Ferroli DOMIprojekt F 24 Тип стабилитрона.
beatl
06-05-2018 10:33
Плата DBM01A. БП на TNY274, схемы нет, но сделана она всё равно "по мотивам" FSD210. Диод VD5 - в коротком, но про него понятно - 1А 600В, а вот на какое напряжение должен быть стабилитрон VD4? Вольт на 200 ? А то звонится он как-то мутно... Надпись на нем PR92A
anatol22
06-05-2018 11:17
Стабилитроны там не ставят. Ищи супрессор с маркировкой PR.
beatl
06-05-2018 12:08
Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMIprojekt F 24 Тип стабилитрона.
  • Котёл Ferroli DOMIprojekt C 24 .Не проходит газ.
  • Ferroli DOMIprojekt F 24 после молнии
  • Ferroli DOMIProjekt F24 - заставить работать от генератора
  • Ferroli Domiprojekt F24 Не отключается в режиме отопления
  • Ferroli DOMIprojekt C 24 не определяет наличие пламени
