ambetti Новичок Сообщения: 9
На плате DBM01 горит красный светодиод.
После "reset" трижды происходит запуск-включается насос,запал-
газ не идёт,блокировка.
В клапане диафрагма цела,э-магнит работает,модулятор тоже-
перекрывает подачу газа на диафрагму.
Помогите разобраться,а то "спецы" умеют могут только подставить
заведомо исправные клапан и плату. |
iner Участник Сообщения: 1399
Не спеши мучить газ. Проблема на плате.. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 2623
ambetti, Для начала проверь реле на плате . |
сопротивления катушек 1.7 и3 кОм,напряжение на них 30и75в соответственно |
| ambetti писал: | | сопротивления катушек 1.7 и3 кОм,напряжение на них 30и75в соответственно |
Газ должен идти. Проверяйте газ блок . |
по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=265429 LM358 пока не менял-ещё купить где-то надо
Добавлено 01-07-2009 21:49
jvolfss!
газовый блок перебрал первым делом-вроде бы всё в порядке.
jvolfss!
газовый блок перебрал первым делом-вроде бы всё в порядке. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 999
ambetti, Читай доки и настраивай стартовое давление. А также при отключеном модуляторе наличие "минималки" |
habitat Участник Сообщения: 648
ambetti, LM пока непричем, питание у тебя уже подается на газовый клапан и модулятор.
Давление газа какое на вводе (перед газовым модулем), и клапана срабатывают или нет? |
0.14,срабатывают:модулятор закрывает подачу газа на диафрагму |
Alexandr49 Участник Сообщения: 487
---в каких еденицах?Должно быть 13-20mbar,или130-200мм.вод.столба.
Клапан на открывание(если есть сомнения в механике) проверяю просто: откручиваю с котла,подсоединяю к проводам и включаю на розжиг.В этот момент дую ртом ,снизу,он должен продуваться.
| Цитата: | спецы" умеют могут только подставить
заведомо исправные клапан и плату. | --это и есть сервис как в Европе.  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3004
| ambetti писал: | | Помогите разобраться,а то "спецы" умеют могут только подставить заведомо исправные клапан и плату. |
А спецы что-то пробовали подставлять?
Чтобы определиться кто виноват плата или клапан. |
В каких единицах-не знаю:был газовик,проверял каким-то манометром.
Ртом клапан не продувается,хотя при снятой крышке с электромагнитами
видно:срабатывают оба-большой на втягивание,модулятор на выталкивание.
Спецы из сервисного центра ещё не приезжали-ждут доставку з/частей
(наверное из италии). |
ambetti, писал
ambetti
Меняй газовый блок.
Стоит такой Honeywell VK4105G? |
Да,Honeywell VK4105G.
Всё-же мне кажется,что виновата плата. |
Был о уже два случая ( на Берете и Протерме) когда ломались рычаги нажимающие на шток внутри клапана. На катушки напряжение подаётся, штоки клацают, а в нутрии клапан не открывается. Второй момент, хорошо продуть клапан от грязи (для этого его надо полностью разобрать). Не знаю где как, а у нас газ идёт с примесями, проходя через газ.клапан, примеси или что там откладываются на стенках корпуса, высыхают и превращаются в частицы мусора которые забивают мелкие отверстия в конструкции клапана и не дают ему работать. Не знаю пригодиться кому или нет но напишу: если нет уверенности в исправности работы катушек (их две не считая модулятора) я их снимаю с клапана и в момент розжига сую во внутрь отвёртку, если притягивается, значит норма ищи в клапане, если нет то плата или катушки… |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
ambetti, поджиг происходит на минимуме горения, далее после обнаружения пламени газа добавляеться и котёл разгораеться, возможно, что у вас просто нету минимума, который надо настроить. Из-за этого и продуть его не можете при снятии. |
Микола Участник Сообщения: 575
Если напряжение измерялось вольтметром постоянного тока, то газ на выходе клапана должен быть, а ещё лучше проверить ток модулирующей катушки смотри: http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domiprojekt-f24-download-13853.htm ...
стр11-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, пункт 4. Модуляция. |
Zergik Участник Сообщения: 77
Для проверки можно временно удалить предохранительный клапан и проверить работу без него. ЧП не будет. Сомневающиеся могут подключить водяной манометр. Если без клапана работает, то возможно межвитковое в катушке предохранительного клапана. Это крайняя мера, если до того проверены все настроечные параметры.
Неудобно спрашивать о наличии газа перед самим клапаном. Спасибо. |
Благодарю всех откликнувшихся!
Всё,что мог проверить сам-проверил:клапан раэбирал раз 8-даже при этом отломил резьбу на подводе газа-
изготовил переходной штуцер,сделал замеры сопротивлений и напряжений-всё вроде-бы в порядке,
только не работает.
буду дожидаться "спецов" из центра оьслуживания-затем напишу о результате. |
Неисправность клапана.После замены всё заработало.
Всё,тему считаю закрытой ,а с клапаном попробую разобраться. |
Тодорян Ярослав Новичок Сообщения: 27
Так что "спецы" своё дело знают, а "разборки" с газовым клапаном -- штука скользкая. С газом не шутят А если очень хоцца, то советую чистить мед. спиртом (не мыть а чистить) а смазывать силиконовым спреем УДАЧИ  |
Был на заводе Herman в Италии, бродя по цехам, заглянул в «мусорку» для бракованных запчастей. Лежат платы , клапана газовые и т.д. Спрашиваю Итальянца: куда это ? Он говорит: в лом. Прошу подари что нибудь. Говорит –бери. Взял 2 газ.клапана «Ситовских» (был дефицит катушек) и плату розжига. В плате поменял ёмкость 0,47 м, клапана разобрал – собрал, досих пор работают и не каких проблем нет. С платой понятно чего отбраковали, а чего им клапана не понравились до сих пор не пойму… |
