часть воды из СО буде бродить в водопровод и обратно. особенно это не хорошо там, где жесткость воды высокая. котел за пару сезонов урабатывается в хлам....
777vovaka
24-04-2012 22:53
Stroller писал:
может заодно накипью и запаяется помираю со смеху!
iner
24-04-2012 23:02
Серёга, а мне сейчас магазин попался, кухни «ИнтерСтиль»…. самые крутые в Украине… Трубы в стенах, «скрутка» Китаёзная…. Утечка –каждый день подпитывают… Мои хлопцы сказали что будем переделывать только в «голых» помещениях… Что естественно не выполнимо… Буду как вариант ставить «автоподпитку», а там посмотрим чем дело кончится… Уж больно образцы дорогие… что бы проводить монтажные работы….
Stroller
24-04-2012 23:05
поставь им обратный осмос, подключи и настрой его под давление в системе отопления.... помираю со смеху!
iner
24-04-2012 23:07
Ню..ню.. помираю со смеху!
Stroller
24-04-2012 23:14
шо ню-ню??? с бака на прямую в систему отопления. датчики осмоса на 1.5 кило накрутил и пусть себе "дует" гы-гы все равно дешевле, чем переделывать.... помираю со смеху!
Добавлено 24-04-2012 22:15
там даже бак не нужен.... в трешку с работой поместишься улыбка
iner
24-04-2012 23:19
Stroller писал:
Мля … «автомат» Джакоминовский самый крутой 350-450 гривен… «Осмос» для питьевой водички… шок Хотя хозяева «миллионеры»… может ты и прав… помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Течь в теплообменнике Ferroli DOMIсompact На страницу 1, 2, 3  След.
  • Ferroli Domiprojekt F24 течь в теплообменнике между контурам
  • Vaillant VUW 242/2-3: вскипание в перв.теплообменнике
  • Шум в теплообменнике горелки котлов Junkers ZW-23-1KE.
  • Котел напольный Attack P--шум в теплообменнике
  • Baxi Main 24 Fi . Сажа на теплообменнике
